Nopeusmittari lakkasi toimimasta & syttyi CHECK ENGINE -valo
Terve taas toverit hyvät! Auttakkee, auttakkee.
Aina sattuu ja tapahtuu. Tällä kertaa lakkasi nopeusmittari toimimasta, jäi tuohon kahdenkympin korville. Lisäksi syttyi CHECK ENGINE -valo. Liittyvätkö jotenkin toisiinsa? On noiden sulakkeiden kera ollut tuota onkelmaa ja erinäiset valot ovat mielivaltaisesti syttyneet jo hyvän aikaa. Mitäkö tehdä? Missä vika? Sähkövikako vain vaiko jokin elämää suurempi?
Varkkulata 110/111 vm. 2000.
Re: Nopeusmittari lakkasi toimimasta & syttyi CHECK ENGINE -valo
Auttakaas nyt hyvät hyssykät sentään. Uskaltaako tuolla lähteä aamulla töihin?
Tuttu vika.Vaihdelaatikon yhteydessä oleva nopeusanturi ei peltiä,mistä seuraa nopeusmittarin toimimattomuus,samalla syttyy check engine valo.Autolla voi huoletta ajaa.Koska em. valo palaa jatkuvasti niin se ei pysty ilmoittamaan muita mahdollisia häiriöitä.Kiireellisyysluokka: "Ei Kiireellinen".
Kuten jo Jaska tuossa edellä, jos moottori käy kuten ennekin, tasaisesti siis, ei muuta kun töihin vaan Ladalla.
warre 353w sedan,
Kiitos kiitos taas ihanat ihmiset. Paljonkos tuon vehkeen eli anturin korjaaminen sitten maksaa? Tuossa syksyllä juuri vaihdatutin jonkin toisen anturin (taisi olla jokin moottorin kuumenemiseen liittyvä anturi), mutten muista paljonko se maksoi. Mistä nuo anturin "poksahtelut" johtuu? Voiko se liittyä johonkin sähkövikaan, kun sulakkeetkin poksuu?
....ei nuo anturit mitään sulakkeita polta,ovatpahan vain nykyautossa niin tarpeellisia toiminnan kannalta.Vasilisa kirjoitti:Kiitos kiitos taas ihanat ihmiset. Paljonkos tuon vehkeen eli anturin korjaaminen sitten maksaa? Tuossa syksyllä juuri vaihdatutin jonkin toisen anturin (taisi olla jokin moottorin kuumenemiseen liittyvä anturi), mutten muista paljonko se maksoi. Mistä nuo anturin "poksahtelut" johtuu? Voiko se liittyä johonkin sähkövikaan, kun sulakkeetkin poksuu?
Eikun entäpä päinvastoin? Rikkooko sulakkeiden palaminen antureita? Tai jokin vielä korkeampi voima sekä sulakkeita että antureita?
itellä ainakin GM ruiskuinen Samara alkoi käydä huonosti ja sammuili tyhjäkäynnillä, kun nopeusanturi hajosi, mutta Bosch saattaa käyttäytyä eritavalla. itsellä anturin akseli (muovia!!!) oli poikki eikä välittänyt nopeutta laatikosta vaijerille/tunnistimelle.
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)- Sdelano v SSSR
Terve!
Sulakkeiden palaminen ei kaiken järjen mukaan riko antureita. Moottorin käyntiin ei nopeusanturin toimimattomuudella pitäisi olla juurikaan vaikutusta.
Nopeusanturi ei ole auton kalleimpia osia, eikä sen vaihto ole kaksinenkaan työ, mutta silti en uskalla sanoa mitään korjauksen hinnasta.
Vika voi luonnollisesti olla myös anturin johdotuksessa, liitännöissä tms. tai sitten ihan "mekaanista" laatua, kuten Lada-Jussilla.
menestystä
SvS
menestystä
SvS
Sdelano v SSSR
Bosch, saksalaista laatua, tottakai se toimii!Lada-Jussi kirjoitti:itellä ainakin GM ruiskuinen Samara alkoi käydä huonosti ja sammuili tyhjäkäynnillä, kun nopeusanturi hajosi, mutta Bosch saattaa käyttäytyä eritavalla. itsellä anturin akseli (muovia!!!) oli poikki eikä välittänyt nopeutta laatikosta vaijerille/tunnistimelle.
Kun bemariin ostaa osia, se on ku laittas rahaa pankkiin.
- Sdelano v SSSR
Terve vielä!
Vasta nyt älysin, että autosi saattaa olla General Motors'in moottorinohjausjärjestelmällä varustettu.
GM:n järjestelmässä nopeusanturin virransyöttö on suoraan auton 12 voltin virtapiiristä. Virransyöttöpiiri on suojattu sulakkeella. Jos sulake on palanut, ei nopeusanturi tietenkään toimi.
Saman sulakkeen "takana" ovat ilmamassa-anturi (moottorin palamisilman määrän mittaus), happianturi (ns. lambda-anturi, pakokaasun happipitoisuuden määritys) ja aktiivihiilisäiliön venttiili (bensiinisäiliöstä haihtuvien kaasujen polttaminen moottorissa).
Sulakkeen palaminen huonontaa moottorin käyntiä olennaisesti. Luonnollisestikaan ei riitä, että sulake vaihdetaan, vaan myös syy sulakkeen palamiseen on selvitettävä ja poistettava.
menestystä
SvS
menestystä
SvS
Sdelano v SSSR
Jestas! Mistäs tuon selvittäisi, onko tuo moisella järjestelmällä varustettu? Samalla, kun nopeusmittari lakkasi toimista, nollaantui toinen matkamittari ja pysähtyi toinen kilometrimittari. (Vai mitä lie ovat nimeltään?) Olisiko tästä apua vianmäärityksessä? Käytin tänään autoni korjaamolla ja laittoivat pyyhkijät kuntoon, mutteivät muistaneet vissiin tuolle nopeusmittarille mitään tehdä. Check Engine -valo jatkaa siis palamistaan.
- Sdelano v SSSR
Terve!
Autosi moottoritilassa, ajosuunnassa oikealla puolen, joustintuen etupuolella, on kiinniniitattuna noin savukerasian suurimman sivun kokoinen metallilaatta.
Laatassa on mm. autosi valmistenumero, eri massoja jne.
Laatan alimmalla rivillä on sana "VERSION", minkä jälkeen laattaan on pakotettu merkkejä, esimerkiksi S00 130.
Lähetä kyseiset versiotiedot, niin selviää, mitä osia Ivan, Sergei ja Tatjana ovat autoosi Volgan mutkassa laittaneet.
savolaisterveisin
SvS
PS. Matkamittarit saavat tietonsa nopeusanturilta, joten kuuluu asiaan että nekään eivät nyt toimi.
savolaisterveisin
SvS
Sdelano v SSSR
Mulla aikoinaan satakympissä nopeusmittari oli toimimatta parisen viikkoa, putsasin anturiakin välillä, alkoi sitten taas omia aikojaan pelaamaan. Mistähän se check engine- valon palaminen johtuu?
warre 353w sedan,
Tatjana, Sergei ja kumppanit ovat laittaneet tällaisia kaiverruksia autooni:
P 00 110
Siis sen Versionin jälkeen. Ennen sitähän oli enämpikin numeroa ja muuta.
P 00 110
