NOPIAA jelppiä kaipais samara 89 ongelma!
Samara87/88
Viesti Kirjoittaja Samara87/88 »
elikkä potilas on seuraavanlainen: Samara vm. 89 1.5 kaasarikoneella, ei lähde käyntiin.
-starttaa ok.
-sytytys kaapelit yms päällisin puolin ok ja kiinni
lähti eilen käyntiin, jonka jälkeen sammui melkein heti. Oletin että johtui väärästä kytkimen käytöstä sammuminen, kun ajoin eri autolla. Mutta ei siis välttämättä.
irroitin bensapumpulta (alipaine) tulevan letkun, jonka jälkeen startattiin, ei tuu bensaa. Eikös silloin pitäs pumpulta tulla. Myös letkut ja bensansuodatin oli aika kuiva. Eli voiko tulkita ettei saa ainetta?
ja startatessa letkujen ollessa kiinni ei näy bensanliikettä suodattimessa (läpinäkyvä malli)
mikä neuvoksi, kokeiltu toisella suodattimella, onko pumppu rikki, vai tukos. Tietojen mukaan tankissa pitäisi olla ainetta, ja mittarin mukaan on vajaa puoli tankkia, joka käy yksiin oletetun bensatilanteen kanssa, eli "vanhanaikaisista" tuskin on kyse, en kyllä sulje poiskaan.
onko arkoja paikkoja jäätymään, tukkeutumaan, vai onko vika tuossa alipaine pumpussa?
kiitoksia pikaisista vastauksista, huomis aamuna hinataan varmaan korjaamolle, jos ei mitään keksitä.
Chevrolet Starcraft 6.5TD 98"
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
Team perseauki racing
Re: NOPIAA jelppiä kaipais samara 89 ongelma!
kylläpähän tuo pumppu vialta kuulostas jos ei kerta ainetta tule...
Samara87/88
eipä tule, pikkutiran bensaa pistin kaasarille menevään letkuun ja ryyppy pällää starttaus hörähti heti ja sammui.
Eli ainetta ei oo. Eikös tuo 1300 koneen pumppu juttu ole yhteensopiva tuohon 1.5?
vois tietty kokeilla sen pumpun vaihtaa, jos se halpottas.
onko ideoita muita?
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
Jaska HKI
Oliko bensan hajua ennen häiriötä? Jos oli niin bensapumpun kalvo mennyt.Lorauta bensaa kaasarin kurkkuun niin pitäisi käynnistyä.
ota vanha vaihteistoöljy pullo (sellainen missä on letku päässä) ja laita sinne bensaa. Laita letku kaasuttimeen ja nosta pullo kaasuttimen yläpuolelle. kokeile käyntiin, jos käy ja kukkuu on vika polttoainepumpussa.
Samara87/88
jea, elikkä lata lähti käymään, bensaa kaasariin ja 87 raadosta se bensapumppu, osa joka niillä ruuveilla kiinni vaakatasossa. nyt toimii.
pitäisikö uusia pelkkä tää vaakatasoon tuleva osa vai myöskin se pohja, joka tulee kiinni siihen virranjakajan taakse kahdella (?) isolla ruuvilla?
mut kyllähän tuo hyrisee tuolla 87 vaan on se vähä erilainen.
kiitoksia avuista!
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
Jaska HKI
Tuskinpa bensapumpun alakertaa tarvii vaihtaa jos toimii.Muutenkin uusien osien vaihto on vähän "herran haltuun" hommaa kun osan iästä ei koskaan voi päätellä toimiiko vai ei.
Samara87/88
koko nakkeli maksoi "alakertoineen" 14e ja risat mätänetissä, eli ei oo hinnankirossa 8)
vaihtaa jokupäivä. pelaa 1.3 87 pumpullakin mut vähä nuhasesti kuulemma...
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
Jaska HKI
Samara87/88 kirjoitti:koko nakkeli maksoi "alakertoineen" 14e ja risat mätänetissä, eli ei oo hinnankirossa 8)
Satasen säästät kun teet itse.
Samara87/88
yep 8)
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
