öjynmäärän varoitusvalo
sampotta
Viesti Kirjoittaja sampotta »
rupes vilkuttelemaan tuota valoa, öjlyä on paineet myös. missäpäin se anturi on ja moniko napanen. pitääkö anturi vaihtaa vai putsaillaanko vaan
jaasu
Re: öjynmäärän varoitusvalo
Viesti Kirjoittaja jaasu »
mikä auto?? takapotku lada?
autoton.. vielä
sampotta
jaasu kirjoitti:mikä auto?? takapotku lada?
ööö sorry unohtu :shock:
eli 110 larva
BME316
Viesti Kirjoittaja BME316 »
Itse veikkaisin nelivetoa.
Kun bemariin ostaa osia, se on ku laittas rahaa pankkiin.
Teemu Kankaanpää
Viesti Kirjoittaja Teemu Kankaanpää »
Mäpä oon viksu ja luen ylempää: 110 Larva.
jaasu
BME316 kirjoitti:
veikkaa mitä veikkaat. oha seki nimittäi niva.
näin voi käydä
ööö sorry unohtu
autoton.. vielä
anturi on muistaakseni siinä suodattimen yläpuolella, kannattaa ensin puhdistaa liitin.
BME316 kirjoitti:
ehkä telaketjuvetoinen tai jotain, mut siis mitä väliii, onko taka-/nelivedon ja etuvedon öljymäärän varoitusvalossa suuri ero? on, kun ensin mainituissa sitä ei ole :lol: eniten ihmettelen että mikä on "larva"?
ff8728
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Mullakin oikutteli tuo öljyvalo satakympissä aikoinaan, katsoin että öljyä on ja ajelin. Loppui sitten itsekseen tuo varoitusvalon palaminen.
warre 353w sedan,
sampotta
pressa kirjoitti:anturi on muistaakseni siinä suodattimen yläpuolella, kannattaa ensin puhdistaa liitin.
täytyypä tutkailla, ainakii suodattimen alapuolella on semmonen yksinapanen anturi liekkö se vai mikä se oli TÄ :D
Sepi
Viesti Kirjoittaja Sepi »
Ainakin 16 venttiilisessä se on lähellä öljynsuodatinta. eikä siinä lähettyvillä ole muita antureita kuin ehkä kampiakselin asennontunnistin. Jos avaat mutterin siitä liittimen ympäriltä, saa koko oljymäärävaroitusvalohässäkän kohoineen ujuteltua ulos reijästään.
Kalusto:
  • Lada 111 stw 16V vm.2000 Bosch M1.5.4 ruiskulla, Valmet 20 BP vm.1962,
    Solifer SM mopo vm.1975?
rotsi4
Viesti Kirjoittaja rotsi4 »
Samarassa se on öljynsuodattimen lähellä moottorin keskiosassa.
Anturi on aika huteraa tekoa jot pieni herkistely voi auttaa toimintaa. Varsinkin sen pääty on herkkä irtoamaan, ja tuntuu silloin toimivan huonommin.
