Samaran värikoodi
piiirakka
Samaran värikoodi
Viesti Kirjoittaja piiirakka »
Jälleen yksi kysymys. Onko tekninen tai jokin muu en ole varma, mutta sinänsä ykisnkertainen. Mistä löydän Lada-Vaz Samarani, maalin värikoodin? Samarani on 4D 2000 Hatcback 1.5i- mallia, olen turhaan etsinyt sitä koodia takaluukusta tai moottorin kannen alta. Olisi ruostevaurioiden korjaus edessä ennen kuin tila pahenee. Alkavaa ruostetta on vähän siellä sun täällä korissa.
Re: Samaran värikoodi
Vararengassyvennyksen vierestä oikealta puolelta . Pikkuinen paperilappu liimattuna kevyesti.
PöyhöinKuusaalt
Sehän näissä on kaikissa että varma värikoodipaikka tiedetään, mutta siihen jäi. TakPotkuissa sama homma.
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Itelläni se lappu oli ainakin kuskinpuoen ovipilarissa (sarana puolella),mutta tietäähän tuon mitä sille on ajan kanssa käynyt.
Enää ei ole kun vaalea lappun jämä...
Värikoodi on muistaakseni merkitty myös takuu/huoltovihkoon (ainain itelläin on) sille sivulle missä on avaimien numerot ym.
Avensis stw
Ex.21093 -00
PöyhöinKuusaalt
Huolto- ja takuuvihkot ovat todella kiintoisia ja arvokkaita. Sattuupa monelta myyjältä jäämään merkitsemättä paljonkin niihin. Ja kun auto kulkee useiden käsien kautta niin vihkothan ovat sitten lehahtaneet yleensä myös omille teille.
Täytyy itse muistaa tästä lähin yrittää heti antaa myytävän auton mukaan nuo kaikki vihkot. Säilytän ne kyllä tallessa, mutta sitten kun pitäisi niitä muistaa antaa uudelle omistajalle niin...
Kessu
Viesti Kirjoittaja Kessu »
Joissain samaroissa on ollut värikoodi stanssattuna langassa roikkuvalle metallipalalle, joka on myöskin auton värinen. Jostain päin konehuonetta se löytyi. Kuskinpuolelta muistaakseni... Autoa kun hieman heilutti niin kilkatus kuului.
Ja jos et löydä tuota koodia niin ajelet paikalliseen automaali liikkeeseen niin sieltä kyllä löydetään värikoodi.
piiirakka
Kiitos tiedoista. Onkohan Lada Samaralla suurikin väriskaala, vai pystyyköhän liikkeessä arvaamaan oikean värin. Ostin edelliseen autooni täysin oikean väristä maalia, piti korjata pieniä pintanaarmuja ja yksi vähän isompi kiven kuluma ja onnistuin saamaan autoni maalatusta puolesta "shakaalin".
Kustaa
Viesti Kirjoittaja Kustaa »
Tervehdys!
Omasta kokemuksestani suosittelisin käymään auton kanssa automaalikauppiaan luona. Noita sävyeroja värikoodin sisällä on yleensä 4-5.
Täällä meidän kulmilla on ikämies automaalikauppias, joka myy varsin vaivautuneena maalia pelkän koodin perusteella. Hän haluaa yleensä nähdä auton nykyisen maalipinnan ja sen jälkeen on sävy mun silmään on ollut aina kohdallaan. Ammattimies, mikä ammattimies.
mush
Viesti Kirjoittaja mush »
Tästä keskustelusta tuli mieleeni eräs visiitti maalikaupassa kermanvärisen 2105:n kanssa. Maalikaupan kaveri kaivoi mahdolliset koodit ja värimallit, mutta yksikään ns. oikeista ei sopinut. Auton väri meni juuri kahden sävyn väliin tummuudessa, vaikka olisi vertaillut paikkaan missä väri ei ollut päässyt haalistumaan. No, auton väriä vastava sävy kyllä löytyi, mutta ei Ladan värikoodilla enää.
Lievätkö tehtaalla vähän yhdistelleet maalinjämiä vai mistä lie ollut kyse. Mutta ainakin tässä tapauksessa aika varmasti metsään olisi mennyt, jos autosta värikoodilappu olisi löytynyt ja sen perusteella maalia ostettu.
1500i
Tai sitten josauton väri koodi passaavat niin tekevät maalista muuten eri sävystä :evil: sekin on nähty.
Nm.ruoste pilkkuja kermanväristä korjaillut lopputulos oli saman näkönen "haulikolla ammuttu", mutta pilkut oli nyt vaaleampia ruskeita ei ruosteen ruskeita :evil: Homma meni *ituiks sen takia, kun tekivät väristä punasempaa, kun alkuperäinen kermanväri oli joten maalilla sai tehtyä "ruostepisamia" ehjäänkin pintaan :(
Avensis stw
Ex.21093 -00
Sekun on grammapeliä (lue tippapeliä) tuo maalinsekoitus niin äkkiä siinä voi sävy mennä pieleen. Luonnollisestihhan näin ei saisi käydä mutta joskus noitakin sattuu. Ja myöskin sitten käytetyt pohjamaalin värit vaikuttaa lopputulokseen jne...
1500i
Rammapelinä tuon näki jo alussa että *ituiksi meni ja minkä värin osalta. Oma vika tietenkin, että en vaatinut uutta sekotusta.
Avensis stw
Ex.21093 -00
toivomatias
Viesti Kirjoittaja toivomatias »
Itselläni on tallessa tämä pikku sutipullo jossa on värikoodi,mutta 10vuotta ilmastonmuutosta ei maalipinnalle
mitään hyvää tee.Joten ammatisekottajalle auto näytille.
1500i
Mullakin on tuo joskus ostettu paikkamaali pullo (sellanen kynsilakka pullon kokonen). Olen lisänny aina sillon tällön siihen spraypullosta lisää maalia sillä on kuitenkin helpompi tehä pikku viksaus, kun spraypurkilla.
Avensis stw
Ex.21093 -00
