Speedyn nappis.
veli samara
Re: Speedyn nappis.
Itse juuri ajattelin että voi katella isompia/ohuempia syyläreitä. Sais lisä tilaa flektille ja coolerille. Ilman suurempia muutoksia olis parempi. En jaksais mitää runkopalkkia alkaa sahaa...
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
START
Re: Speedyn nappis.
Viesti Kirjoittaja START »
mulla tuli ahdasta 600x300x76 cuulerin kanssa, ni joutu laittaan 2koppasen golffin syylärin, joka jus mahtuu kahen sähkö flektin kanssa cuulerin ja jakopään väliin.. cuuleri on käytännössä kiinni maskissa ja syyläri kiinni cuulerissa :roll: en ymmärrä, miten se on niin ahdas toi konehuone.
21013 1500 16vTIC projekti
21013 2300 16vTIC projekti
veli samara
Re: Speedyn nappis.
Menikös golfin syyläri hyvin kiinne? onko se kuinka paljo ohkasempi kun orkkis? Ja eikös nappiksissa ole vielä pienempi konehuone kuin kanttilampuissa?
Tähänkin sopii hyvin lause "hipoa saa, muttei koskea"....
EDIT: Lieneekö tämä: http://www.mc-scatter.com/product_info. ... AqAppFR914
Sitten tuossa katselin niin nivan syyläri olis näillä mitoilla: korkeus:610mm ja leveys:378mm paksuus:34mm. Ja tuon saman syylärin pitäis sopia pösön 309 ja 405... Pitäneekö paikkansa...
Tuosta: http://www.skruvat.fi/Jaahdytin-moottor ... 61666.aspx
Pitänee mennä mittailemaan:
Mazda mx-5 1.6 -98
START
Re: Speedyn nappis.
ongelma on vähän siinä kun ne runkoaisat on niin kapeella ja sit jos laittaa niitten päälle niin pitää olla tosi matala. aika molon mallinen se keula siinä mielessä.
tossa piti vielä lähdöt saada repsikan puolelle molemmat niin oli vaihtoehdot aika vähissä.
muutenkin melkosta taiteilua on että sinne kaiken saa sopimaan
veli samara
Re: Speedyn nappis.
Ei sinne keulalle mahdu kuin 45-47cm levee syyläri, ilman runkoaisojen muokkausta. Korkeutta voi olla suhtkoht samanverta. Kiertämään romiksia että mikä mahtuu hyvin keulalle ja on ohuempi.
Mazda mx-5 1.6 -98
speedy
Re: Speedyn nappis.
Viesti Kirjoittaja speedy »
Jaa mulla oli täällä tämmöinen lada projektikin menossa :D ,Ei vaan ei ole pariin kuukauteen tullut tehtyä yhtään mitään tähän, Ja nyt näyttäis et sais taas tallin tyhjäksi syyskuun alkuun mennessä,No pakko myöntää tappio et ei tuu tälle kesää valmiiksi eikä edes penkitettyä sen verran on kaikkea pikku hommaa jäljellä,Seuraava etappi ois tilata ja asentaa volvon iso jäähdytin http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... LVO-61326/ ja karsia sisustaa,Olis meininki tehdä alumiinista koelauta ja ovipahvit ja muutama mittari pitäis laittaa kans ja löytää edulliset uudet penkit joissa olis edes vähän sivuttais tukea,Ja pitäis jaksaa ruveta laittaan kuvia johonkin uuteen paikkaan,Ei vaan oo ole luottoa tuohon KUVABLOGIIN enää,Mitä porukka suosittelee:AIJAA,KUVAT.FI, ja iso plussa jos olis vielä ilmainen vai onko sellaisia asioita edes olemassa enää :lol: .
sepkar
Re: Speedyn nappis.
