kysymys VFTS levikkeistä??
Semmonen tuli mieleen, että Jos asentaa VFTS levikkeet niin pystyykö silloin käyttämään jotain 15" renkaita?? Siis et mahtuuko kääntyy ja pyörii?
- START
- Lada kerhon jäsen
Re: kysymys VFTS levikkeistä??
mut edessä todennäkösesti silti ottaa pyöräkoteloon kiinni käännettäessä.
21013 1500 16vTIC projekti
21013 2300 16vTIC projekti
Mitenkäs niitä pyöränkoteloita sais modattua et ei ottas?START kirjoitti:mut edessä todennäkösesti silti ottaa pyöräkoteloon kiinni käännettäessä.
Lekalla
tai leikkaat ja liimaat sopivat pyöränkotelot kempin avulla.
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
- START
- Lada kerhon jäsen
ei sitä taho saada niin paljoa venymään lekan avulla, leikkaa ja liimaa konstiks taitaa mennä.
tuo riippuu kyllä vanteen offsetistakin, muistaakseni joku kehu että etuveto ET:n vanteilla olis pienellä lekan käytöllä saanut pyörimään.
viimetalvena sitä yritettiin lekan turvin saada mahtumaan, mutta ei saatu niin paljoa tilaa että ei olis ottanut kiinni (takana kyllä pyöri, mutta edessä otti kiinni aina sisäkurvin pyörä)
Eikös se niin ole että etuvetosissa on ET suurempi eli pyörä sisempänä? Itelläni oli 15" ja 6,5 leveet alut joissa oli ET 35 = raapi vakaajaan tappii käännettäessä.
Lada 2104 1700i 96`
Kalleriaan->http://www.ladakerho.fi/ladagalleria/in ... ?cat=10722
VW Passat 2.5 V6 TDI 4Motion 01'
Kiitos vinkeistä näillä pitää kokeilla sitten kun hommaan levikkeet.
Sellainen suurehko hienosäätöleka on tässä jutussa oikea apuväline. Paljon on kaikenlaisista autoista lekalla kolisteltu koteloita kauemmaksi...L.A.D.A kirjoitti:Mitenkäs niitä pyöränkoteloita sais modattua et ei ottas?
Ja jos nuo vfts lokarit laittaa niin tottakai sitten vanhat alta pois, ja muutenkin pyöränkaarien suurentelua rälläkän, paikkapellin ja hitsin kanssa...
- START
- Lada kerhon jäsen
ja onnee sit jos meinaatte jäällä ajaa niitten lasikuitu lokarien kanssa.
ne ei meinaan hirveita jäisen penkan kosketuksia kestä
Silkkaa hifistelyähän nuo ovatkin pelto- tai jäärata-autoon, itse laittaisin korkeintaan rakenneltuun katuautoon tai oikeaan kilpuriin jos pakko (isompien pyörien takia)...
Jäärata-autoon nuo tulisi ja ajattelin jos issommat renkaat pistäisi. Tulee varmaan paremman näkönen levikkeiden kanssa kuin että vetää rälläkällä lokasuojaa pois!pvdriver kirjoitti:Silkkaa hifistelyähän nuo ovatkin pelto- tai jäärata-autoon, itse laittaisin korkeintaan rakenneltuun katuautoon tai oikeaan kilpuriin jos pakko (isompien pyörien takia)...
- elmeri racing team
sikafleksiä väliin ja niittaa kiinni niin pysyy vaikka vähän hipookin penkkoihin
ääni ei riitä voimaa täytyy olla
pysyyhän ne varmaan paikallaan vaan yhtenä kappaleena...
no, ulkonäköjuttu, ei vaikuta ajo-ominaisuuksiin...
Kannattaa pitää pienemmät renkaat, isommilla tulee raskaampi välitys eikä Lada jaksa liikkua niin hyvin
Mulla olis Käyttämättömät täysin ehjät mustat VFTS levikkeet tossa ilman etulippaa, jos kiinnostaa niin ota YV:llä yhteyttä
Uus VFTS sarja taitaa maksaa lapuanlasikuidulta 140€ etulipan kanssa...
-Humppa Motors-
