lada-110 jäähdytin nesteet vähenee ?
make68
Viesti Kirjoittaja make68 »
letkut on uusittu ja paisunta säiliö kerran kuussa saa lisätä nestettä paisunta säiliöön noin 1 litra 3 viikon välein katon nii on alle puoli väli säiliössä nestettä ei vuoda mistäänn olen katsonut ihme mihin se häipyy ?
Re: lada-110 jäähdytin nesteet vähenee ?
Kyllä se vuotaa, mutta ilmeisesti siten ette ole paikkaa löytänyt. Yksi paikka on ne termostaatin liitokset, neste haihtuu sinä lämmössä. Onko missään liitoksien kohdalla valkoista? Jäähdytysneste jättää yleensä valkoisen jäljen vuotopaikkaan.
make68
termos taatin letkut ja lemmarit on uusittu ja vaikein oli kennoston ylä letku oli ahas laittaa oisko siellä pieni vuoto sehän pitäs näkyy suunillee siinn letkun ala puolella
jos vuotaa voisko koittaa jotain paikka ainetta
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Paisuntasäiliö korkkikin voi vuotaa tai olla viallinen. Siihen käynee jonkin VW:n mallin korkki, muistelen pressan jossain keskustelussa niin maininneen. 8)
make68
paisunta säiliö on ostettu avklta ja on ehyt ja korkki onn kanss
Vesipumppukinhan voi olla syyllinen. Ei vain näe kunnolla kun on piilossa kopan alla ja sieltä vaivihkaa kuivaa.
Neljä lemmaria kajuutassa mutta jos lattiat pysyy kuivana niin ehkä se voidaan ohittaa.kennokin voi vuotaa ja hana. Mutta jäähyttimen poisto reijjän korkki voi vuotaa. Ja muut paikat mitä pojat ovat kertoneet.. Mutta voi myös vuotaa kannentiiviste... Mutta muista laittaa pakkasnestettä lisäilyyn. Talvi tulossa.
make68
jako hihna ja kiristin ja vesi pumppu on uusittu 2 kuukautta sitten no pitää seurailla jos pumppu vuotas nii pitäs olla vänkärin puolel lamikko
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Tai sitten vuotaa kannentiiviste.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
LADACAT
Viesti Kirjoittaja LADACAT »
make68 kirjoitti: on alle puoli väli säiliössä nestettä ei vuoda mistäänn olen katsonut ihme mihin se häipyy ?
Nesteen pinnan kuuluu olla min ja max merkkien välissä.Merkit ovat säiliön puolenvälin alapuolella.
Samara 1.5 -03
Suzuki SX4 -13
ff8728
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Ei enää muista satakympin konehuonetta tarkasti. Metalliputki menee vesipumpun tienoilta lämmityslaite letkujen seudulle, olisko 40 cm pitkä. Mulla oli ruostunut melkein "katiskaverkoksi" tuo putki, kauan etsin nestevuodon syytä. Jäähdytysneste liikkuu tuossa putkessa.
warre 353w sedan,
make68
vika löytyi oli termostaatin lemmari vaihdoin uuden nyt on kunnossa entinen lemmari ei kiristynyt vaan hyppäs yli nyt on uus klemmari ja pitää :D
Hyvä juttu että selvis..
pressa kirjoitti:Yksi paikka on ne termostaatin liitokset, neste haihtuu sinä lämmössä...
make68 kirjoitti:vika löytyi oli termostaatin lemmari vaihdoin uuden nyt on kunnossa
Hienoa kun tuli kuntoon.
