Saab 90 tehot kadoksissa, Saabismi on sairautta
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Osaisiko joku sanoa mikä on ongelma kun Saab 90ssä on tehot hukassa. Moottori on jotenkin "tukossa" eikä ota kierroksia.
Lisäksi kuulluu outo sihinä kun painaa kaasua.
Kaasarin kalvo on ehjä.
Lähinnä tulee mieleen että on peruna pakoputkessa.
Viesti Kirjoittaja 99 »
Laita sinne kaasariin öljyä kannen päällä kun on se täyttöaukko
kaasariko on stömberg .
99
Toveri Sladimir
Pakoputki tukossa?
warremies
Viesti Kirjoittaja warremies »
Samaa pakoputken tukosta minäkin ajattelin, tulikohan ongelma ihan yhtäkkiä? Jospa äänenvaimentajan sisukset ovat ruostuneet murusiksi ja tukkineet putken lähdön.. kokeile ensiapuna heilutella ja kolistella voimakkaasti niitä äänenvaimentimia! Toinen, mikä tuli mieleen, on mahdollinen imupuolen tukos.. eihän ilmansuodatin ole hajonnut sinne kotelonsa sisälle? Jos ajossa kokeitaessa rikastimen päälleveto auttaa siihen moottorin tehottomuuteen on vika joko siinä kaasuttimen vaimenninöljyssä, sen määrässä tai sitten kaasuttimen/kaasuttimien säätö on nyt sitten jostakin syystä ihan liian laihalla (tällöin kyllä yleensä moottori yskii, poksaa, aivastelee ja nykii samalla kun painaa kaasua, mutta ottaa lopulta hieman tehottomalta tuntuvia kierroksia)
Misha
Alkaa näyttään siltä että pakoputki on ongelma. Mutta täytyy vielä miettiä enneku vaihtaa sen ja huomaa että kautta profeetan parran ei se se ongelma ollukkaan.
Tarkasta jarrutehostajan letku ja imusarjasta tuleva huohotin
putki ja se pienempi putki, ja imusarjasta se kumi tiiviste josta
lähtee jarrutehostajan putki. voipi olla että auttaa.
99
Misha
Jaha, takapönttö oli tukossa ja ongelma hoitu tekemällä siihen reikä. Eli ongelma olikin se putki sit.
