Samara ei käynnisty
Re: Samara ei käynnisty
Joo tällä eurosamaralla on vapautus ajonestolaitteesta. Ja kiitos tuhannesti vinkeistä! Vein nyt auton pienempään korjaamoon, jossa lupasivat tutkailla aihetta. Raportoin jännittävistä käänteistä piakkoin!
Jep kyllä se nyt uudellakin korjaamolla tuli sellainen diagnoosi, että moottori on leikannut kiinni.
Sähköissä ei vikaa, ja kytkinkin on täysin uusi. Me emme itse osaa vaihtaa siihen moottoria, eli jos joku haluaisi varaosiksi tai muuten omaksi projektikseen niin meiltä saisi nyt turkoosinvärisen euroladan vm 99. Muuten hyvässä kunnossa, ei ruostetta jne. Sijaitsee Turussa ja viikon jälkeen pistetään peltipurkiksi, jos sille ei löydy muuta käyttöä.
Sydän särkyy!
Sydän särkyy!
- PöyhöinKuusaalt
Siis Pyöriikö STARTTIMOOTTORI??? Onko startti tarkastettu? Vai oletko varma, että joko ajonesto on jumissa tai moottori on hirttänyt kiinni?
Jotenkin oudolta tuntuu minustakin tuo, että on leikannut
Luulisi, että oisi oireillut ajossa (äänet,tehot) sen verran, että oisi tullut katsoneeksi merkkivaloja jolloin siellä oisi mahollisesti palanut ö-paineen valo
Vaan jos kerran niin on todettu niin pyöriikö kone enää startin voimalla vai pyöriikö aivan "horona"? Millä muuten totesivat tuon koneen leikkaamisen?
Avensis stw
Ex.21093 -00
Ex.21093 -00
Startti pois, ja sitten työntelemään / vetelemään vaihde päällä. Jos laahautuu pyörät jumissa, niin silloin kai se on ainakin jumissa.
Startin ottaa pois jokainen, joka vain uskaltaa mennä auton alle makuulle, eikä tartte kun ihan perustyökaluja. nimim. Samaran bendiksi vaihdettu 45min Olarin Prisman parkkihallissa...
Jos vielä hämmennetään, niin kysyn mitä oikeastaan tapahtuu kun kone leikkaa kiinni?
- PöyhöinKuusaalt
Ja Saranan starttia irrottaessa ei tarvitse juur auton alla makailla.
varsinkin jos on ajon jälkeen sammutettu ja sitten leikkaa kiinni...Pavlovits kirjoitti:Jos vielä hämmennetään, niin kysyn mitä oikeastaan tapahtuu kun kone leikkaa kiinni?
LadaVaz 2111 1,5li STW -01
Niinpäkhj-582 kirjoitti:varsinkin jos on ajon jälkeen sammutettu ja sitten leikkaa kiinni...
Ilmeneekö se, että jos käynnistää heti niin leikkaa sillon vai onko lopputulos sama vaikka käynnistää koneen jäähdyttyään
Avensis stw
Ex.21093 -00
Ex.21093 -00
