Osaisiko joku viisaampi neuvoa mistä päin lähtee vikaa etsimään.
Eli lada polttaa tuota ykkös sulaketta välittömästi kun auton laittaa käymään, välillä toimi jopa päivän kun vaihdoin sulakkeen mutta nyt polttaa jatkuvasti sen. Auto on 2000 mallia...
111 lada polttaa sulaketta
Re: 111 lada polttaa sulaketta
Kuinkas käy jos valokatkaisiasta sammuttaa valot, muistini mukaan parkkivalot ja rekisterikilven valot on ykkös sulakkeen takana. Tarkista takavalojen kannat ettei ole siellä oikosulkua. Onko autossa vetokoukku? monasti vika löytyy sen sähkörasiasta...
Niin tästähän ei valoja saa sammutettua laisinkaan vaan kytkimessä on valoasento, parkkiasento ja sitten tuo kaupunkivalo asento...sulakkeen takana on ainoastaan kuskin puolen parkkivalot ja mittariston valoja sekä ilmeisesti valorele?? repsikan puolen parkkivaloilla on oma sulake.
Ota kaikki lamput jotka on sulakkeen takana irti ja sitten etsit sitä oikosulkua. Sulake kannataa korvat 10 tai 21 wattisella lampulla etsimisen ajaksi. Lamppu palaa niin kauan kuin on kuormaa (eli oikosulku tai polttimot paikalla) ja sammuu kun oikosulku on pois (eli vika löydetty ja korjattu). Lamppu rajoittaa virran pienemmäksi kuin rauranaula eli auto ei pala (toki 21 wattisella saattaa pientä lämpöä johdossa tuntea jonkin ajan jälkeen).
Jos tuon sulakkeen takana kerran on rekisterikilven valoja tai muita valoja jotka ovat takaluukussa, niin kannattaa tarkistaa myös johdot niiden auton ja luukun välissä olevien kumitötsien sisältä. Johdot kovettuvat ajan mittaan ja luukkua liikutellessa eristeet murtuvat.
- Sdelano v SSSR
Terve!
Sulakkeen nro 1 "takana" ovat
- rekisterikilven valot ("ensiepäilty", kuten tov. mush kirjoittikin)
- tavaratilan valo
- vas. puoleiset etu- ja takavalo ("parkit")
- mittarivalaistus (huom. tarkasta tarvittaessa säädin)
- valojen merkkivalo
Mitään relettä ei sulakkeen 1 takana liene.
menestystä
SvS
- tavaratilan valo
menestystä
SvS
Sdelano v SSSR
Nonnii...mysteeri selvitetty
Elikkä vika oli ilmeisesti takaparkki polttimossa, sen kun purin sieltä ja rupesin polttimoa irroittamaan niin lasiosa irtosi kannastaan, sitä sitten siinä pihtien avulla kampesin kunnes sain irti, vaihdon uuden polttimon ja taas toimii kun ihmisen mieli (silloin kun ihminen on hyvällä mielellä).
