VAZ-21114 - 2005 - Lada 111 1.6 16v
mikko853
Re: VAZ-21114 - 2005 - Lada 111 1.6 16v
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Etujarrut putsattu ja herkistelty, ei vingu enää.
Peruutusvalot toimii jälleen, oli johto poikki takaluukun saranoiden luonta, lisäksi poikki oli takalasin pissapojan letku ja lähes kaikista muistakin johdoista oli eristeet rikki, noihin laitoin sähköteippiä vain ympärille, pissapoikaa en saanut korjattua kun sopivaa jatkokappaletta ei ollut käsillä, nyt on haettu sellainenkin.
Hanskalokero korjattu, itse kojelaudasta oli murtunut muovinpalat irti molemminpuolin siten ettei hanskalokeron alaosa ollut mitenkään kiinni, askarreltu paksusta pellistä sopivan timmit palat kojelaudan sisäpuolelle, porattu 4,5mm reikä keskelle ja näihin laitettu peltiruuvimutterit ja ruuvein hanskalokeron alareuna näihin kiinni, nyt istuu nätisti eikä rämise.
Viime korjausreissun jäljiltä aseteltu pohjapanssaria paremmin, ihmettelin ajoittaista voimakasta peltistä räminää ja totesin nyt että pohjapanssari ottaa moottorin etukannakkeeseen kiinni, tuossa panssarissa on näköjään sen verran jännitystä että se jää joko kuperaksi tai koveraksi, jos on koverana niin ottaa kiinni ja rämisee, jos kupera niin kaikki on hyvin hiljaista :lol:
mikko853
Paisuntasäiliö vaihdettu uuteen, nyt siitä näkee jopa läpi, vanha oli niin kellastunut ettei ottanut tolkkua. Takalasin pissapoika korjattu, piti laittaa pätkä letkua lisää kahden jatkokappaleen voimin sekä vaihtaa moottori toimivaan. Asennettu lisädiskantit sekä aktiivisubbari. Takajouset ja iskarit vaihdettu uusiin, oli molemmin puolin iskarinyläpään ja korin välinen pusla (lokarinkaaren sisään jäävä) heikossa hapessa. Uusien jousien ja iskareiden myötä perä nousi noin 3 senttiä eikä ole entisestä perän käärmeilystä tietoakaan :)
mikko853
Eteen laitettu poikittaistukitanko, samaten taakse, on nyt paljon jämäkämpi ajaa eikä niin kallistele. Perään laitettu korotussarja, näyttää nyt paljon ryhdikkäämmältä.
Ennen:
Jälkeen:
LADA 112 T.T
Viesti Kirjoittaja LADA 112 T.T »
mikko853 kirjoitti:Eteen laitettu poikittaistukitanko, samaten taakse, on nyt paljon jämäkämpi ajaa eikä niin kallistele. Perään laitettu korotussarja, näyttää nyt paljon ryhdikkäämmältä.
Ennen:
Jälkeen:
hyvältä näyttää.
Hyvälle Näyttää. Otahan kokonais kuva niin nähdään etunoja.
mikko853
Kokonaiskuva yleisön pyynnöstä :)
Kokolailla vaaterissa omaan silmään.
Näyttää erittäin Hienolle minun silmään.. Hyvä ryhti.
mikko853
Kaikkien oviaukkojen tiivisteet vaihdettu uusiin, enää ei niin tuuli suhise korvissa :lol: Samassa erehdyin kurkkaamaan helmalistojen alle, melkoisesti ruostetta, pitää ottaa työnalle keväämmällä. Ruostevaurioita korjailtu apparin takaoven ja takaluukun sisäpinnoilta. Takaa oikealta on näköjään kynnyslista rikki.
mikko853
Oli jäähdytysnesteet muuttuneet ruskeaksi, mutta ei öljyiseksi.. liekkö kiertoon jäänyt punaista nestettä tai jotain paikkausainetta, joulukuussa kun nuo vaihdoin niin vanhat olivat epämääräisen väriset, ruskean ja hyvin hailakan vihreän väliltä.. tällöin en järjestelmää huudellut, laitoin vain uudet vihreät nesteet sisään. Huuhtelin nyt järjestelmän 5 kertaa kunnes ulos tuli vain kirkasta vettä ja laitoin uudet vihreät nesteet kiertoon.
Uudet kesärenkaat tilattu, viikon päästä tulee alle 185/60/14 nokialaiset, vanhoissa on kolmisen milliä pintaa ja ovat 8v vanhat Point-S Summerstarit..
mikko853
Jotain paikkaustököttiä sen ruskean täytyi olla, sillä tänään ajelin ~150km ja sisällä haisee glykoli, täytyy tilata manselta uusi lämppärin kenno ja askarrella se paikoilleen.
LADA 112 T.T
mikko853 kirjoitti:Jotain paikkaustököttiä sen ruskean täytyi olla, sillä tänään ajelin ~150km ja sisällä haisee glykoli, täytyy tilata manselta uusi lämppärin kenno ja askarrella se paikoilleen.
ruotilasta löytyy uusi
mikko853
LADA 112 T.T kirjoitti:
Höh, ehdin jo illalla kennon tilata..
LADA 112 T.T
mikko853 kirjoitti:
täältä löytyy vaikka mitä uutta jos tarvit poisto hinnoin
mikko853
Kesärenkaat vaihdettu alle, samalla reissulla pyörähti 58tkm mittariin :)
mikko853
Aurauskulmat säädetty. Mittariston kehys on nitissyt ja natissut, irroitin tuon tänään ja totesin että kahden ruuvin alta on kehyksestä murtunut palat irti siten ettei ruuvit pidä tuota kiinni lainkaan ja kahden toisenkin kohdalla muovi on jo halki.. Joku innokas aikaisempi omistaja luultavammin koittanut ruuveja kiristellä liikaa natinan vähentämiseksi ja saanut päinvastaisen tuloksen..
