Lada samara vm 01 sarjaa 2109 tuulilasin pyyhkijät ei toimi
Elikkäs minulla on lada samara vm 2001 ja malli on 2109. Aluksi ennen kuin aloin etsiä vikaa autossa toimi viiksen kautta takalasinpyyhkijä ja pissapojan pumppu. Vikaa olen etsinyt sulakeboxista jonne myös suihkutin CRC:tä. Pyyhkijän rele on vaihdettu, sulakeboxin olen aukaissut sekä katsonut ja mitannut kontakti pinnat ja vikaa ei sieltä löytynyt. Kaikki tämä alkoi, kun auto ei tyhjäkäynnillä pysynyt käynnissä joten otin ilmanmassa mittarin johdon pois ja myöhemmin vaihdoin ilmanmassa mittarin. Ilmanmassa mittarin irroittamisen jälkeen ei ole etulasin pyyhkijät liikahtaneetkaan. Äsken kävin mittaamassa tuleeko pyyhkijän viikselle virtaa ja näyttäisi, että nyt jälkeen päin jonnekin on tullut lisävikaa, koska mihinkään kohti ei tule viikselle virtaa.
Haluaisin tietää, että mihin autossa tulee esim. suurin osa maadoituksista kun vanhemmissa malleissa maadoitukset ovat vänkärin jalkotilassa, mutta tässä mallissa ei ole. Olisiko mahdollisesti virtalukon pohjassa vikaa?
Ai niin ja vielä olisi vikaa hätävilkuissa! hätävilkun/vilkun releen olen vaihtanut, koska kääntyessä vilkut vilkkuivat liian nopeaan tahtiin vaikka mikään vilkku ei ollut palanut. Vilkut toimivat normaalisti nykyään, mutta hätävilkun nappi vain katkaisee vilkun toiminnan jos on vaikka sivulle laitettu vilkkumaan. Elikkäs hätävilkut eivät lähde napista päälle.
Re: Lada samara vm 01 sarjaa 2109 tuulilasin pyyhkijät ei toimi
Kysymyksessäsi esittämäsi maadoitusvika on mahdollinen noin monipuolisen vika-arsenaalin ollessa kysymyksessä,vahinko vain en voi muuten auttaa.
Ei tule jatkuvaa jännitettä vilkuille. Itsellä oli vanhassa samuraissa sama vika. Vein erillisellä sulakkeella jatkuvan jännitteen akulta suoraan varoitusvilkkujen kytkmille, niin johan rupes sykkiin.StoneCold kirjoitti:Ai niin ja vielä olisi vikaa hätävilkuissa! hätävilkun/vilkun releen olen vaihtanut, koska kääntyessä vilkut vilkkuivat liian nopeaan tahtiin vaikka mikään vilkku ei ollut palanut. Vilkut toimivat normaalisti nykyään, mutta hätävilkun nappi vain katkaisee vilkun toiminnan jos on vaikka sivulle laitettu vilkkumaan. Elikkäs hätävilkut eivät lähde napista päälle.
pitää kokeilla tuota varoitusvilkku vinkkiä ja kiitoksia varoitusvilkku neuvoista. Vielä pitäisi saada nuo pyyhkijät toimimaan niin olisi auto valmiina katsastusta varten
Elikkäs vaihdoin samaraan sulakeboxin niin lähti varoitusvilkku ongelma pois, mutta jäljelle jäi vielä ongelma pyyhkijöiden ja puhaltimen ongelma. Sen verran olen mittaillut, että F4 sulakkeelle ei tule jännitettä joka ohjaa puhallinta ja pyyhkijänviikseä. Virtalukon pohjalta tulee jännite siniseen johtoon joka menee väliliittimeen ja siitä sulakeboxin pohjaan eli luulisi siinä välillä olevan vika, koska piirustusten mukaan sininen johto menee sulakkeelle F4.
Samaa vikaa oli edellisessä Samarassa. Pyyhkijät ja puhallin toimivat milloin sattui. Sillä F4 sulakkeen rapsuttelulla korjaantui.
elikkäs nyt sain puhaltimen toimimaan, kun löysin auton jalkatilasta sulakeboxin pohjasta tippuneen sinisen johdon ja sähkökaavion avulla laitoin sen takasin. Takapyyhkijät toimivat ja pissapojan pumppu. Pyyhkijän moottorin ostin tarviketorilta ja ei vieläkään mitään! Viikselle tulee jännite, mutta viikseä vääntämällä ei moottori hievahdakaan. Itsellä tulee mieleen enää pyyhkijänviiksen kunto? tai sitten joku muu johto on vielä tippunut sulakeboxin pohjasta. Samaraan ei pyyhkijänviikseä kuulemma saa muuta kuin deltasta tai venäjältä joten turha alkaa sitä haaveilemaan. Olisko jollain vielä ideoita pyyhkijöiden toimintaan laittamiseen?
Kyllä purkaamoilta viiksiä löytyy. http://www.varaosahaku.fi/
Kokeile vielä pyyhkijän moottorin maadoitus.
Kun totesit viikselle tulevan jännitteen,niin toteapas myös lähtevä!StoneCold kirjoitti:elikkäs nyt sain puhaltimen toimimaan, kun löysin auton jalkatilasta sulakeboxin pohjasta tippuneen sinisen johdon ja sähkökaavion avulla laitoin sen takasin. Takapyyhkijät toimivat ja pissapojan pumppu. Pyyhkijän moottorin ostin tarviketorilta ja ei vieläkään mitään! Viikselle tulee jännite, mutta viikseä vääntämällä ei moottori hievahdakaan. Itsellä tulee mieleen enää pyyhkijänviiksen kunto? tai sitten joku muu johto on vielä tippunut sulakeboxin pohjasta. Samaraan ei pyyhkijänviikseä kuulemma saa muuta kuin deltasta tai venäjältä joten turha alkaa sitä haaveilemaan. Olisko jollain vielä ideoita pyyhkijöiden toimintaan laittamiseen?
Jos olisit naapurin poika,voisit myös kokeilla tuota autotallissa olevaa uutta viikseä.
Musikka
pyyhkijän moottorin maadoitus on kokeiltu! eri ruuvin alle ja olen hionut liittimen pinnan kirkkaaksi.
Mites itse se pyyhkijänmoottorin liitin? Omasta joutunut sen pari kertaa rapsuttelemaan puhtaaksi hapettumista, että saa kontaktia.
moottorin liitin on uusi, kun vaihdoin uuden pyyhkijän moottorin
ja sulakkeelta tulevat vastaliittimet olen hionut hiomapaperilla kirkkaiksi.
joo ei toimi vieläkään etulasin pyyhkijät vaikka vaihdoin uuden viiksen paikalleen. Alkaa pikku hiljaa usko loppumaan kun olen yrittänyt eri maadoitus paikkoja pyyhkijöille ja olen mitannut kaikki johtojen välit virtalukolta sulakeboxille ja sulakeboxin liittimeltä pyyhkijän moottorille ja jännitteettömänä ne kyllä kaikki johtivat normaalisti. Ei kellään sattuisi olemaan mitään muuta ideaa? Katsastuskin olisi tässä edessä ja ajattelin käydä kokeilemassa jos menisi läpi että sanoo lähtiessä pyyhkijöiden pelanneen ja ongelma on varmaan tullut kun vaihdoin uuden sulakeboxin ja jokin liitin on vain huonosti paikallaan.
Oletko varma,että uusi pyyhkijän moottori on ehjä? Oletko kokeillut sähköä suoraan moottorille?
