Kutistuvat ovitiivisteet
Miten mahtanee muissa malleissa olla, minulla molemmissa Samaroissa ovat ovitiivisteet kutistuneet niin, että oven kiinni ollessa päivä paistaa iloisesti oven raosta. Hyvä, ettei sormi mahdu jostakin nurkasta läpi. Kun tuon tiivisteen painelee paikalleen niin, että pellin kantti menee tiivisteen huulen pohjaan koko matkaltaan, huomaa, että tiiviste jää 2-10 cm lyhyeksi. Aukkoon löytyy ainain Etolasta, varmaan myös tarvikeliikkeistä metritavarana vastaavaa tiivistettä, joka pysyy hyvin paikallaan ilman mitään liimoja. Jos tämän liitoskohdan laittaa vielä kynnyksen suojamuovin alle, jos autossa sellainen on, tulee korjauksesta siisti. Tuulen suhinat vähenevät, saattaapa pakkasella olla vielä vähän lämpimämpikin.
Re: Kutistuvat ovitiivisteet
Tuttu juttu, mullakin kanttilampussa vajaa 5 senttiä lyhyitä kaikki tiivisteet... Uutta vastaavaa kyllä löytyisi kun vaan raaskisi investoida... No jos kakskytäsenttiä ostaisi uutta, ja sillä paikkailisi nuo raot...
Enpä ole huomannut ainakaan Samarassa moista. Eikös tuo ollut ainain volvoissa (240) yleistä että tiivisteet olli kitistyneet ja "oikoivat" nurkissa.
Avensis stw
Ex.21093 -00
Ex.21093 -00
Nappiksessa ja kanttilampussa on tuota ongelmaa myöskin. Kun laittaa tiivisteen joka paikasta kunnolla paikalleen niin alas jää enemmän tai vähemmän lyhyeksi tiiviste. Kanttilampussa jotain 5-10 sentin välillä tuo rako. Ei varmaankaan kovin hirveitä uudet tiivisteetkään kustantaisi jos venäjän kävijöiltä tuota ostaisi metritavarana.
- PöyhöinKuusaalt
No, eivät maksa tiivisteet paljon ÄetVenätällä, siis LatanÄet.
- PöyhöinKuusaalt
Mutta hommanhan voi hoitaa niinkin, että laitaa ylä- ja sivuosat samasta kappaleesta ja alaosan omastaan. Alanurkkiin jäisi sitten pieni liitos, josta kosteutta voisikin poistua tai tulla minimaalisesti väliin ajossa.
Oletteko kukaan tällaista kokeilleet?
tiivisteitä saa ihan metritavarana suomestakin. olikohan se nyt vantaalla joku kumiliike mistä saa ovitiivisteitä ja muitskin kumiosia vaikka mitä. ja onhan niitä muitakin.
Oitraconista Raumalta voi kysellä tiivisteitä myös, suoraan ei Ladaa mainita, mutta kyselemällä tai tarviketta ostamalla.
Oon tehnyt niin, että tasannut tiivisteet kulmiin ja alas on jäänyt n.10cm rako. Siihen sitten leikannut varaosa-Ladasta sopivan matkan tiivistettä väliin.
Vantaan Hakkilassa on palveleva kumiliike jossa näkyy joskus mobiilejakin hakemassa tiivisteitä,työn puolesta asioin siellä usein. http://www.kumiapu.fi
- PöyhöinKuusaalt
Minulta saa se uusia että vanhoja tiivisteitä pilkkahintaan.
