Lohkolämmittimen irroitus
kettu
Viesti Kirjoittaja kettu »
Miten lohkolämmitin on kiinni lohkossä? Onko siinä kierre vai jotenkin muuten kiinni? Tarttis saada ehjänä irti...
dJONY
Viesti Kirjoittaja dJONY »
Ei siinä kierrettä ole, mut se on aika tiukassa. Lähtee putkipihdeillä vähän vääntämällä ja kiertämällä...
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
tsenobiili
Viesti Kirjoittaja tsenobiili »
Jos siinä vastus elementin keskellä ei ole mitää ruuvia millä se olis kiristetty lohkoon vastakappaleen avulla,niin sitten siinä on vaan kartio ja vastus on lyöty reikään.Eli naputtelemalla ja nitkuttelemalla se sieltä pitäs irrota. PS. CRC=rock! 8)
Se ei skulaa joka skagaa
veli alexei
Se voi olla todella lujassa kiinni. :( Mutta oletan että vastus on jo rikki niin eikös sitä voi kaivaa kaasupillin esiin ja antaa lämpöä työpaikalle?
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
veli alexei kirjoitti:Se voi olla todella lujassa kiinni. :( Mutta oletan että vastus on jo rikki niin eikös sitä voi kaivaa kaasupillin esiin ja antaa lämpöä työpaikalle?
Eikös tuolla ylhänä lukenu että pitäs ehjänä saaha irti :D
veli alexei
VesQ kirjoitti:
Ehjänä ja ehjänä.
VesQ
Nii, teoriassa ehjänä mutta usein käytännön toteutus muuttaa teoriaa kummasti :D :D
