valojen säätö
valojen säätö
Samaran -98. vasemman puoleinen lamppu ei liiku ku sitä yrittää säätää auton sisäpuolelta. Eräs ihminen sanoi ettei "piuhoissa" ole nestettä. Miten sen voi tarkistaa ja entä lisätä? Mitä sinne lisätään? Voiko samaroissa olla muunlaisia valojen säätö mekanismeja?
Re: valojen säätö
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/searc ... ubmit=Etsi
eli korkeuden säätö toimii kaikissa ladoissa nesteellä ja kun neste vuotaa ei säätö toimi. Jotkut ovat onnistuneet järjestelmän täyttämään ja toiset ovat venäjän tuontiosaan vaihtaneet. Jollain oli joskus tarjolla sähkötoimista järjestelmää....
Re: valojen säätö
mutta onkos jollain tietoo millä konstilla sinne sais lisättyä nestettä..? jos ei saa lisättyä niin pitääkö myös lamppu umpiot samalla vaihtaa, jos joutuu uusiin vaihtamaan..vai saako ne letkut jotenki irrotettua lampuista...?
Re: valojen säätö
Nuo kaikki kun lukee.....
Etsi toiminnolla löytyy paljon juttua, joistain noista löytyy ohjetta miten injektioruiskulla on tavaraa sisälle laitettu. Toinen ohje on purkaa se säädin ja sieltäpäin valuttaa täyteen. Helpoin konstihan on ostaa uusi korkeudensäädin. Säätimen tuubit irtoavat umpiosta pyöräyttämällä eli umpioita ei tarvitse vaihtaa.
Ja korkeuden säätimen voi ostaa muualtakin kuin delta-autosta, tämänkin palstan ostetaan osio on hyvä vaihtoehto.
Re: valojen säätö
Joissain umpiomalleissa sitä korkeudensäädintä joutuu vetämään voimalla että lähtee irti. Samaten asennettaessa tarvii omat jipponsa että kuula menee kuppiinsa että säätö toimii oikein.
Jos auto on sen ikäinen ettei se ole pakollinen, en toimimattomalle laitteelle tekisi yhtään mitään.
Re: valojen säätö
Painat tuota lukituskynttä 3 siihen työsylinteriin päin. Samalla työnnät sitä sylinteriä umpioon päin ja käännät sitä takaa katsoen 1/4 kierrosta vastapäivään ja vedät sylinterin ulos umpiosta.
Re: valojen säätö
no onkos kellään ideoita miten säätö homman sais kätevästi takaisin umpioon..?
Re: valojen säätö
Se menee helpommin kuin lähtee irti.Katsot miten päin laitat ja työnnät.
2112,-06,musta
2111,-06,musta
ex:2105x3,2107x3,2104x2,2109x2,2110x2,2108,2111x2,2112x2,1117,1119.
2112,-06,musta
2111,-06,musta
Re: valojen säätö
Se vasemmanpuoleinen on vähän kakkamainen kun se on akun takia vähän ahtaammassa paikassa. Teet vain homman päinvastoin kuin irrotettaessa, tai sitten harjoittelet sen oikeanpuoleisen kanssa, joka on väljemmässä paikassa ja paremmin näkyvillä.
Re: valojen säätö
Itse tilasin Samaran korkeussäätimen Saksan Ebaystä, jossa on Ebay-myyjä nimeltä Lada-Shop. Säätimiä löytyy kaikkiin malleihin, ml. 110 ja Niva. Samaran säätimet (Leuchtweitenregulierung) maksoivat 25€. Nyt näkyy pimeälläkin taas äärimmäisen kauas. Ja katsastusmies on taas tyytyväinen (hylkäsi em. syystä!!!).
VON LADA LERNEN HEISST SIEGEN LERNEN !
Re: valojen säätö
Donnerwetter!Täällähän saa lukea saksaa tuontuostakin!Hienoa ellei se ole joku Merkelin juoni tms.
Moniarvoinen kielenkäyttö kunniaan!Jokohan pitäisi kaivaa vanhat saksankirjat esiin..?
Niin aiheeseen:miulla on hyllyssä uusi hydraulipaketti etu- sekä takavetoon.Varmuuden vuoksi.
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2112,-06,musta
2111,-06,musta
Re: valojen säätö
Ajovalojen korkeudensäädin asennettu 98 EuroSamaraan ja auto heti läpi uusintakatsastuksesta. Säätimen vaihto todella helppo & nopea: Konehuoneen puolelta akku ja aktiivihiilipönttö pois. Sitten kojelaudasta vedetään valojen korkeudensäädin irti. Sen alta paljastuu 21mm mutteri, se hylsyllä pois, jolloin ns mötikän saa alakautta kojelaudasta irti. Sivuleikkurilla katkaisin molemmat hydrauliletkut työsylintereiden luota sekä tulipellin edestä ja irrotin työsylinterit umpioista. Mötikän vedin kojelaudan alta kohti kuskin penkkiä, samalla tuli letkujen tyngät mukana. Sitten tulipellissä oleva kumilaippa pois ohjaamon suuntaan (vähän joutui pahveja leikkelemään veitsellä). Uuden säätimen työsylinterit ja letkut sitten vain ohjaamosta tulipellin reiästä työntämällä konehuoneeseen ja mötikkä kiinni kojelautaan sekä säädinvipstaakki päälle. Uusi kumilaippa tulipeltiin. Konehuoneen puolella vedin vasempaan umpioon sen lyhyemmän letkun akkutelineen alta ja kiinnitin umpioon. Oikeanpuoleisen vedin hiilipöntön ja pyöräkotelon välistä eteen ja nokkapelin ylälaitaa pitkin (nippusitojilla kiinni) oikeanpuoleiseen umpioon. Ihmeparaneminen tapahtuu - mirakelförbättring pågår: heti alkaa valojen korkeudensäädöt toimimaan äärimmäisen tarkasti.
Helppoa kuin Stahanovilaisuus!
Von Lada lernen heisst siegen lernen!
Re: valojen säätö
Ei kai pelkästään korkeudensäätimen yakia uusintakatsastukseen joutunu? Itelle annettiin aikoinaan vaan korjauskehotus...
