Lada 2105 (1500) -1994
Miksu22
Viesti Kirjoittaja Miksu22 »
Lada käy tyhjäkäyntiä vain kahdella pytyllä mutta kun antaa kaasua tullee muutkin pytyt mukaan. Mikä voisi olla vika ja miten lähteä tutkimaan? Sen verran olen tutkinut että kipinää kyllä saa!
Re: Lada 2105 (1500) -1994
Tämäkin kysymys varmaan kuuluisi tuonne teknisiin kysymyksiin ja siellä takavetoisten osastolle. Vaan melkeinpä lähtisin kuitenkin vaihtaan ensin ainakin tulpat ja mieluiten kannattaa vaihtaa myöskin johdot ja pyörijä/jakajankansi. Kannattaa samalla kattoa kun tulpat vaihtaa että minkä näköiset on vanhat. Jos noiden vaihto ei auta niin puristuspaineiden mittaus niin tiedetään taas paljon enemmän.
Miksu22
Tulpat on vaihdettu. Voisko liittyä bensan saannin puolelle?
Niin no kun kyseessä on axtec niin lähes kaikki on mahdollista. Yksi tietenkin voisi olla että jos neulaventtiili falskaa niin voi aiheuttaa ettei käy joutokäyntiä kunnolla mutta kierroksilla pelaa. Oliko tulpat minkä näköiset kun vaihdoit?
Miksu22
Vähän oli tulpat mustuneet. Näyttäis että imusarja ois märkä päältä joten imusarjan tiiviste? Tai kaasarin ja imusarjan välinen tiiviste?
Onko märkä öljystä vaiko bensasta? Usein tuon märkyys on venttiilikopan tiivisteen vuodosta johtuvaa. Tuo että tulpat on mustat niin kuulostaisi että rikkaalla mennään. Kurkkaappa kaasarinkurkkuun sillon kun auto käy että valuuko sieltä raakana bensaa läpi ja myöskin siinä kuhokammion päällä on pari reikää niin taskulampulla katot että näkyykö koho vaiko bensapinta. Ja hakuun kun laitat sanan axtec niin alkaa tietoa löytymään paljon.
Miksu22
Bensasta on märkä
Ilmanputsari vain pois ja tutkimaan että mistä vuotaa.
Miksu22
Nii se täytyy tehdä.