Viesti Kirjoittaja sepkar »
Eikös noita Lada-aiheisia kuvia voi laittaa ilmaiseksi Ladagalleriaan.
speedy
Re: Speedyn nappis.
sepkar kirjoitti:Eikös noita Lada-aiheisia kuvia voi laittaa ilmaiseksi Ladagalleriaan.
Siellähän niitä ny olis muutamia.
speedy
Re: Speedyn nappis.
Tuollainen saab , http://www.aijaa.com/EMbKhy, hommattua osien luovuttajaksi eli isompi jäähdytin, http://www.aijaa.com/b4kzst , Ja b-pumppu kun entinen ei enään lähtenyt pyörimään http://www.aijaa.com/I17gFa , Jouset otan tuosta kans hyötykäyttöön,Noita olis tarkoitus ruveta lätkiin tähän kiinni kun saan hiottua tuon toisen kopan loppuun eli ennen joulua :lol: ,
Stuba
Re: Speedyn nappis.
Viesti Kirjoittaja Stuba »
Komia on nappis ja komiat on myös nuo leveet pellit.
Niistä vanteista olisikin kysyttävää että onko sulla nuissa vielä sisärenkaat kun eikös tuon mallin ladan vanteet ole sisäkumilla??? Mulla olis pari sarjaa samanmoisia kanttiksen vanteita ja jos laittais toiset niistä levitykseen.
Ilmeisesti nuo sinun vanteet on sillä vannepajan "klassikko" levityksellä? Ite ajattelin jos teettäis 7x13 ja 8x13 vanteet niin mahtuis vielä pyörimään vaikka hitusen madaltaisikin.
speedy
Re: Speedyn nappis.
Tuo on nyt tuollainen puutarhajyrsin,Mut joo noissa 9,5 tuumaisissa tais olla sisäkumet mut noissa 8 ei,Ja kyllä klassikko levityksellä on,Ja jos nyt teettäisin peltivanteet niin tekisin sellaisista mihin sais ladan alkuperäisen kromi kapselin kiinni niissä on sellaiset ihme nystyt ja koossa eteen 7,5 tai 8 ja taakse 8,5 tai 9 tuuman levityksellä,Olis aika bueno.
Stuba
Re: Speedyn nappis.
Perhana mulla olis niitä pillerivanteitakin yks sarja, nyt tuli valinnan vaikeus... :D
Kyllä mä varmaan sisärengastan varuiksi jos tulee leviät pellit teetettyä. Nuita laadan pellivanteita kertyny sen verta jo nurkkiin et vois levityttää vaikka molemmista malleista sarjan :D
veli samara
Re: Speedyn nappis.
Paljos speedyn vanteissa on backspace? Itse olen tässä suunnitellut ladan orkkis peltejä ja kromikuppeja alle levitettynä 8" ja 9" koossa... Ajattelin vaan kysäistä ettei käy hassusti itselle....Vannepajalle lähetän kuitenkin.
Mazda mx-5 1.6 -98
Hannnu
Re: Speedyn nappis.
Viesti Kirjoittaja Hannnu »
Noissa on orkkis ET42 ja koossa 15x10,5 ja 15x9,5.
Aika sopivasti tulee kaarelle, ja mahtuu vielä kääntymään.
Lada 2104 1700i 96`
Kalleriaan->http://www.ladakerho.fi/ladagalleria/in ... ?cat=10722
VW Passat 2.5 V6 TDI 4Motion 01'
veli samara
Re: Speedyn nappis.
onko nappiksen pyöränkotelot samankokoiset kuin kanttiksen? Miten muistelisin että nappiksessa olisi johonkin suuntaan pienemmät. Mutta jos on samankokoiset, niin ei ole vielä mitään hätää. Ajatus oli laittaa eteen ET3 jolloin vanteen reuna tulee 2" ulospäin. Ja taakse ET-7 jolloin vanteen reuna tulee 3" ulospäin...Siis vakio vanteista(4,5x13 ET n.30)
Mazda mx-5 1.6 -98
