Samara VAZ 21083-20. Check Engine-varoitus pitkät päällä
laaperi
Viesti Kirjoittaja laaperi »
Mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään kun check engine- varoitusvalo palaa aina kun valokatkaisija on alimassa asennossa ja valokatkaisimen asennosta riippumatta kaukovalot päällä? Lyhyillä ongelma ei siis ilmene paitsi silloin kun katkaisin on ala-asennossa.
Jouska
Re: Samara VAZ 21083-20. Check Engine-varoitus pitkät päällä
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Jos ymmärsin oikein, omassa GM-Samarassa oli kauan sitten lähes saman tapainen ongelma pitkään. Eli aina pitkien valojen kanssa CE valo paloi. Loppujen lopuksi kun aikanaan laturi hajosi ja kun uusi laturi oli vaihdettu tilalle ei CE valo enää palanut.
Ilmeisesti siis CE valo varoitti liian korkeasta virrankulutuksesta / jännitteen laskusta suhteessa laturin tuotantoon. Eli toisin sanoen CE valon palaminen saattaa tarkoittaa sitä että laturisi on hajoamassa.
Katso nyt vielä, että laturiin menevät johdot ovat kaikki kiinni.
laaperi
Kiitos neuvosta, itsekkin olen hieman epäillyt samaa.
laaperi
Ja laturihan hajosi, nyt on uusi kiinni mutta varoitukset palaa. Helpoimmalla pääsee ku repii koko ce-valon helvettiin :D
Jouska
Moi,
Koeta nyt vielä vaikka irroittaa se akun maakaapeli viideksi minuutiksi ja laita sitten taas paikallensa. Jos siitä olisi jotain hyötyä.
