Keskuslukitus
Anttivaari
Keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja Anttivaari »
Keskuslukitus reistailee Lada 110:ssa. Tyhjentää akun jne. Tietäisikö kukaan, missä se keskusyksikkö on piilotettuna ja auttaako jos irrottaa liittimen sieltä ja palaa manuaaliaikaan. Siis toimiiko näin?
Sdelano v SSSR
Re: Keskuslukitus
Terve!
Ohjausyksikkö on auton keskikonsolin sisäpuolella. Näkymä sinne aukeaa, kun irrottaa kaasupolkimen oikealla puolella olevan paneelin.
Tämä tieto on varma, seuraava muistinvarainen:
Samassa kiinnikkeessä on kaksi ohjausyksikköä, toinen on ajonestolaitteen. Isompi ohjausyksiköistä on keskuslukituksen.
Sähkökytkentäkaaviota tutkien näyttää siltä, että liitin irrottamalla palataan "manuaaliaikaan". Toisaalta sähkökytkentäkaavio tuntee keskuslukitukselle erillisen 8 ampeerin sulakkeen, joka irrottamalla asia tietysti myös järjestyy. Kytkentäkaavion mukaan tämä erillinen sulake ei olisi sulakerasiassa. Tiedossani ei ole, mistä sulake löytyisi.
menestystä
SvS
Sdelano v SSSR
Anttivaari
Re: Keskuslukitus
Kiitos tiedosta. Venäläisen ohjekirjan mukaan keskuslokituksen "oma" sulake olisi johdossa joka tulee keskusyksikölle. Se toinen sulake olisi yhteinen mm. vilkkujen kanssa. Kai...
jkm123
Re: Keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja jkm123 »
omasulake voi myös tarkoittaa ohuempaa johdon pätkää "syöttö"johdossa. helppo koe jolla löydät jos keskuslukitus oikeasti syö/vuotaa virtaa --> irroita syöttöjohto laita siihen hehkulamppu ja laita hehkulampulta toisesta navasta johto sinne mistä syöttöjohto tuli jos valo ei palo niin ei mene virtaa jos valo palaa menee virtaa (yleismittarilla voi tietysti myls kokeilla)
