Muutama kysymys Lada 110:n ajotietokoneesta
Alkoi ko. härpäke kiinnostamaan kun luin kerhoon liittymisen johdosta saamani lehden. Kyseessä (muistaakseni) BK 40 -malli ja hintaa 70 €.
Muutama kysymys heräsi johon en äkkiä löytänyt netistä vastauksia, toivottavasti raatilaiset vastaavat.
1. Onko mukana suomenkieliset asennus- ja käyttöohjeet?
2. Tarvitseeko laitetta kalibroida jotenkin, vai toimiiko suoraan asennuksen jälkeen?
3. Mitkä tiedot laite kertoo?
4. Sen asennuspaikka lienee sama kuin foorumilla ollut aiempi malli?
Faktoista kiitollisena: peelo
Re: Muutama kysymys Lada 110:n ajotietokoneesta
1. auttava kankea suomennos tulee laitteen mukana
2. eri näyttämiin on kalibrointeja, mutta lähinnä jos kulutuksen haluaa näkyvän oikein niin sitä joutuu kalibroimaan, siinä on ollut vähän vaikeuksia. kellojen virheet on tainnut olla niin pieniä ettei niitä ole tarvinnut kalibroida, mutta sekin mahdollisuus on.
3. kalenteri-, kulutus-, matka- ja moottorin diagnostiikka tiedot, kuten BK-10 mallissakin
4. asennuspaikka on sama
Kiitos vastauksesta. Eli jos oikein ymmärsin niin sen saa kohtuuvaivalla asennettua?
Mitä nuo kalibroinnin ongelmat ovat, onko siitä tarkempaa ohjetta? Nimenomaan kulutuslukemat kiinnostaa, samoin moottorin vikakoodit. Kannattaako hankkia?
T: peelo
T: peelo
asennus on helppo kello pois ja sieltä takaa kun löytyy tietokoneen liitin niin johdot kiinni siihen ja kone paikalleen.
ohje kai on melko hyvin suomennettu, mutta kalibroinnit ei ole kuitenkaan onnistunut, uusia ohjeita noihin ja testejä on kyllä nyt sorvattu käyttäjien toimesta, ohjettakin korjaillaan ja tarkennellaan ajan kanssa ja kokemusten mukaan, mikä tietysti ei auta nyt koneen hankkivaa, tosin täällä voi vaihtaa kokemuksia.
itse hankkisin vain lähinnä vikakoodien takia ja niiden käyttö on helppoa, ei tarvii mitään koodaamisia sen takia. Kulutus olisi mielenkiintoinen mutta sen luotettavuus on kyseenalainen.
OK.
Eli taidan hieman lykätä ostoa kunnes kalibroinnista on kunnon ohjeet.
T: peelo
T: peelo
Ei tuo kalibrointi ongelmaa ole. Lähinnä kysymys on siitä, että kulutustietoja luetaan kuin piru raamattua. Pitää huomata, että laitteet eivät ole TM:n testiryhmän tasoa, vaan suuntaa-antavia siviililaitteita. Lisäksi on muistettava, että kaikki mittaustulokset ovat AINA likiarvoja. Mittaustulokseen sitä paitsi vaikuttaa monia epäluotettavuustekijöitä, joita pystytään eliminoimaan vain luotettavissa (laboratorio)olosuhteissa.
[quote="Lada-Jussi"]1. auttava kankea suomennos tulee laitteen mukana
Voisiko BK-40:n ohjeita saada jotenkin yleiseen jakoon? Minun laitteen mukana ei tullut minkäänlaisia suomenkielisiä ohjeita ja venäläisistä ohjeista ei ole mulle mitään hyötyä.
T: Osku
T: Osku
ne jotka on ostanut koneen shopista ennen kuin ohjetta ehdittiin suomentaa, voivat pistää mulle sähköpostia tai yv:llä ilmottaa sähköpostin, niin lähetän ohjeen.
