Talven jälkeen kun auto ei ole enään piuhassa starttaa kyllä voimallisesti,mutta ei käynnisty ennen kun puppaa kaasupoljinta.Lähtee
käyntiin yskien kuin ainetta liikaa saanut,mutta sit rauhottuu ja käy kuten ennen siis hyvin,AKKA ON TAAAS HERMONA aamuvuorot odottaa?
XTA210930 käynnistysongelma
Re: XTA210930 käynnistysongelma
Riippuuko kelistä millainen on eli pakkanen vai plussanpuolella?
Polttaako CE-valoa ja jos polttaa onko vikakoodeja luettu?
Veikkaisin ilmam. mittaria tai jäähd.nesteen lämpöanturia
väärä seos ja huono käyntiin lähtö.
Avensis stw
Ex.21093 -00
Ex.21093 -00
Yritetty vikakoodia,mutta vaikka flekti pyörii niin ei anna koodeja ihme homma kun tärähtää
käynntiin kun vähän kaasua nypyttää tosin yskien joten täytyy heti pumpata että sais käymään.
Oli aiemmin ongelmia tyhhjäkäyntimoottorin kanssa?
Kyllähän tuo kuulostaisi siltä kun se saisi liikaa bensaa. Lämpötila-anturi tosiaan voisi olla syypää, jos se sattuu luulemaan että on kylmempää mitä oikeasti ja ruisku annostelee tavaraa sen mukaan.
[ilmeisesti kyseessä on GM-ruisku] Eikö tule mitään koodeja, ei edes sitä kahtatoista? Syttyykö Check Engine edes kun normaalisti väännät virrat päälle?
Ei väliä oliko hallayö tai ei GM ruisku on Ei anna minkäänlaista vikakoodia egine valo syttyy ja sammuu kun auto käy
ajossa ei häiriöitä.KERTOKAAPA miten saisi vikakoodit näkyviin
Jos kerran vikakoodit on luettu niin yks ois jos sitä lämpötila anturia koittas putsata/tarkistaa sen liitokset kerran ei anna koodia.
Avensis stw
Ex.21093 -00
Ex.21093 -00
Katsoppa pelkääjän puolen keskikonsolissa on sulakkeita appiukolla oli yksi sulake joka näytti ehjältä oli rikki irronnut juotoksistaan toisesta laidasta. vaihda uudet sulakkeet.
Ettei vaan ois huohotinletkut tukossa.
