automaatti imu ei mene päälle, astec
nyt sain jo roplattua tyhjäkäynnin lämpimänä käymään jotenkin mutta tuo automaatti imu ei mene päälle kun polkasee pedaalin pohjaan, en käsittänyt vivustosta että mikä siinä jumii?
Re: automaatti imu ei mene päälle, astec
Onko bi-metallijousen kohdistusmerkit kohdallaan? Sen, johon tulee ne ryypyn vesiletkut.
Jos on, tuon joutunee purkamaan.
Luulisin että ei ole kun olen sen kerran purkanut ja mietin just sitä että miten sen kuuluisi olla sen metallikierukka jousen laitettuna ?degen kirjoitti:Onko bi-metallijousen kohdistusmerkit kohdallaan? Sen, johon tulee ne ryypyn vesiletkut.
Tuossa kuvassa mustien nuolten osoittamat kohdistusmerkit oltava kohdakkain.
Jos irrotit sen mustan kupin tuon jousen alta niin siinä oleva hahlo, josta tulee tappi, niin sen tapin tietenkin tulee olla tarkalleen sen hahlon toisessa reunassa. Muutenhan ryyppyläppä ei liiku tarpeeksi.
degen kirjoitti:
KIITOS!!
Ei muuta ku purkamaan uudestaan
no nyt sain tuon imun toimimaan, kylmänä toimii jo hyvin ja lähtee hyvin käyntiin mutta lämpimänä ei tyhjäkäynti onnistu edelleenkään... tyhjäkäyntisolenoidi on kunnossa mutta epäilen että kaasari tulvii eikä siksi käy tyhjäkäyntiä, lampulla eilen kurkkuun kattelin mutta en tiiä millä korkeudella kohon pitäis olla kun ei siine oikein kunnolla näe...kun uskaltas ottaa sen kaasarin kannen pois ja tutkia
Mahtavaa että toimii paremmin. Ohjausboksikin lienee siis kunnossa, jos sen kuvaamani testin olet tehnyt.
Sillä lampulla pitää kattoa kurkkujen vieressä oleviin reikiin, joista koho näkyy. Siellä ei saa näkyä bensan peittämää kohoa missään vaiheessa.
Jos se on koko ajan peittyneenä bensaan, uuden kohon asennus on ajankohtainen asia.
Uuutta selvyyttä tuli asiaan, aamun renklasin ja voitelin noituin uhkailin jne kaikkea mahdollista niin Auto alkoi käymään lämpimänäkin, mutta nyt löytyis yks iso syyllinen käyntiongelmaan.
Se jarrutehostimen kumi mikä on alusta asti pihissyt, vuotaa nyt enenmmän!, sen letkun jarrutehostimelta kun painaa kiinni pihdeillä auto käy paljon sievemmin ja kun löysää käy taas huonosti.
Ajossa huomaa kun pysähtyy risteykseen jalkatilasta kuuluu kova pihinä, jarrua kun hieman painaa pihinä lakkaa ja käynti paranee, eli nyt tarvis siihen löytää ehjä kumi ja myös kaasuvaijerin tarvis käytetyn löytää kun uutta ei näy saavan (on aika monta säiettä jo poikki että kohta jättääpi välille).
Minulla on yksi samaran raato jossa nuo osat voivat hyvinkin olla ehjinä. Pitää viikonloppuna käydä tsekkaamassa.
olisin tosi kiitollinen ja ostan poies jos viitsit ne irroitelladegen kirjoitti:Minulla on yksi samaran raato jossa nuo osat voivat hyvinkin olla ehjinä. Pitää viikonloppuna käydä tsekkaamassa.
