Samara 1500i -99 ei lataa?
SamaraTipu
Viesti Kirjoittaja SamaraTipu »
Kun keneltäkään ei tietoa tunnu saavan ja epäilen että korjaamo vaihtaa laturinkin kenties turhan takia.
Eli ei lataa, tai vain heikosti, akkuvalo palaa,. kierrokset ei vaikuta, vilkut ei toimi,yrittää, mutta ei, vilkun merkkivalo hiiluu kokeiltaessa. tuulilasinpyyhkijät ei toimi,piip kuuluu.
Kun auto käynnissä ja laittaa käsijarrunpäälle latausmittari tömähtää nollaan, mitään muuta ei tällöin päällä. Käynnistyy, ajovalot toimii. Akku on lähes uusi ja latasin sen, sulakkeet näyttää ehjiltä.
Kysyttyäni toinen sanoo laturi menny, toinen sanoo hiilet, latausrele, oikosulku: laturi syöttää virran runkoon...ja paras: riippuu mikä siitä on menny ja kävelee pois.
Minä en paljoa autoista tiedä ja se minkä tiedän on vain teoriaa, käytäntö puuttuu, korjausopastakaan en mistään löydä.
Nyt viisaita neuvoja, että vois rajata vikaa ennen korjaamoa etteivät turhaan etsi tautia tuntikausia ja veloita sen mukaisesti. Mikähän olisi suositeltava korjaamo täällä Kuopionsuunnalla? Olen vasta muuttanut.
Vai onko täällä avuliaita Samaraharrastajia joka laittaisi kohtuu korvausta vastaan kärryn kuntoon? Samaratipu
PöyhöinKuusaalt
Re: Samara 1500i -99 ei lataa?
Yleensä ensin epäillään jännitteensäädintä.
En tiedä minkä tyyppinen laturi Samarassasi on, mutta usein jännitteensäätimessä on samassa hiilisilta.
On tietenkin mahdollista, että laturin johdoissa on vika tai jokin johdin on irti.
Laturi on varsin yksinkertainen ja helppo ottaa irti. Minä en ainakaan suosittelisi heti vaihtamaan laturia johonkin tarvikemalliin. Tarkastaisin ensin johtojen kiinnityksen laturin takaa. Jos tämä ei auta vaihtaisin jännitteensäätimen.
Voihan vikaa olla jossain muuallakin kuten latausreleessä tai sen kontakteissa.
Kuopiosta on liikaa matkaa tänne Joensuuhun, joten epäilen että ei kannata tänne ajella pika-analyysiin.
ff8728
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Mikähän tilanne täällä mahtaa olla?
Itsellä ladan laturista oli diodi palanut, ei ladannut läheskään täysillä. Ajamaan pystyi kun ei sähkölaitteita käytellyt, ilman valoja...(starttasikin) Ei ollut samara, oli satakymppisarjaa...
warre 353w sedan,
tinuri
Viesti Kirjoittaja tinuri »
Älä tipu korkealta, tai ollenkaan, mutta Delta-autoa kannattaa kiertää kuin rutto tautia. Itselläni on mennyt usko tuohon "hevosmiesten tietotoimistoon" jo aikoja sitten.
Bosch car service neulamäessä on asian osaava firma, tosin vain taitavat vaihtaa sielläkin suoraan sen laturin. Hira on vuorostaan autosähkökorjaamo kelloniemessä, mutta epäilen että vaihtavat sielläkin suoraan sen laturin. Harvalla korjaamolla alkavat enää vaihtelemaan komponentteja osa kokonaisuuksiin. Nopeampaa kuin vanhan korjaaminen.
EDITOINTIA. Niin tämähän on jo kohta kuukauden vanha juttu joten epäilen että tähänkin on läytynyt jo jonkinlainen ratkaisu.
Viimeksi muokannut tinuri, 12.10.2010 17:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PöyhöinKuusaalt
Eiköhän tuo ole ratkennut jo aikoja sitten kun ei ole Tipusta kuulunut kysymyksen koomin.
Jokoll-1
Viesti Kirjoittaja Jokoll-1 »
Miten vanha akku on? Näitten nykyisten akkujen elinikä ei ole kuin ~7 vuotta. Antaa samanlaisia oireita, kuin ei lataisi, jos akku ei ota vastaan virtaa. Lähteekö Käymään O.K.?
SamaraTipu
Jännitteen säädin siitä oli menny, löysin pienempää korjaamoa pitävän ihmisen, mikä etsi jonkin aikaa Kuopiosta tuohon sattuvaa osaa...65€ tollanen kikkare sitten makso. Akussa ei ollu mitään vikaa, kuten sen kymmenelle äijälle sanoin, mutta kun naista ei voi uskoa ei. Noh nyt sitten lämmityslaite toimii silloin kuin haluaa ja bensamittari on positiivinen ja näyttää aina vähintään puolta tankkia, yllätys! Samarassa jotain vikaa sähkövehkeissä.
Silloin kun lämmityslaite ei halua, niin kokeile toimivatko pyyhkijät. Jos eivät, ota sulake numero 4 pois ja rapsuttele sitä ja sen liitinpintoja.
tinuri
SamaraTipu kirjoitti:Jännitteen säädin siitä oli menny, löysin pienempää korjaamoa pitävän ihmisen, mikä etsi jonkin aikaa Kuopiosta tuohon sattuvaa osaa...65€ tollanen kikkare sitten makso.
Olisit kipaissut Motonettiin ja hakenut 23€ ihan Iskran oman. Se siitä.
Tuota, liekkö sitten akulta tulevan maadoitus piuhan tarkastaminen? Ainakin Hondissa alkoi ilmetä pieniä ärsyttäviä sähkövikoja jotka paranivat maa johdon vaihdolla.
mush
Viesti Kirjoittaja mush »
tinuri kirjoitti:Olisit kipaissut Motonettiin ja hakenut 23€ ihan Iskran oman. Se siitä.
Tuon ikäisessähän on jo suuri todennäköisyys, ettei laturi olekaan Iskra - sitten Motonet myykin jo eioota.
tinuri
Paljon mahdollista. En ole kurkkinut yhdenkään Samaran konepellin alle sen jälkeen kun Pöyhöin Välipalan näin. Silloinkaan en kiinnittänyt mitään huomiota sähköosiin.
