TÄRISEE!!!
RuntuHerra
TÄRISEE!!!
Viesti Kirjoittaja RuntuHerra »
Noniin juuri kun sain edellisen vian korjattua eli kannet ja öljyt vaihtoon ja jäähdytysjärjestelmän putsaus sekä huohotinletkun jynssäys, niin eikun uutta vikaa tilalle :(
Eli ajossa kuuluu lievää laahausta oikeasta eturenkaasta ja jarruttaessa rohisee sitten vielä enempi, olisiko pala kulunut?
Lisäksi ratissa tuntee lievää tärinää ja kun vaihtaa ja painaa kytkimen alas niin kuuluu tärinä-ääni ja kytkin ja vaihdekeppi tärisee vaihtaessa,,. tai no ei sillä tavalla tärise mutta kuuluu TRRRRRRR. olisko jotai vikaa kytkimessä?
Apuja kaivataan :?
Kiitos
PöyhöinKuusaalt
Re: TÄRISEE!!!
Avaa se etujarru ja katso miltä siellä näyttää. Ei sitä muuten voi tietää. Vaihdekeppikö tärisee siis vaihdettaessa vai kun on vaihdettu ja ajaa? Yritähän kuvailla tarkemmin sitä tärinää.
RuntuHerra
Re: TÄRISEE!!!
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Avaa se etujarru ja katso miltä siellä näyttää. Ei sitä muuten voi tietää. Vaihdekeppikö tärisee siis vaihdettaessa vai kun on vaihdettu ja ajaa? Yritähän kuvailla tarkemmin sitä tärinää.
ajettaessa ei mitään paitsi ehkä vähän tehot hävinny, mutta vaihtaessa kepistä ja kytkimestä ja ratista tuntee tärinän ja kuulee, aivan kuin jokin ottaisi johonkin kiinni tai että jokin ei ole kunnolla kiinni
onko se nyt hajoamispisteessä? :shock:
PöyhöinKuusaalt
Re: TÄRISEE!!!
Josko sinulla ei kytkin kiinnitä kunnolla vaan jää vähän luistelemaan. Teho ei välity moottorista täysin voimansiirtoon. Kytkinlevy tai joku voisi olla kulunut epätasaisesti ja näin tuo tärinä.
Sinun pitää kokeilla se kytkin. Onko siinä selkeä kiinnitys ja irrotuskohta. Sittenhän tuolla on ollut puhetta noista kardaaniristikoista. Jos ne ovat väljät tärinää esiintyy.
Laita nyt haku tuonne Etsi -toimintoon vaikka ranalla Tärisee, täristää, ravistaa tai mitä nyt keksit. Sitten siiryilet kyseisiin viestiketjuihin. Niin sinä saat kuvan mitä muille on käynyt ja mitä ovat asian eteen tehneet.
