ei lataa? (1200 s )
el`miquel
ei lataa? (1200 s )
voisko joku antaa vika kartotusta mistä lähtisin ettii 1200 s:n lataus ongelmaa? nyt on ihka uus laturi vaihettu mutta apua ei tullu? montako piuhaa laturii tulee? mulla kolme sellasee pulttii kiinni ja yks apico (hiilien perää?) ja mihin kulkee johdot laturilta,yks menee akkuun,entä muut? entäs kannataisko laturi maadottaa eriksee runkoo?
oon kuullu että maadotus onkelmat aikas yleisiä...
joku ?rele? katottii mihi tulee samoja piuhoja mitkä laturista lähtee mikä oli ruuvil konehuoneen kyljes ni olisko tuo kyrvähtäny? laturii jäi meinaa yks apico paikkaki tyhjäks? mikähä seki on?lataus merkkivalon piuha? sorry nyt oli aika paljon kyssäreit mut jos joku pystyis auttaa ni olisin tosi kiitollinen!
el`miquel
ei lataa vielläkään.... aapuuva.
eli nyt on jo laturi vaihettu uuteen mut ei lataa vieläkään???
sulakkeet on ehjät. onko jotain releitä ja missä mitkä vaikuttaa lataukseen?maadotus ongelma?mitä kokeilemaan seuraavaksi että sais kiusallisen lataus ongelman ennen lumia korjattua!?
navoilta näyttää 11.9 v ja suht samaa laturin perästä...laturi on takuu ehjä ja piuhatki pitäs olla oikein.
toi kans kiinnostaa et millä ton latauksen merkki valon sais böhää ku se ei o ikinä palanu minun aikana?
kiitos.
kiitos.
- veli alexei
- Moderaattori
el`miquel
on ladannut,mut sit alko pikku hiljaa lataus hiipuu ja lopulta loppu kokonaa.sitten vaihettii laturi sinne mikä oli ilmeisesti toisesta mallista ku siinä ei ollu sitä säädintä itessää ja oli muutenki vähä eri näkönen.noh,ei toiminu silläkää.sit kuulin et siin pitää olla sellai mis on säädin itessää,muuten ei lataa ollenkaa.no sit eiku purkaamolle hakee oma laturi,takuu korjattu.se kiinni ja taas toivotaan.mut ei,ei vaan lataa.mistä ihmeestä seuraavaks ettii vikaa??
- Hellraiser
- Viesti:
- Hellraiser
- Viesti:
Mualari-Man
