Samaran jakopää ääntää
Brauer
Viesti Kirjoittaja Brauer »
Moikka kaikille!
Harmi että ensimmäinen viestini alkaa korjauskyselyllä mutta nyt alkaa vitsit olla vähissä.
Sain viime syksynä ostettua Eurosamarani (vm.98) ja koitti jakohihnan vaihdon hetki.
Samalla päätettiin uusia vesipumppu ja kiristin sekä luonnollisesti laturinhihna kuin myös jäähdytinnesteet.
Nyt kuitenkin on ilmennyt ongelmia. Heti alkuun autosta, hihnan ja muiden osien vaihdon jälkeen, kun moottorin käytti kuumaksi alkoi
kuulua sirinää. Ääni katoaa kuitenkin kun hiukankaan antaa kaasua. Viikon olen kehdannut ajella lyhyttä työmatkaani mutta nyt kun avasin jakopään kopan uudelleen niin hiukan juuri oli hihnan purua sisällä. Hihna näytti myös hieman heiluvan vesipumpun kohdalla. Onko kenelläkään ajatuksia mistä vikaa
pitäisi hakea, muusta kuin amatööri asentajasta.
Kuuluuhan kiristimen taakse paksuhko prikka?
Kiitoksia jo ennakkoon vaivannäöstänne.
-Brauer
PöyhöinKuusaalt
Re: Samaran jakopää ääntää
Olikohan hihna varmasti samanlainen hampailtaan kuin alkuperäinen? Hihnoja on pyöreähampaisia ja kulmikkaalla hampaalla.
En tiedä tai en nyt muista kumpi EuroSamarassa on.
mush
Viesti Kirjoittaja mush »
Ensimmäisenä tulee mieleen, kun vesipumppukin on vaihdettu, tuliko se hihnakotelon taustapelti kunnolla paikoilleen ja kunnolla kiinni? Ettei hihna pääse hankaamaan siihen missään vaiheessa. Toinen on sitten tietty hihnan oikea kireys, ettei ole liian tiukalla tai löysällä. Liian tiukka yleensä pitää viheltävää ääntä, liian löysä saattaa päästä hakkaamaan koteloon ja pitää erinäisiä ääniä.
Tarkenna hieman tätä:
Brauer kirjoitti:Hihna näytti myös hieman heiluvan vesipumpun kohdalla.
Heiluu miten, käynnissä ollessaan väpättää?
Kuuluuko ääni myös jakopäänkotelon ollessa auki? Jos kuuluu niin puutarhaletkun pätkällä kuulostelet mistä tarkalleen ääni kuuluu.
Brauer kirjoitti:Kuuluuhan kiristimen taakse paksuhko prikka?
Kyllä kuuluu.
mush
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:En tiedä tai en nyt muista kumpi EuroSamarassa on.
Kulmikas, eli hampaassa yleensä lovi keskellä. (aina kun kiristin on mallia kahdesta reiästä kiristettävä). Väärä hihna tuskin kovasti metelöi, mutta kestävyys voi olla mitä vain.
Brauer kirjoitti:ajatuksia mistä vikaa pitäisi hakea, muusta kuin amatööri asentajasta...
Eli jos on ollut ammattitaitoinen asentaja niin osat ovat tarkistettu että ovat oikeita (myös hihnan hammas profiili) ja hihnan kireys on oikea, sekä osat ovat paikillaan ja oikein kiristetty. Tässä tapauksessa jäljelle jää vain viallisen osan mahdollisuus, toki harvinaista mutta kun kerran muuta vikaa ei voi olla...
Brauer
Hihna ostettiin alkuperäisen mukaan eli kulmikas. Ja kiristin on epäkesko kiristin.
Varmistin eilen illalla/yöllä kireyttä ja ohjeen mukaan, jonka löysin foorumilta, hihna taittui melkoisen pienellä voimalla
etusormen ja peukalon välissä. Eikös se jotenkin näin mennyt?
Brauer kirjoitti:
Eli hihna seilaa hieman edes takaisin vesipumpun rulla päällä. Ääneen ei vaikuta se onko jakohihnankotelo paikallaan vai ei.
Myöskin hihna ei ole täysin kiristimen keskellä vaan tois puoleisesti. Hihna ei "pitkällä sivullaa" värise´.
Se tausta peltikin voisi olla syynä. Vesipumppuhan kiristyi samoilla ruuveilla osittain. Onko mahdollista kiristää vesipumppu esim vinoon?
Brauer kirjoitti:
Voi siinäkin olla vikaa :) Tuo on vain hyvä lisäillä välillä kun 90% foorumeilla avustavat viestit alkavat esimerkiksi " asentaja on täysi pas*a" tai autosta kommentointina. Ei ilmeisemmin täällä onneksi.
Eli jos on ollut ammattitaitoinen asentaja niin...
Brauer kirjoitti:Voi siinäkin olla vikaa Tuo on vain hyvä lisäillä välillä kun 90% foorumeilla avustavat viestit alkavat esimerkiksi " asentaja on täysi pas*a"
Eli olet vieraillut joillain muilla foorumeilla ja jossain suoli24 palstoilla?? Siksi teet johtopäätöksen että Lada foorumilla vihtuillaan varmasti?? Vastataan haluaamaasi tyyliin.
Brauer kirjoitti:Onko mahdollista kiristää vesipumppu esim vinoon?
Ei ole mitään mahdollisuutta ammattitaitoisella asentajalla asentaa vesipumppua vinoon. Toki (tältäkin foorumilta löytyy juttuja) kun epäpätevät ovat pumpun vinoon asentaneet ja osamyyjän "velmuksi" haukkuneet. Ammattitaitoinen asentaja puhdisti varmasti vesipumpun vastinpinnan lohkosta, eli hiottiin kirkkaaksi eikä sinne jäänyt pienintäkään palaa vanhaa tiivistettä.
Loppuuko sirinä kun jakokopan pohjapeltiä painaa sormella? Ammattitaitoiselta asentajaltahan ei varmasti pudonnut mitään (roskaa tai prikkaa) jakokotelon pohjan ja lohkon väliin.
theibio
Viesti Kirjoittaja theibio »
Kannattaa katsoa ettei vesipumpun siipiratas ole irronnut.
Itselle on käynyt niin 2111 kanssa.
