Kanttiksen lampunpesimien moottori?
PöyhöinKuusaalt
Eipä löytynyt etsimellä juuri mittään tästä. Korjausoppaassakaan ei ole liiemmin. Rompulla voisi olla tai Team Lada Vaz Here -tiedostoissa, mutta en oikein löytänyt.
Onko moottori kiinni vain sillä yhdellä pultilla ja mutterilla, joka toimii myös pyyhkimien akselina. Vähän vaikea nähdä siellä muuta kiinnitystä. Ihan joutavat leluthan nuo on, mutta kiinnostavat tällä kertaa.
THI-900
Re: Kanttiksen lampunpesimien moottori?
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Ota maski pois edestä niin pääset käsiksi moottoreihin... Muistaaksni ovat vain yhdellä mutterilla kiinni siitä akselin ympäriltä. On muuten jäätävän painavat möltit... Keula nousee varmaan sentin kun ne ottaa pois... :lol:
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Mulla on noita UUSINA hyllyssä.
Lada rules
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Eipä löytynyt etsimellä juuri mittään tästä. Korjausoppaassakaan ei ole liiemmin. Rompulla voisi olla tai Team Lada Vaz Here -tiedostoissa, mutta en oikein löytänyt.
Ovat vain sillä yhdellä mutterilla kiinni. Itse irroitin omastani nuo eilen kun eivät toimineet, ja rumathan nuo muutenkin on.
PöyhöinKuusaalt
En minä noita tarvitse uusia. Niitä saa tarvittaessa Venäjältä. Testailen noita omia rojujani. Niistä varmasti jotkut toimivat. Laitan huvikseni tuohon IIZIin toimivat ja myös ne pyyhkijät. En minä niitä käyttämään tule. Ovatpahan siinä kun kerran uutena on laitettu.
Minulla on tuollaiset moottorit jokaisessa pelissäni. TEINIssä ne jopa toimivat. Muista on sulat ja verret pois.
Ei noita lampunpyyhkijöitä ole edes tarkoitettu toimimaan kunnolla. Sulat jää aina pitkin poikin miten sattuu eikä ne mitään pyyhi kun sulat hädin tuskin painavat lasia. Todella hienoa työtä :shock:
PöyhöinKuusaalt
Aivan totta. Mahtavan näköisesti ne lepatti TEINIssä kun kokeilin. Aivan upeat! :shock:
Aikoinaan trimmasin Atsteekin pesurit toimimaan.Ne TOIMI ja ihan pitkään.Sitte tuli tieto ettei niitä vaadita katsastuksessa niin tyrkin ne sivuun ja vahingossa tyhjennytin akun kunnes poistin ne tykkänään käytöstä.Ne on ihan hyvät pelit jos niitä tarvii.
PöyhöinKuusaalt
Yhdet moottorit on nyt irroitettu. Eipä siihen mitään maskin poistoa tarvittu. Jos sulkien varret on poistettu, pääsee kiinnitysmutteriin (14mm) hyvin käsiksi.
Mittailin moottoreita. Vastukset olivat aivan karmeita tai sitten oli häikkää mittauksissa. Yleismittarin piippaustoiminnolla en saanut ääntä aikaan, joten taitaa olla moottorien käämitys palanut. Piipparillahan kai mitataan sitä, että kulkeeko virta virtapiirin läpi.
