pätkii kierroksia mitattaessa päästöjä
jyrivainio
Lada 110 -2001 tyhjäkäynti putoaa viipyillen normaaliksi 1-3 sekuntia ja on tasainen. Mitattaessa päästöjö yli 3000 kierroksilla pysyvät kierrokset vain hetken vakaina ja putoavat hetkeksi alas jolloin mittaus alkaa alusta vaihdettu on lambda ja ilmamassa mittari Motonet mallisiin ei auttanut puola on vuoden vanha olisko vinkkejä sillä päästöt vähän ylittyvät .
- Sdelano v SSSR
Re: pätkii kierroksia mitattaessa päästöjä
Terve!
Menee täysin arvaukseksi, mutta mieleen tulee pari seikkaa:
1) bensiinipaineen vaihtelut (onko pumppu kunnossa?)
2) sytytyskatkokset (onko johtimia koskaan vaihdettu?)
Huhuina puhutaan, että ns. kiinalaiset ilmamassa-anturit eivät olisi aina 100 % toimivia, mutta oikeaa tietoa minulla ei siitä ole.
Toimiiko auto muuten hyvin? Millaisia pakokaasuarvoja autosta on mitattu?
Ks. myös http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 13&t=23715
menestystä
SvS
menestystä
SvS
Sdelano v SSSR
jyrivainio
Delta-autossa vaihdettiin Lambda ja Ilmamassamittari sekä poistettiin aktiivihiilipönttö käytöstä nyt toimii ja menee päästöistä läpi vika oli Deltassakin vähän hakusessa kun ei antanut vika koodia
