Vilkku katosi
Jööhannes
Vilkku katosi
Viesti Kirjoittaja Jööhannes »
1300S-Latukistani (-79) hävisi vilkut molemmilta puolilta. Hätävilkku toimii kyllä, mutta suuntavilkku pysyy pimeänä. Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa? Ja missä päin vilkkurele mahtaa sijaita? Itselläni ei ole näes mitään hajua mikä niistä kaikista releistä se on :) Voisiko olla, että piuhat ovat vain päässeet hapettumaan, vai onko vika todennäköisesti itse releessä?
Sama tapahtui myös jokunen kuukausi sitten. Suuntavilkku hävisi molemmilta puolilta, mutta hätävilkku yhä toimi. Silloin vilkku alkoi kuitenkin mystisesti yhtäkkiä toimimaan vasta etsiessäni sille vikaa.
Kiitoksia jo etukäteen.
PöyhöinKuusaalt
Re: Vilkku katosi
Katso nyt sulakkeet ensin ja räpellä niitä. Onko sinulla se yksinkertainen ohjekirja? Siellä on vähän edes tietoa sulakkeista ja releistä?
Sitten laitat täällä olevaan Etsi -systeemiin haun päälle. Se Etsi toiminto on tuolla oikeassa yläkulmassa.
Eiköhän sieltä jotakin löydy. Eli hakukenttään jotain Vilkkurele, vilkut tai muuta vastaavaa. Eiköhän se siitä.
Re: Vilkku katosi
eikös tossakin ole vielä hätävilkku omalla releellä ja normi vilkun yksinkertainen rele on mittariston takana piilossa, se voi olla rikki.
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
:arrow: Ohjekirja.
Vilkut näyttäisi olevan samalla sulakkeella mittariston kanssa eli jos mittarit ja muut eväät toimii ja vilkut ei, niin vika on todennäköisesti joko vilkkureleessä tai viiksipakassa.
PöyhöinKuusaalt
Re: Vilkku katosi
Onpa hienoa kun viitsitään laittaa näin hieno linkki heti avuksi. Kiitos Jusu, vaikken minä tuota tietoa tarvikaan.
Jööhannes
Re: Vilkku katosi
Jusulle oikein paljon kiitoksia ohjekirjasta! Tuosta on rutkasti hyötyä.
Sulakkeet katsoin heti ensimmäisenä läpi, eikä vika ollut niissä. Pitääkö mittaristo siis irrottaa päästäkseen käsiksi vilkkureleeseen?
Jusu
No vähintäänkin mittaristo, kun se vilkkurele taisi olla se rämmäle, mikä on ruuvattu ensimmäiseksi tyhjään koriin ja koko kojetaulu kaikkine lisukkeineen siihen päälle...
säätänä
Re: Vilkku katosi
Viesti Kirjoittaja säätänä »
kyylää johdot rattiakselin ympäriltä.
mulla olis kesällä jhangannu poikki johtoja niin ei toiminu vasemmalle päin vilkku ollenkaan
laaborghin on paras
Jööhannes
Re: Vilkku katosi
Laitoin kiinni uuden vilkkureleen, mutta vilkku pysyy edelleen pimeänä. Siinä rönkliessä pimeni myös kaikki merkkivalot mittaristosta (tätä Ladanomistajan onnea :-) ), mutta ei kai siinä sen kummempaa kuin joku piuha irronnut. Olin nimittäin laiska enkä irrottanut mittaristoa kokonaan, vaan raotin sitä sen verran että käsi mahtuu sisään.
Mitäs kokeneemmat ladistit arvioi nyt mahdolliseksi syypääksi vilkun poissaoloon? Liekö se olisi niin, että sähköliitokset olisivat päässeet hapettumaan? Ja jos näin, niin mitenkähän hermoja syövää mahtaa olla saada sähkö kulkemaan taas?
