Millainen homma?
Millainen homma?
Kysyisin että millainen homma on vaihtaa kannentiiviste 111 farkkuun 8 venttiilinen normi 1.5 L auto? Kannentiiviste vuotaa öljykanavien kohdalta ja sit se öljy käryää pakosarjan päällä. Tietty remmi pois mites imusarja ja pakosarja? Omasta autosta on ed. omistaja kiertänyt ajoneston jotenkin ja nyt se "helikopteri" = moottorinkuva palaa kokoajan mittarsitossa onko mitään vinkkiä saako sammumaan muulla tavoin kuin kuittuuttamalla huollossa?
Loijas Kiihtelysvaara
lola
POHJOIS-KARJALAN AvtoVAZ
Kiihtelysvaara
Kiihtelysvaara
- Sdelano v SSSR
Re: Millainen homma?
Terve!
Kannentiivisteen vaihdossa ei ole mitään erikoista. En kylläkään ole itse irrottanut kantta kuin kaasutinmoottoriversiosta, mutta ruisku ei liene sen kummempi.
Pako- ja imusarjat sekä polttoainesuuttimet ja -tukin voi jättää kanteen.
Saksankielisen korjaamokirjan saa täältä http://www.cp-cars-und-parts-gmbh.onlin ... A_2110.pdf
Tiivisteen vaihtoon pätee naapurimaakuntasi viisaus kaik oh heleppoo jos ossoo, vuan jos ee ossoo, o vaekeempata
Vikavalon saa helposti sammumaan irrottamalla akkukaapelin hetkeksi. En kuitenkaan suosittele sitä, sillä silloin vikakoodimuisti nollautuu.
Järkevää olisi lukea vikakoodi(t) ja tehdä sitten päätelmiä mahdollisesti tarvittavista toimista.
Valo nimittäin tarkoittaa "moottorinohjausjärjestelmä haluaa jutella kanssasi" ja pelkkä valon sammuttaminen on kuin kehottaisi tylysti järjestelmää olemaan hiljaa.
menestystä
SvS
menestystä
SvS
Sdelano v SSSR
Juu tarkoitus on käydä "naapurista" ajotietokone hakemassa ja uusia ilmamäärä-ja kaasuläpän anturit +norm tulpat ja jne... sälät. Eilen hankin taas Ladan pihaan löytyi muuten täältä ladaboardilta kiitos ylläpijäjille siitä!! On muitakin hankittavia juttuja keskuslukituksen moottorit 5kpl ja ikkunan nostimet 3kpl pakoputken takapönttö lue takimmainen osa et silleen ja eikun leimalle!!?? Appiukolle täytyy tuoda 112:seen tuulilasinpuuhkimen katkaisia, kaverille normaali huoltosatsi putsarit ja tulpat.
lola
Kiihtelysvaara
Kiihtelysvaara
Onko vuoto varmasti kannen tiivisteeltä?? Mahdollista myös venttiilikopan tiivisteeltä tai öljynpaineanturilta.
Mites kannen pultit onko ne vaidettava vai kestääkö vetää niillä uudelleen?? Muitelen vaan että vw:ssä piti vaihtaa uudet ovat ns. venyvää mallia
lola
Kiihtelysvaara
Kiihtelysvaara
- Sdelano v SSSR
Terve!
Ovat tietysti venymäruuveja, mutta jos ne on oikein kiristetty, ne voi käyttää uudelleen. Liiasta kiristyksestä on saattanut aiheutua suuri pysyvä muodonmuutos (venymä), jolloin uudelleen asentamisesta seuraa todennäköisesti vuoto. (Liika kiristys saattaa olla tämänhetkisen vuodonkin syy.)
Ruuvit tarkastetaan mittaamalla, suurin sallittu pituus on 135,5 mm mitattuna kierrepäästä kannan siihen pintaan, joka tulee sylinterinkantta vasten.
Katso mainitsemani korjaamokirja, sivu 35, kuva 2-81.
Liian pitkät ruuvit vaihdetaan.
SvS
SvS
Sdelano v SSSR
KIITOKSIA VASTAUKSISTA!
Itsekkin epäilin öljykannesta johtuvaa vuotoa, joten pesin koneen jolloin selvisi että kannentiiviste vuotaa. No ei auta kun hommata "muutama" varaosa ja tehdä vaihto tiivisteelle. Muutoin vaihtaisin myös nokkahihnan, mutta kun tuolla nykyisellä hihnalla on ajettu vasta 7tkm niin eipä inspaa vaintaa! Täytyy mitata pultit ja jos ovat venyneet niin vaihdan. En ole vielä katsonut tuota mainitsemaasi opasta onko siellä kiristysjärjestys ja momentti anettu tuolle kannelle? Asiasta toiseen naapurin isäntä hakee autonromuja ja muuta tavaraa yksityisiltä joten sanoin sille, että jos löytyy Lada jossa on pyöreät valot yhdet tai tuplat ja vielä paperit niin ei vie minun pihaa pidemmälle
Saa nähdä onko joku päivä ilmestynyt Lada pihaan vaiko eikö??
lola
Kiihtelysvaara
Kiihtelysvaara
- Sdelano v SSSR
Terve!
