samaran solenoidi?
jarmokivi
samaran solenoidi?
Viesti Kirjoittaja jarmokivi »
Mikä ihme ja kumma on samaran startti moottorissa vikana? Välillä startista ei kuulu pihahdustakaan,kun yrittää käynnistää. Välillä toimii ja väliin taas ei.
Muutaman kerran olen solenoidin vaihdattanut, mutta vika hiipii välillä takaisin. Nyt alkukesästä uusin solenoidin ja muutama viikko sitten sama vika?? Solenoidinhan pitää kestää pidempään kuin vain kesän.
Korjaamon kaveri ei osannut asiaan muuta neuvoa antaa, kuin vaihtaa solenoidi. Sanoi solenoideissa olevan laatuvikoja? Uskokoon ken tahtoo. Minä epäilen vian olevan ihan jossain muualla ,kuin solenoidissa. Tarkistin maajohdon, se oli ok.
Jaska HKI
Onko akku hyvässä "iskussa".Käynnisttykö lämpimänä paremmin kuin kylmänä.Maadoitus auton rungon kautta moottoriin oltava kunnossa.Samoin plusnapa startille.Samaran rintapellissä on apurele joka antaa virtaa solenoidille kun sen ohittaa niin pitäisi aina startata.Releen navat saa selville seuraavasti.Kytkee latta-abikoilla merkkilampun releen vastakkeen vastakkaisiin napoihin.Kun käntää virta-avaimesta niin lamppu syttyy.Jäljelle jääneet kaksi napaa ovat releen sulkukoskettimet.Kun kytkee ne yhteen niin pitäisi startata (virta päälle,vaihde vapaalle,käsijarru päälle).Jos vauhtipyörän kehältä puuttuu hampaita niin sammuttaessa vauhtipyörä voi jäädä kuolleeseen kohtaa ja vaikka startti pyörisi se ei pyöritä moottoria.
foma
Herätepihua
Viesti Kirjoittaja foma »
Kannattaa sen liitoksen tarkistaa ja myös jos hapettunut puhdistaa kunnolla ja crc:ta hiukan. Oli joskus samanlainen ongelma. Virtapäälle ja start asentoon... mittaristovalot sytyy mut that's it, muuta ei tapahtunut. Sitten ku putsasin niin toimi hienosti.
Liitin on muistakseni yhdelle johdolle valkoinen tai vaalea suorakulmainen solenoidin pädyssä. Johdon väriä en kyllä enää muista.
Re: samaran solenoidi?
jarmokivi kirjoitti:Mikä ihme ja kumma on samaran startti moottorissa vikana? Välillä startista ei kuulu pihahdustakaan,kun yrittää käynnistää. Välillä toimii ja väliin taas ei.
Jos startatessa ei kuulu pihaustakaan ja tämä toistuu sillloin tällöin on vika melko varmasti solenoidissa. Mikäli useampikaan peräkkäinen starttaus ei saa mitään aikaan, käy koputtelemassa solenoidia jakarin varrella, tai jos on kaveri mukana käske sen koputella samalla, kun starttaat.
nimim. kokemusta on, useammastakin autosta
Tämä ei tietenkään poista itse vikaa, mutta auttaa kuitenkin pääsemään pisteeseen B
Siis napsahtaako solenoidi silloin kun yrittää startata vaikka mitään muuta ei tapahdu? Jos solenoidi napsahtaa niin vian täytyy pikemminkin olla startin sisällä eikä solenoidissa. Jos solenoidi napsahtaa mutta startti ei pyöri niin voi todennäkösesti olla startin kollektorissa katkoksia.. (siinä mihin hiilet hankaa) Eli jos startti pysähtyy juuri sille katkoksen omaavalle kohalle niin sehän ei ala pyöriin.
jos sieltä ei "pihahdustakaan" kuulu niin epäilisin jo, että startti ei saa herätejohtoon virtaa.
jarmokivi
Thanks hyvistä vinkeistä. Tuo rele konepellissä vaati hiukan parempaa syventymistä, samoin heräte johto. Tällä hetkellä startti toimii, mutta täytyy CRC llä käsitellä kaikki piuhat varmuuden vuoksi.
Pitääkin tarkkana olla, kun seuraavan kerran jumittaa.
