köyhiä patentteja?
Re: köyhiä patentteja?
Linden trukissa rikkoutui pieni sivulasi.Koska lasi oli monisuunnikas niin tarkan muodon saa tekemällä aukosta pahvisabluunan.Lasin voi taas tehdä kirkkaasta pleksistä.Tiivistys karmiin synteettisellä bitumilla.Paikallaan olo kuivumisen ajaksi puurimat jotka laitetaan jännitykseen trukin penkkiä ja ohjauslaitteita vasten.Rimojen poisto seuraavan aamuna kun trukki otetaan käyttöön.
Arabian vessanpyttyyn pystyy itsekkin tekemään huuhteluventtiilin sulkukumin.Etsitään noin 3mm paksua kumia ja leikataan uusi vanhaa mallina käyttäen.Toiminta pitää tietenkin tarkistaa jos pytty laskee kuutionkin vettä läpi vuorokaudessa niin silloinpa patentti kalliiksi tulee.
Sellaisessa paikassa jonottaessa,missä ei ole vuoronumeroa ja on monta jonoa niin ei kannata valita lyhintä jonoa koska se ei vedä.Ainoastaan kääminsä polttaneet ovat siirtyneet niihin jonoihin jotka vetävät ja siksi ne on pisimpiä.
Vuotavia vanhoja tiivisteitä esimerkiksi lavuaarin kovettunutta altiivistettä pystyy pehmittämään jossakin liuottimessa.Liian kauan sitä ei kannata tehdä koska liuotin imeytyessä kumiin turvottaa sen jopa 30% alkuperäistä halkaisijaa suuremmaksi.....silloin ei paljon naurata
Vilkki
Jos kuitista on hävinnyt tekstit aja se laminointi koneen läpi (vaikka ilman laminointi taskua) ja alku peräinen teksti jää valkeaksi ja muu muuttuu mustaksi
Jos pakosarjan halkeama ennnen Lambdaa haittaa moottorin käymistä niin kannattaa yrittää tukkia vuoto tulenkestävällä laastilla.Katiskalankaverkko tukiverkoksi laastin sisään.Jos nykiminen ei lopu niin hitsaus valurautapuikolla sen jälkeen kun pillillä on ensin hyvin lämmitetty.
Nokka-akseli remontti Citroen Visassa konetta irroittamatta:
Tehdään lokasuojaan reikä laikkakoneella (U-n muotoinen) ja taivutetaan pelti,mitä kautta voi vetää nokka-akselin pois.Remontin jälkeen hitsataan aukko umpeen.
Halpa pelikone:
Otetaan roskiksen kannen päältä 5-tuuman televisio.Sitten otetaan 8-bittinen Nintendo jolla on ikää 20 vuotta.Liimataan televisio saniteettisilikonilla Nintendon päälle,ts Nintendo toimii TV:n alustana.Koska TV vaatii 12-15 tasajännitettä niin sitä saa akkulaturista.Akkulaturi liitetään televisioon adapterilla jossa urosliitin menee televisioon ja toiset päät on paljaina.Katsotaan yleismittarilla mikä on keskinapa,eli +.Tähän napaan laitetaan solmu merkiksi kuten tapanani on.Kytketään akkulaturi.Laitetaan TV AV-asentoon Nintendon ollessa päällä ja etsitään kanava ja aletaan pelata.
Jos roskiksen kannen päällä ei ole viisituumaista telkkua ja haluat kuitenkin rakentaa tuollaisen härvelin, voit käydä hakemassa sen telkkarin minulta.
TV on ollut mulla jo tämän päivän ja ensin täytyy tarkistaa sen toiminta
Vaihde ei pysy päällä:
Otetaan vahva kaiutinmagneetti.Hitsataan siihen kiinnitysvarsi jonka toinen pää tulee klemmariin joka taas kiinnnitetään vaihdekepin varteen.(Magneetin hitsaamisessa kokemukseni mukaan sula rauta roiskuu magneettisten voimien takia aika hallitsemattomasti mutta varsinaisesti itse magneettia ei hitsata vaan sen rautapantaa).Tehdään magneetin liikeradan lähelle rautalevy joka on säädettävissä ts. magneettivuon vetävä voima on säädettävissä.Haetaan se voima jolla vaihde vielä pysyy päällä.Jos karski ulkonäkö haittaa,koteloidaan koko viritys.
