Vikadoodi 0134
- Lesnaja Sobaka
Re: Vikadoodi 0134
Lattiat on vissiin märkänä jalkotilassa. Ihmekö tuo, kun eristeet ovat suoraan pellissä kiinni. Ei siinä ulkoa tulevaa hulevettä tarvita välttämättä. Kondessivesi ja kenkien mukana tuleva märkyys riittää jo kastelemaan paikat, kun ei kosteus pääse mihinkään poistumaan puuttuvan tuuletuksen takia. Tätä ongelmaa minä ratkoin viime kesänä laittamalla tuuman vahvuista kumikennoa lattian ja verhoilun väliin.
А мне навстречу нагило пер капитализм,
зверный лик свой скрыв под маской "жигулей"...
Re: Vikadoodi 0134
Kyllä tuo vesimäärä mikä on on jotain muuta kun kontessi vettä. Kengissä ei tuota määrää saa paitsi jos se on kengän sisällä ja toisekseen mistä sitä sinne vänkärin jalkatilaan tulee jos yksikseen ajelen enimmäkseen
Joko tuulilasin tiiviste vuskaa tai lämppärin ilman otosta tulee sisälle. Sulakerasian luota se ei tule eikä lämppärin letkuista/hanasta koska ovat kuivat eikä neste ole makeaa.
Laitoin uutta tiivistettä lämppärin ilmanoton muovisuojan alle nyt ei luulisi sieltä tulevan ainakaan.
Ihme että vetää lasit huuruun kun lähtee ajamaan oli vänkärin mattokin jäätynyt verhoiluun kiinni stanan huurrekaappi
pitäs vain pakkasia ei ois irtovesiä
Pitää lähteä vaihtamaan pa-suodatin se mikä oli jo hyllyssä ei ollut käypä vaikka piti olla teho nro.61085
Putsasin ja karistelin eilen entisestä vain roskat pois ja takaisin paikoilleen
Avensis stw
Ex.21093 -00
Ex.21093 -00
- PöyhöinKuusaalt
Re: Vikadoodi 0134
Itselläni on 2xkaukalomatto kuljettajan jalkatilassa. Muistan ne tyhjennellä, kopistella kengät aina hyvin ja pidän jalkatilat muutenkin siistinä.
Olihan nuo joskus aina totaalijäässä koko etulattiat. Huolellisuudella sain ne sitten pysymään kuivina.
Mutta nämä kai eivät enää ihan hirveästi vikakoodi 0134 kysymykseen kuulu. Pahoittelen jos tämä sotkee.
Re: Vikadoodi 0134
Ei kuulu mutta sivusi asiaa kuitenkin.
Uusi suodatin vaihdettu vasemmalla käymätön suodatin huom. puuttuva vastapinta suotimen sisällä. Oikealla käypänenhttp://www.aijaa.com/v.php?i=5476914.jpg
Sisuksissakin tuntui olevan eroa vasemman puoleinen ei paljoa ahistanut puhaltaessa toisessa taas tuntui olevan jotain sisälläkin.
Kuva sivusta taustalla entiset aika tummat jäähd.nesteet http://www.aijaa.com/v.php?i=5476934.jpg
Avensis stw
Ex.21093 -00
Ex.21093 -00
