mikä megasquirt ladaan?
mikoh
Viesti Kirjoittaja mikoh »
Tervehdys! Mikä mega kannattaisi tilata ladaan ohjaamaan ruiskua ja sytytystä, turbo ladasta kyse.
Ja mistä kannattaisi tilata tämmöinen?
IlkkaHe
Re: mikä megasquirt ladaan?
Viesti Kirjoittaja IlkkaHe »
no sehän riippuu aivan siitä mitä tahot/tarvit siltä ruutalta. Suosittelisin alottammaan mega piirilevy v2.2 ja siinä msI prossu. Simppeli ja varmaankin eniten käytetty. Softaksi siihen perus softa taikka sitten extra, tosin extralla tuli niin maan perkeleesti lisää ominaisuuksia että ite ainakki oli ihan hukassa vähänaikaa ku niitä tutkin.
Sytkäki suosittelen edis4 son simppeli mutta tosin jää ominaisuuksissa pikkasen suorasytkää jälkeen mutta on kylläkin toimintavarmempi. Tarttee megan piirilevyyn pikku muutoksen, mutta heleppo tehä tai ostaa valamiiksi muutetty mega.
Finnsquirt manual googleen ja luet sen manuuaalin läpi alusta loppuun ja kun sen oot omaksunu niin alat katteleen finnsquirtin foorumilta esim valamiiksi kasattua ja koteloitua poksia.
Hommaa on, usko pois.
hp7500
Viesti Kirjoittaja hp7500 »
Jos tulee isot suuttimet niin extran hi-res pitäisi olla paras vaihtoehto koodiksi..
Tossa vähän juttua sytytyksestä:
http://www.finsquirt.net/forum/viewtopic.php?t=6126
toktornivako
Miks Hitossa siihen pitäs sotkee joku kivikautinen Edis4 sytkää hoitaan kun sen saa sillä Megalla toimiin paljon yksinkertaisemmin!
mikoh
Joo tosiaan mulla on siihen hukkakipinä puola. oisko ms 2 vai ms1 v2.2 parempi.
IlkkaHe
koska se on simppeli, toimii luotettavasti, ja ajaa asiansa. Voi toki megallakin ohjata sytkää, muuttujia tullee enempi mutta ei pitäis olla mitenkään järkyttäväst vaikeampaa.
Ja mega v2,2 on piirilevy, msI ja msII on prossuja siihen. Toki kakkonen on ykkönen, mutta taitaa tuo prossu jotain maksaakin.
Ja hires koodi alkaa olla hyödyllinen, tuo hitosti lisää softaa tuohon vanhaanlevyynki, ja varmasti riittää tämän tason laitteissa
arvola
Viesti Kirjoittaja arvola »
Juu elikkäs semmosta kyselisin että miten saan kytkettyä 1700i:n kärettömän sytkän megan ohjaus boksiin?