Hydrauliöljyvuoto Wille traktorin puomin liittimestä ilman painetta:
Laitetaan kemikaaleja kestävä käsine nippusiteillä liittimen päähän kiinni....toiminut jo 4 päivää
....on ihan käden näköinen.
Kytkentä jolla sisätilan ja lohkolämmittimen käyttö on mahdollista rajoitetusta virransaannista huolimatta.
Otetaan kytkinkello tunnin kiekolla (keittiökäyttö),muovikotelo,230V:n rele vaihtokoskettimin,kytkentärima ym.
Toiminta.Kytkinkello saa vakiojännitteen.Kellon ratsastajat kytkevät päälle/pois 10 minuutin välein.Kellosta tuleva 10 minuutin välein katkeava jännite ohjaa vaihtokoskettimilla varustettua relettä.Kun rele vetää niin lohkolämmitin kytkeytyy päälle ja kun rele päästää sisätilan lämmitin kytkeytyy päälle.Kellon ajastuksesta ei tarvitse huolehtia koska toiminta jatkuu siitä mihin kytkentäkohta jäi.Jos esimerkiksi lohkolämmitin on 500W niin se ottaa noin 2 amppeeria ja sisätilanlämmitin 1000W (pienempi asento) niin se ottaa 4 amppeeria.Teholliseksi keskiarvoksi tulee 3 amppeeria.Mikään ei estä laitetta kytkemästä kellokytkimellä varustettuun pistorasiaan koska laitteisto kulkee auton mukana.
Jos työssä joutuu paljon käyttämään suuria putkitonkia niin kannattaa työkalun molempiin kylkiin merkitä mille koolle säätöpyörä kannnattaa pyörittää ennen käyttöä.Näin säästyy kokeilulta.Nuoli liikkuvaan leukaosaan,koot kiinteään leukaan.Selvempi vielä tulee jos kyljet maalaa valkoiseksi ja permanent tussilla merkit.
2 metriä pitkä heijastin:
Otetaan käytöstä poistettu rullamitta (3metriä).Lyhennetään päästä noin puoli metriä peltisaksilla.Lyödään mittaan reikä ja tähän reikään laitetaan nippuside,varotaan ettei pää karkaa sisälle.Otetaan käytöstä poistetusta heijastinliiveistä heijastinkankaat talteen.Heijastinkankaasta leikataan rullamitan levyistä nauhaa noin 2 metriä.Liimataan nauha rullamitan koveralle puolelle kontaktiliimalla.Annetaan kuivua.Liiman kuivuttua katsotaan paljonko mitan rulla jaksaa rullata nauhaa sisälle (noin 2metriä).Poistetaan ylimääräinen heijastinkangas.
Käyttö:
Laitetta voi käyttää ylimääräisenä heijastimena merkkaamiseen auton pysähdyttyä tielle turvakolmion lisäksi.Nippusiteen pää luukun väliin ja toinen pää maahan.Hanskalokerossa se ei tilaa juuri vie.
Käyttö:
Tyhjän sinappituubin uusiokäyttö.
Laitetaan tyhjään sinappituubiin hieman vettä.Lämmitetään kaasuliekillä häntäpäästä siten että sisällä oleva neste alkaa kiehua.Höyrynpaine oikaisee kurtut.Pestään sisus vedellä.Täytetään takapäästä tarvittavalla aineella.Teipillä merkki väärinkäsitysten eliminoimiseksi
Harvinaista kyllä Ladani suurin metelinlähde on ollut Norjassa valmistettu sisätilan lämmitin merkiltään Defa.Sen vastuspaketti on pitänyt uskomatonta kitinää kunnes laiton lattapääruuvin muoviritilään siten että ruuvin kanta osuu kahden säleen väliin ja ruuvin kärki painaa vastuspakettia...hiljainen tuli.
