BK-10, BK-40 ja BK-16 ajotietokoneet
Etuvetoiset Ladat: Samara, 110 ja 117/119 eli Kalina, myyty Suomessa vuosina 1986-2007
Sdelano v SSSR
Re: BK-10, BK-40 ja BK-16 ajotietokoneet
Ja vielä sanastoa edelliseen viestiin.
БАK, л = polttoainemäärä, litraa (vrt. ”pakki”)
СРЕДHИЙ РАСХОД, л/100 км = keskikulutus litraa/100 km
РАСХОД, л = (kokonais)kulutus, litraa
Лада он паремпи куин ыксикээн хуономпи ауто!
SvS
Sdelano v SSSR
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Onko tietoa kuinka nollataan BK-40 vikakoodit ?
Osku
pitäisi mennä siten, että vikakoodi näytöllä (laskimen kuvavalikosta kuudes rivi eli viimeinen toiminto) painetaan nuolet sivuille nappia, tulee venäjäksi kysymys "poistetaanko vikakoodit" nuoli ylös ja alas valitse ДА eli DA eli kyllä, suorita valinta painamalla taas nuolet sivuille nappia.
KALERVO 1963
Viesti Kirjoittaja KALERVO 1963 »
On kuulemma shoppi tyhjä BK- 40 eipä päässyt vielä asentaan BK-40 BK-10 tilalle mutta toivottavasti piakkoin.
audiq
Viesti Kirjoittaja audiq »
Nyt oli Samara poltellut moottorivaloa, joten taitaa olla aika hommata viimein se ajotietokone. Mikä malli kannattaa vm-02 Samaraan laittaa ja onko olemassa ymmärrettäviä kytkentäkaaviota, kun täällä on mainittu vain johtovärejä, mutta ei juurikaan mitään DIN-numeroinnista.
Ja mitä ajotietokone tällä hetkellä maksaa ja Nurmijärveltäkö niitä sai hakea vai mistä?
Lada shopista saa tilaamalla, laitteen mukana on asennusohje, missä liittimen kuvat numeroin ja johdot värin mukaan liiitimeen
audiq
Aikaisemmin oli puhetta BK-16, joka ilmeisesti on erityisesti Samaraan tarkoitettu, mutta onko tuo BK-40 nyt jokin paranneltu malli BK-16?
BK-10 Lada 110
BK-40 Lada 110 paranneltu versio
BK-16 Lada Samara vastaava kuin BK-10
nyt näyttäis olevan valmistajan sivuilla BK-46 mainittuna, eli vastaava kuin BK-40 mutta Samaran kojetauluun sopiva malli.
BK-16 ja BK-46 sopii siis korkeaan kojetauluun, perinteisessä ei ole asennuspaikkaa jos ei itse tuunaa.
audiq
Kiitos tiedoista!
Varsinkin tuo BK-46 oli hyvä bongaus.
Oliko siellä kuvaa siitä BK-46:sta, kun mielestäni sieltä löytyi vain BK-16.
BK-46 se kannattaa kuitenkin ilmeisesti tilata.
Osaako joku kertoa hinnan laitteelle?
BK-46 taitaa olla ihan uusi tuote, kun oli ainoa mistä ei tosiaan edes kuvaa ollut. Voisi olettaa että Lada-shop alkaa maahantuoda myös tätäkin versiota, olikohan tollasen hinta shopissa jotain 60e
audiq
Kun minulla ei ole Lada-shopin yhteystietoja, niin laittaisiko joku Lada-shopin edustaja vaikka numeroa tai YV-tunnusta, keneen ottaa yhteyttä.
Ja liikkuuko Lada-Jussi Jäniksenlinnan alueella Tuusulassa, jos tulee tarvetta nollailla koodeja.
Oli viimeviikolla nollattu Car-pojilla, mutta kun katsikonttorilla pitivät lomaa ja nämä sateet huomioiden, niin valo kyllä varmaan kerkiää syttyä ennen leimalle pääsyä. Tämä siis vain ennakkokysely, jos tulee tarvis.
ladamaster
Shopin varasto koneiden osalta tyhjä.
Josko saataisiin täydennettyä reilun kuukauden kuluttua....
Yksi BK-10 taitaa olla.
audiq
ladamaster kirjoitti:Shopin varasto koneiden osalta tyhjä.
Ok, kiitos tiedosta.
Laitatko alustavaan tilaukseen yhden BK-46:n. Ja ilmoittele vaikka YV:nä, kun tilaus pitää varmistaa. Ja tarkempi hinta olisi myös hyvä tietää ennen sitovaa tilausta.
Jos tuolla BK-10 saa luettua Samaran koodit ja nollattua ne, niin voisin harkita jopa sitä väliaikaisratkaisuksi, kun hinta taitaa olla melkein sama kuin koodien nollaus liikkeessä (?). Leima kuitenkin parin viikon sisällä, niin jotain pitää keksiä.
audiq kirjoitti:Ja liikkuuko Lada-Jussi Jäniksenlinnan alueella Tuusulassa, jos tulee tarvetta nollailla koodeja.
nykyään vähemmän liikkeellä uudenmaan alueella, kun työt siirtyi Hämeenlinnaan, mutta jos aikaa on ja sopivalla kulukorvauksella, niin onnistuu kyllä.
audiq
Lada-Jussi kirjoitti:
Ok. Muistelin, että taisit ajella aiemmin useinkin täälläpäin.
Oliko se niin, että tuo ajotietokone vaati 15+/30+/31- ja signaalin OBD-pistokkeelta? Eli neljällä johdolla toimii. Silloin vikakoodien luku pitäisi onnistuisi tupakansytyttimen ja OBD-pistokkeen avulla? Eli 15+ ja 30+ yhteen ja maa sytyttimeltä ja signaali OBD:ltä? Meinaan, jos sillä BK-10:llä meinaa koodit Samarasta nollata. Onko muuten Lada-Jussi sulla mikä kone, millä nollailet koodeja ja miten sen kytket?
