Nappiksen sähköt reistailee.
Latausvalon merkkivalko vilkuttelee ja palaa jatkuvasti välillä. Yleensä on sammunut, kun on iskenyt moottorijarrutuksessa ykkösen päälle. Outoa. Sitten tosiaan valot tahtovat himmentyä ja muutenkin sähkölaitteet hyytyä välillä, korjautuu myös moottorijarrulla. Kokeilin, ei korjautunut kenkää antamalla. Onko laturi siis tullut tiensä päähän? Jännitettä en ole päässyt mittaamaan, yleismittari sanoi sopimuksen irti ja lähti vielä kaikenlisäksi kävelemään omille teilleen.
Re: Nappiksen sähköt reistailee.
Vois olla myös maadoitus vikaa, joka korjaantuu kun kone kallistuu moottorijarrutuksessa toiseen suuntaan ja vetää maakaapelia. Tai jossakin moottorin johtosarjassa hapettumaa
,_,/ukka
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Eli mistähän kannattaisi alkaa vikaa paikallistamaan?
Kytkinkopan ja pohjalevyn välillä kytkinsylinterin vieressä on maajohto. Kokeile vaikka sen kiinnitykset ja johdon kunto.
Itse lähtisin liikkeelle latausvalon releestä joka löytyy oik. etulokasuojasta keskeltä yläreunaa.
2102 16V ex.
2103 -75
2103 -75
Tuo johto pitää kyllä tarkistaa. Totesin eilen sen, että kun kone tosiaan nytkähtää, esim. moottorijarrutuksessa ja revitellessä, niin silloin latausvalo sammuu ja valot kirkastuvat. Viittaisi johonkin kosketushäiriöön.
Minä uusisin laturin hiilet. Omassani oli samat oireet ja kuntoon tuli. Kustansi 16 egeä.
Mulla tipahteli taannoin ajovalot pois pelistä tai palasivat takaisin esim. kuoppaan ajaessa tai tärähdyksissä. Syy löytyi ajovalojen releestä, jossa oli maajohdon liitin vanhuuttaan löystynyt. Uusi rele poisti ongelmat.
Joo, ei lataa ollenkaan sitten näköjään. Tai jos lataa, niin mahdottoman heikosti, ei jaksa mitään sähkölaitteita pyörittää auton ollessa käynnissä. Tänään ei lähtenyt edes käyntiin. Tuli tuossa mieleeni, että mitä muutostöitä joutuu tekemään, jos nappikseen vaihtaa 2107:n laturin?
