Kannattaako käyttää uretaanipuslia?
lada.h.s
Viesti Kirjoittaja lada.h.s »
Kysymys kuuluu kannattaako Ladassani käyttää uretaanipuslia takatukivarsissa? Alkuperäiset on vaihdon tarpeessa
ja ainoat mitkä ovat järkevällä vaivalla saatavissa ovat uretaanista valmistettuja.
Kokemuksia tänne koska olisi kiire vähän tällä asialla.
Lada 1200L 1986
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967
Moskvitsh Elite 1500 1975
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
START
Re: Kannattaako käyttää uretaanipuslia?
Viesti Kirjoittaja START »
no ei ne varmaan yhtään ainakaan huononna alustan toimivuutta.
21013 1500 16vTIC projekti
21013 2300 16vTIC projekti
khj-582
Viesti Kirjoittaja khj-582 »
Eipä taida olla ure-puslissa paljon pahaa verta vuodatettavana.
Kestävyys voisi olla kyseenalainen. Kun ovat vielä niin uusi tuote täällä susirajalla ettei niitä ole kukaan tieajopelissä huomattavasti pidempään pitänyt.
Toisaalta jos haetaan sitä alkuperäistä, niin nämä eivät ole sitä.
LadaVaz 2111 1,5li STW -01
Lähes jokaisesta tarvikeliikkeestä (myös motonetistä) saa alkuperäisen kaltaisia kumipuslia. Ovat mukavammat siviilikäytössä kuin kovat puslat joilla alustan äänet johtuvat paremmin koriin...
lada.h.s
pressa kirjoitti:Lähes jokaisesta tarvikeliikkeestä (myös motonetistä) saa alkuperäisen kaltaisia kumipuslia. Ovat mukavammat siviilikäytössä kuin kovat puslat joilla alustan äänet johtuvat paremmin koriin...
Nyt pressa kirjoitit todella asiaa! Tällaista tietoa kaipasinkin! Eli harrasteajoneuvo käyttöön ovat mukavuuden kannalta orggispuslat paremmat.
Ja tiedän että niitä saa myös Motonetistä,mutta Jyväskylän Motonetissä niitä ei ollut. Ja eikö muissakaan varaosapuljuissa niitä ollut.
Lada 1200L 1986
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967
khj-582 kirjoitti: Kestävyys voisi olla kyseenalainen. Kun ovat vielä niin uusi tuote täällä susirajalla ettei niitä ole kukaan tieajopelissä huomattavasti pidempään pitänyt.
Onneksi uretaanipuslia ei ole saatavilla mihinkään muuhun autoon kuin Ladaan, joten varmasti kokemukset jää vähiin.
khj-582
Niin tietoni perustuvat kahteen (2) volkswagen golfiin.
Ja yhteen MB 124-seen.
Toinen Golfeista karannut pitäjästä ulottumattomiin, joten jatkosta en tiedä.
Normaalit puslat kestävät vuosia joten kestääkö nämä ure-puslat vuosikymmeniä?
Tätä hain, mutta kun vain weeperi on kaasari ja niin edespäin. pahoittelen jos joku vetäisee palkokasvin sieraimeen.
kapa
Viesti Kirjoittaja kapa »
Talvella saattaa esiintyä uretaanipuslien kutistumista lämpötilan laskun takia joka aiheuttaa väljyyttä ja kolinaa.
toktornivako
Kyllä niitä Alkuperäisiä kumipuslia saadaan! Montako sarjaa laitetaan tuleen?!
lada.h.s
Ei mulle ainakaan yhtään, vika ei ollut niissä, tuli taas tehtyä hätiköityjä diagnooseja.
Lada 1200L 1986
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967
punanenä
Viesti Kirjoittaja punanenä »
Äkkiseltään tulee mieleen että uretaanipuslilla tulee samantyylinen efekti kuin kallistuksenvakaajalla koska eivät juurikaan jousta.. Voi olla hyvä juttu riippuen tietysti mitä ominaisuuksia hakee
On siitä menny jäniski...
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
no eihän niiden puslien juuri tarviikkaan joustaa. ne kyllä liikkuvat ja pyörivät siinä suunnassa kun pitääkin, mutta muihin suuntiin eivät anna juuri periksi. ajattele vaikka etutukivarsia, niissä kun uretaanipuslat on niin joustoliikkeen aikana pyörähtävät nätisti ylös - alas suunnassa mutta esim. jarruttaessa tukivarret pyrkivät vänkäämään taaksepäin, sitä liikettä ne uretaaniset koettaa hillitä. kumipuslassa sekin ongelma kun se pukkaa vääntymään ja palautumaan samaan asentoon, oli merkitystä on myös sillä missä asennossa tukivarret vedetään kiinni. paras ratkaisu olisi laakeroitu kiinnitys kuten uniball, mutta se ei toisaalta paljon alustan ääniä ja tärinöitä vaimenna...
Nostellaanpa vähän vanhempaakin topikkia ylös kun tässä kuitenkin takapotkuisen uretaanipuslia käsitellään. Tässä yön pimeinä tunteina aloin miettiin että onko kallistuksen vakaajaan olemassa uretaanisia puslia? Nuo kumiset kun ei tunnu montaa vuotta kestävän. Tai ainakaan nämä suomesta saatavat italialaiset ei kestä.
Tooberi
Viesti Kirjoittaja Tooberi »
koko alustaan löytyy, eli kyllä. toktornivako toi mulle nappiksen alustaan kaikki puslat uretaanista. päällisin päin ja tunnustelemalla ovat oikeestaan kuin keltaista kumia, joustivat aika samanlailla ym. ei vielä ajossa kokemuksia mutta ihan jäsyn oloset ovat. tuli mieleen että varmaan kestävät pitempään halkeilematta ja hapertumatta kuin normi kumiset.
Lada 2107 1600SL jäärata pirssi
Lada 2101 1600 16v Copper Top
veli samara
Nappiksen alla uretaanipuslat jo vuodenpäivät. Ei näytä mitenkään kuluneilta(näyttää siis samalta kuin asentaessa). Normi pusliin verrattuna on kyllä kovemmat, mutta ei niin kovat kuin muiden merkkien uretaanipuslat joita olen käsissä pitänyt. Eli ovat juurikin jäykempää ja kovempaa kumia kuin uretaania.
Voin suositella muillekkin jos tykkää hieman kovemmasta alustasta, mutta myös jouset/iskarit kannattaa vaihtaa samala
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
