1200 L Malliin 1500 kone ?
LATA
Viesti Kirjoittaja LATA »
Onko Kokemuksia Koneen vaihdosta ! Miten Kannattaa tehdä kun olemme vaihtamassa 1200 tilalle Uudempaa 1500 konetta Käypi varmaan Suoraan Paikalleen! Onko Parempi Laittaa 1200 -4 Laatikko vai 1500 -5 Laatikko Kun kumminkin Autossa On 1200 Perä ? Ja Koneeseen Tulee Vielä Ahdin ??? Kokemuksia Käykö Kaikki Toisiinsa (Ei ole Eroa) Ym...
START
Re: 1200 L Malliin 1500 kone ?
Viesti Kirjoittaja START »
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/search.php
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewforum.php?f=13
asiasta on väännetty kättä ja höpötetty muuten vaan ainakin 374,38 kertaa joten haulla ja ykk osiosta löytyy tietoa...
21013 1500 16vTIC projekti
21013 2300 16vTIC projekti
LATA
Kyllä kävin tsekkaa ne mutta ei selvää oikein tullut monella eri mieli piteet
START
eli kaikki takavetosen ladojen koneet ovat keskenään vaihdettavissa perjaatteessa heittämällä (jos on 1700i joutuu johtojen kanssa puljaan, ja axtekissa on vähäpäästö härpäkkeet ja kärjetön sytytys)
4vaihteinen on ehkä kestävämpi mutta saa senkin revittämällä hajalle, 5vaihteisessa on yllätys yllätys viisi vaihdetta (plus pakki) :lol: ehkä hieman kivempi maantie ajossa
perä ei paljoa vaikuta muutakun hieman välityksiin.
ja kaikki lootat käy heittämällä kaikkiin malleihin (edelleen takaveto)
ja yksikään ahdin ei mene heittämällä (ja onkos kyseessä pakokaasu vai remmiahdin?) erilaisista sovellutuksista ja niiden virittelemisiin on juttua foorumilla vaikka kuinka paljon
onkos laki asiat tiedossa?
Laita 4v loota jos käyttö on yhtään rajumpaa eikä ole tarve paljoa vinguttaa motarilla. Viisvaihteiset ei tunnu kestävän edes normiajossa muutamia poikkeuksia lukuunottamatta.
LATA
Jeps Kiitti ! Taidan Jättää 4 lootan kiinni!
Susipoika
Viesti Kirjoittaja Susipoika »
Minkätakia tuo 4 vaihteinen on kestävämpi kun 5 vaihteinen? Mikä tuosta vitosesta hajoaa? :shock:
Mercedes 190 2.5TD -90
Opel kadett c 1.2S GL -78
Isuzu pickup 2.0D -82
VW golf 1.9td -98
START
onhan siinä 5vaihteisessa enemmän liikkuvia osia.
eikös ne ollut kuitenkin muuten samat paitsi että viis vaihteisessa yksi vaihde enemmän (ja olikos sen vitosen voitelussa jotain ongelmaa??) käytännön kestävyydestä en osaa sanoa, kyllä molempia on saatu rikki, yksilöitä ne tuntus olevan
LATA
Dodii nyt on 1500 paikallaan 4 lootalla ja 1200 perällä enää puuttuu imu/pako sarja kaasuttimet Ahdin ja putkisto pikku hiljaa hyvä tulee :)
START
pistä nyt vähän juttua edes että mikä ahdin ja mitkä kaasarit tulee
LATA
Nooh! Ahdin On KKK:n K26 Eli 300TD Mersun Ahdin ja Kaasutin ) Kaasuttimet! Ovat Vielä Etinnässä! Riittäisi Varmaan Yksi Paineistettu ! Jos Jollakin On Myytävänä Tarjotkaa! Yksi vanha (pieni) paineistettu tulee väliaikaiseksi kunhan parempi löytyy !
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
LATA kirjoitti:Dodii nyt on 1500 paikallaan 4 lootalla ja 1200 perällä enää puuttuu imu/pako sarja kaasuttimet Ahdin ja putkisto pikku hiljaa hyvä tulee :)
minulla ainaki 1600 koneel 1200 perällä lähtee ku perke*e et 1500 kans voi olla sama juttu :)
autoton.. vielä
LATA
Oikein :) Nii mie aattelin että välitykset kohdallaan...
