Nappis ei anna kipunaa...
ladaani_
Viesti Kirjoittaja ladaani_ »
Eli bensaa tulee, kärjet ja konkka uusia. Startatessa ei anna kipinää, mutta lähtee vetämällä käymään. Eli kärjille tulee virta. Onko olemassa jokin jännitteenpudotus rele joka olisi nyt mykkä? Tai jokin muu rele mikä ohjaa virran kärjille startatessa? Jos on niin missä, tarkka sijainti. Kiire saada iskuun kun on leima tulossa.
Käyttisprojekti: Samara -96 1500i 3d
Ikuisuusprojekti: Lada 1200L -89
antti.eeva@elisanet.fi
http://www.youtube.com/watch?v=HcddVKbg ... re=related
Re: Nappis ei anna kipunaa...
Akku niin huonona, että starttaus imee kaiken energian eikä kunnon kipinää tule? Työntämällä/vetämällä lähtee käyntiin kun startti ei ole toiminnassa mukana ja näin sytkälle jää paljon enemmän energiaa...
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
No jos se startti yhtään pyörittää niin kyllä siellä silloin virtaa kipinänkin tekoon pitäisi olla.
Jospas virtalukonpohjassa olisi jotain kosketusvikaa ja sytytysvirta katkeaa startatessa. Ei siellä välillä mitään releitä ole.
Re:
Jusu kirjoitti:No jos se startti yhtään pyörittää niin kyllä siellä silloin virtaa kipinänkin tekoon pitäisi olla.
vaikka kone pyörii niin jännite voi tippua niin alas ettei kipinä ole riittävä. Omassa leikki ladassa akusta yksi kenno huono jolloin pyörittää mutta ei kunnon kipinää.
Ukki
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Tervehdykset toivottelen.
Vaikuttaisi virtalukonpohjan vialta. Kokeile siten, että ota akulta suoraan virta puolan ns. plusnapaan. Jos näin lähtee startilla käyntiin, vaihdettava uusi pohja, jos ei käynnisty saattaa vika olla akussa kaikella todennäköisyydellä, tai sitten itse puola on osittaen oikosulussa.
ladaani_
Voiskohan se sitten olla se akku? Kun se antaa kipinän joka viidennellätoista pyörähdyksella ja aina ykköspyttyyn. Voisko olla puolassa vikaa?
onko kärkipöydän laakerissa välystä? suurenna kärkiväliä 0,5 ja kokeile käyntiin
ladaani_
Ei ole välyksiä ja kärkiväli säädettiin. Meidän ukko oli saanut jostain käsiinsä uuden laakerin siihen jakajaan joten ei välyksiä.
Ukki
Nyt alkaa epäilyttää, että pyörijän vastus on "sökö" jos ei ole uutta pyörijää, niin täytä se tila vastuksen ympärillä tinapaperilla, saa esim. Norttiaskista, siten, että se oikosulkee vastuksen. Kokeile sitten käyntiin.
ladaani_
Kokeilen huomenna ensin sitä puolan ohitusta ja sitten toimitaan tilanteen mukaan.
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
oma 1200L alko toimimaan ku laitto suoraan akusta puolalle johdon.
kokeile tuota ensimmäiseksi helppo ja nopea koittaa :)
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
Mara
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja Mara »
pressa kirjoitti:vaikka kone pyörii niin jännite voi tippua niin alas ettei kipinä ole riittävä. Omassa leikki ladassa akusta yksi kenno huono jolloin pyörittää mutta ei kunnon kipinää.
On muuten totta, ettei välttämättä käynnisty, vaikka kohtalaisesti pyörittäisikin.
Mullakin käynyt niin, ettei luvannutkaan starttaamalla, mutta hinaamalla välittömästi tulille.
Akun vaihdolla alkoi toimimaan, ne on nykyään niin halpoja, etten viitsi pas*ojen akkujen kanssa itteäni kiusata.
2102 16V ex.
2103 -75
ladaani_
Nii-i... akku on kyllä viime kesänä ostettu mutta mahtaako tommonen Hankook oikein edes akku olla, tiedä häntä. Mutta tutkitaan vikaa. Niin, ja korjataan kanssa, vaikka woihan wanha wihtahousu väkisin! :lol:
Millon autolla on viimeksi ajettu? Akkua ei varmaan ole edes latailtu välillä? Kyllähän tavallinen lyijyakku purkaantuu suht nopeasti kuitenkin...
ladaani_
Akku on laturissa tällä hetkellä että katsotaan mitä tekee kunhan pääsen töistä sitä tutkimaan.
