Lada 110 2001 16v latausjännite
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Tuossa mittailin latausta 28 asteen pakkasessa. Latausjännite on mitattuna akun napojen väliltä 14,1v. Herätejännite laturille n.5v mitattuna virta päällä, moottori sammuksissa. Voiko herätejännitettä muuttamalla vaikuttaa latausjännitteeseen? Tuossa lienee herätejännitettä pudottavana tekijänä merkkilamppu ja jonkinlainen vastuskin? Tuo jännitehän on OK, mutta haluaisin mahdollisimman yksinkertaisesti saada (ilman laturin irroittamista) siihen vaikka 0,5v lisää latausjännitettä ilman boschilaisen laittoa, jolle taas löytyy säätimiä tarpeen mukaan. Kiitos vastauksistanne.
mam
Re: Lada 110 2001 16v latausjännite
Viesti Kirjoittaja mam »
Siis latausjännite on 14,1 V moottorin käydessä mitattuna akun napojen väliltä - kaikki on kunnossa. Ehkä jännite voisi olla vähän korkeampi mutta riittää.
Herätejännitteen tehtävähän on vain suorittaa magnetointi laturin herättämiseksi - jännite on luonnollisesti pienempi koska siinä tapahtuu jännitteenjako laturin ja merkkivalon + diodin välillä. Katso kuva.
Heti laturin heräämisen jälkeen ko. jännite nousee sinne 14 V:n paikkeille ja merkkivalo sammuu.
Mittaamallasi herätejännitteen suuruudella ei ole merkitystä - laturi herää itsestäänkin kun kierroksia on tarpeeksi ja seisonta-aika ei ole vuosia, jolloin roottorin magneettisuus saattaa hävitä.
Kuva:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... 22_3_2.jpg
Vain olennainen on tärkeää.
mush
Viesti Kirjoittaja mush »
Tuolta löytyy juttu jännitteen nostamisesta:
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 13&t=23523
Laturin irroitustahan tuo ei vaadi, mutta itse laturin/säätimen värkäämistä kyllä.
Boschilaisen (14mm liukurenkaallisen) säädinkin on melko samanlainen, kerran vertailin, että pienellä värkkäänmisellä sellaisenkin saisi modattua sopimaan.
äölkjhgf
oisko tuo akku sitten tullunna tiensä päähän. verkkovirtalaturilla sen saa ottamaan itsensä täyteen, pukkaa 14,9 volttia. täytynee ostaa uusi akku ja keskittyä tuohon jännitehommaan paremmilla ilmoilla. itsekin katselin siskoni ladan laturia, siihen kohtuudella sais tosiaan värkättyä boschin säätimen. mutta yhtä helpolla sai vaihdettua koko laturin bossilaiseen.
Jaska HKI
Minä hommasin Ladaani rikkoutuneen tilalle korjatun laturin kun vei vanhan vaihdossa.Hinta oli muistaakseni 150€ Deltan 430€:n sijasta ja liike oli Varakiri.
äölkjhgf
nyt on akku vaihdettu. löytyi halpahallista oikeen latuskaan sopiva. tuplanavoilla punainen banner-akku. voi helposti laittaa lisämaadoituksen jos haluaa. toki tollaisenaankin starttasi iloisemmin kuin kesällä.
äölkjhgf
nyt on lisämaadoituskin laitettu ylimääräiseen akunkenkään. toiminta testattu irroittamalla alkuper. akunkenkä akusta. jospa se nyt pakkaset voittais tuo menopeli.
