Samaran lämmityslaitteen venttiilin sijainti
marttib
Pyysin korjaamoa (ei Delta-auto) tsekkaamaan, saisiko Samarani lämmitystä tehokkaammaksi. Lopputulos oli se, että kylmemmäksi meni. Epäilen, että vika on venttiilissä, joka säätelee jäähdytysveden virtaustta sisätilan lämmittimen kennoon. Miten tähän kapineeseen pääsee helpoiten käsiksi? Yläkautta/alakautta/sisäkautta? Onko muuten saatavissa Samaralle korjaus/huolto-opasta? Suomeksi/ruotsiksi/englanniksi/venäjäksi/viroksi?
Venttiili sijaitsee auton rintapellissä,kojelaudan alla.Ohjekirja neuvoo vaihtamaan venttiilin jos se on jumissa,tai vuotaa.Kun kysymyksessä on Lada niin kannattaa erityisesti katsoa,että vaijerit toimivat riittävän hyvin ja niiden kiinnikkeet ovat tukevasti paikoillaan.Vaijereita irroittaessa osa kiinnikkeistä voi hajota,korjausoppaassa tiedetään Lämmityslaittteen säätövivun ollessa asennossa "täysin auki",kannattaa katsoa että se myös avaa täysin venttiilin.Näin säästytään turhalta työltä lämmityslaitetta testattaessa.Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää seuraavaan seikkaan.Koska tulo- ja paluuletkuliittimet sijaitsevat rintapellissä hieman eri korkeudella niin syöttöletku lämmityslaitteelle tulee säätöventtiilipaketin (rintapellissä)vasemmanpuoleiseen (alempaan) piippuun ja paluu siihen toiseen.Jos letkut ovat väärinpäin niin syntyy nk.lämpölukko,jonka johdosta veden kierto lämmityslaitteessa heikkenee olennaisesti.Lopuksi täytä järjestelmä ja lisää jäähdytinnestettä niin kauan kuin sitä menee.Seuraa mahdollisia vuotoja.
pekkap
paulipate
Re: Samaran lämmityslaitteen venttiilin sijainti
marttib kirjoitti:Pyysin korjaamoa (ei Delta-auto) tsekkaamaan, saisiko Samarani lämmitystä tehokkaammaksi. Lopputulos oli se, että kylmemmäksi meni. Epäilen, että vika on venttiilissä, joka säätelee jäähdytysveden virtaustta sisätilan lämmittimen kennoon. Miten tähän kapineeseen pääsee helpoiten käsiksi? Yläkautta/alakautta/sisäkautta? Onko muuten saatavissa Samaralle korjaus/huolto-opasta? Suomeksi/ruotsiksi/englanniksi/venäjäksi/viroksi?
paulipate
marttib
ao. venttiili (nro 38. ) nelinuolesta klikkaamalla kuva suurenee.
http://www.tuning.cz/ladaauto/nakresy/2 ... 9/worm.jpg
Vielä yksi olennainen seikka.
Itsekin huomasin vähä aikaa sitten ku tutkin asiaa. Silloisilla vaijerikiinnityksillä venttiili ei mennyt täysin auki. Irrtin vaijerin (lukitussakara pois), säädin vaijerin niin että viivusto niin lämpillä ku voi olla ja käänsin venttiili niin auki ku voi olla eli tappiin asti. sitten vaan vaijeri lukitukseen ja nyt aika lämmintä puhaltaa...
Nyt kylläkin "kylmäasennossa" puhaltaa hiukan lämmintä (venttiili jää hiukan auki) joten kesällä sitten taas sama säätö edessä mikä on sisänsä aika yksinkertainen