Eipä kestä!
Tottahan toki teoksessa kiristysjärjestys on, sivulla 19.
Samalla sivulla nelivaiheisen kiristyksen ohje:
1. vaihe 20 Nm
2. vaihe 75 Nm
3. vaihe 90 astetta lisää
4. vaihe 90 astetta lisää
Huomaa myös saman sivun ohje: Ruuvit kastetaan ennen asennusta moottoriöljyyn, minkä jälkeen niiden annetaan valua kuiviksi 30 minuuttia. Sylinteriryhmässä olevista ruuvinrei'istä poistetaan niissä mahdollisesti oleva öljy tai jäähdytysneste ennen asennusta. (Jos reiässä nestettä, saattaa se estää ruuvin oikean kiristymisen.)
Huolellinen asentaja merkitsee hihnaan (niin generaattori- kuin nokka-akselihihnaan) sen pyörimissuunnan irrotusvaiheessa. Asennus tietyti niin, että suunta säilyy.
Eipä kestä!
1. vaihe 20 Nm
2. vaihe 75 Nm
Sdelano v SSSR
Ensi lauantaina 20.11 olis tarkoitus mennä toiviomatkalle Sortavalaan hakemaan osia. Kaverilla on kanttilamppu työnalla ja siihen hommataan osia samalla. Jos jolla kulla on halukkuutta tiedustella jotain osaa niin voin kysellä onko ja minkä hintaisia? Helpoiten se onnistuisi jos olisi venäläinen varaosanumero tiedossa?
VIELÄ kysyisin että tietääkö joku että milloin lada 110 sähköiset ikkunannostimet muuttui "koko paketiksi" eli moottoria ei voi erikseen enää ostaa/vaihtaa vaan mukaan tulee vaijerit, nostorunko koko roska! Tämä siksi kun omassa on nostimet kaput, ja montaa kertaa ei ovipahveja viitsisi irroittaa, kun niitä napukoita on mahdoton vaihtaa. Oma peli on vuosimallia 2000.
lola
Kiihtelysvaara
Kiihtelysvaara
No omassani vm:2000 ne ikkunannostimen moottorit voi vaihtaa erikseen ja appiukon peli on vuodelta 2004 niin siinä täytyy vaihtaa koko helahoito!!!!lola kirjoitti:VIELÄ kysyisin että tietääkö joku että milloin lada 110 sähköiset ikkunannostimet muuttui "koko paketiksi" eli moottoria ei voi erikseen enää ostaa/vaihtaa vaan mukaan tulee vaijerit, nostorunko koko roska! Tämä siksi kun omassa on nostimet kaput, ja montaa kertaa ei ovipahveja viitsisi irroittaa, kun niitä napukoita on mahdoton vaihtaa. Oma peli on vuosimallia 2000.
lola
Kiihtelysvaara
Kiihtelysvaara
Meidän Possu on tehtaan vuosimalliltaan 2004 ja kyllä kuskinoveen onnistui pelkkä moottorin vaihto. Toki se oli helpompaa kun koko paketin otti irti ja vaihtoi moottorin pöydällä ja löi koko paketin takaisin.
Tietääkseni kokonaisuus ei ole muuttunut mihinkään vuosien saatossa, ainakaan varaosakatalogien mukaan.
On muuttunut mulla on 00 ja 04 nostimet "epäkuntoiset" lattialla vanhempaan malliin voi vaihtaa moottorin ja uudempaan myydän koko helahoito näin ainakin deltalla!! No siellähän kyllä tehdään muutakin erikoista
lola
Kiihtelysvaara
Kiihtelysvaara
Niin minähän en Deltaan mene ryöstettäväksi/huijattavaksi, vaan ostan Ladoihini osat jostain aivan muualta.
- Lada Scandinavia
Niin ja jos ei halua noita sähköikkunoita, niin Venäjältä voi ostaa mekaaniset, siis veivattavat.
Itse olen vaihtanut Lada 111:een kuskin oveen veivattavan ikkunanostimen, rikkinäsen sähkön tilalle ja sen asennukseen meni noin 20min.(sopii suoraan)
Hommasin sähköiset nostimet uudet Sortavalasta nyt vaan paikoilleen ja taas saa luun ulos
lola
Kiihtelysvaara
Kiihtelysvaara
