talmu keltaiset huomiovalot..käytetyt tai uudet
sergei 1200L
Viesti Kirjoittaja sergei 1200L »
Onkohan vielä myynnissä niitä keltaisia talmu huomiovaloja?
Tietoa mistä sellaisia saisi.
Re: talmu keltaiset huomiovalot..käytetyt tai uudet
Jos vielä löydät sellaiset, niin tarkasta kaikki kosketuspinnat ja tarvittaessa modifioi niitä. Minulla oli tuommoiset useassa autossa ja ne toimivat kuten entisen blondin vilkku. toimii, ei toimi, toimii...
Akettaja
Viesti Kirjoittaja Akettaja »
Alkaa olla talmut aika kiven alla nykyään.. Liikkeistä ei ainakaan täällä päin uusia saa jos ei ole jääny hyllyyn pölyttymään, käytettyinä hyviä löytöjä... Saa tosin itsekkin semmoiset tehtyä jos haluaa jotkut sopivat umpiot vaan hommaa (sumarit/työvalot) joihin päälle keltainen laminx ja sisälle joku parkkipolttimo tai vast.. H1 tai H3 turha laittaa.. Laillisiahan niistä ei saa tekemälläkkään mut aina ei voi voittaa :D
Zapsky
Viesti Kirjoittaja Zapsky »
Huuto.netistä kannattaa kokeilla.
Tässäkin on yhdet ollu jokin aika sitten myynnissä. Meni muuten kaupaksi vasta toisella tai kolmannella kerralla, joten mahdollisuuksia on ;)
sergei 1200L
Unohtui.. löytyi kaupasta uudet(paketissa).. 10e.
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
^ Mistä löysit. Nuo olis kyllä omaanki autoon sopivat ja ois ne komiat :D
Käyttis Saab 900 S -97
sergei 1200L
tampereelta.. pirkkahallin vieressä (melkein vastapäätä) sellainen tarvike myymälä.. tais jäädä yksi pari sinne vielä.
Ja muistaaksen saattoi olla 20e... en nyt muista tarkkaan.
ja jos ladan ratti tuntuu ohkoselta (ommeltava päällinen).. AD vara-osissa on/oli sellaisia mynnissä.. mustia. 5e. kpl.
(hatanpään valtatien AD-varaosissa.)
st7
Viesti Kirjoittaja st7 »
Yhdet alkuperäiset ja käyttämättömät myynnissä huutonetissa ensi tiistain alkuiltaan asti...5. huhtikuuta, klo puoli 19 asti ostettavissa.
https://www.huuto.net/kohteet/talmu-kel ... /399731396
Ladanautti
Viesti Kirjoittaja Ladanautti »
Tuollaisia oltais täälläkin vailla... riittää pelkät valaisimet kunhan ehjät. Ei siis välttämättä jalkojakaan tarvita kun puskurissa on :)
Ladanautti
Löytyipäs sellaiset vielä käyttämättöminä kirpparilta kympillä! 8)
