Hiukka ihmetytti kun Mätänet myy sammyyn takalasillen 33, 35 ja 40cm mittaista sulkaa. Ostin tietty pisimmän. Se sopi juuri paikoilleen kun pyyhkijän varttta käänsi hieman. Eli kaikki vain ostaan 40cm pitkiä sulkia mars. Eikai tää ny paha tuninki oo?
Takajarruvalo isketään kiinni samalla kun takalasin jaksaa putsata. Samaan syssyyn laitetaan vielä shopista hommattu julisteen kokoinen ladakerho.fi tarra.
Tarkkailin taas kuluneita litroja ja kilometrejä. Mittarivirhe huomioituna olisi kulutus siten laskettuna 7,9l/100km. Sanoisin että aika hyvin BK-16 tietää edelleen.
En kytkenyt, koska se ei mennyt mittarin sisään. Sitä valon kirkkauttahan saa säädettyä siitä aurinko-napista.1500i kirjoitti:Kytkitkö tuota vihreää johtoa mittariston valoihin (sehän tuli pistokkeelle muttei jatkunut) silläkö saisi säädettyä taustavaloa kanssa? Itse en kytkenyt mutta oisiko se mahdollista kytkeä?
Mahtanee homma mennä niin että euro2 versioiden kanssa toimii ja euro3:sten kanssa ei... Itse tankkaan aina yli sen naksahdusen. Noin 2 litraa sinne sen jälkeen vielä menee. En kyllä päästä sen lipan yli, jossainhan sitä sanottiin että se ei ole "terveellistä" tehä niin.1500i kirjoitti:Pitää tankata niin saa syötettyä tiedon polttoaine määrästä onkohan tuo miten tarkka litra määrästä ajattelin että onko tankki täysi ensimmäisen "katkaisuun" tankatessa vai läpän yläpuolelle tankatessa mitä ilmeisesti ei saisi tehdä? Toivotaan nyt että BK toimii.
