Samara sammui tielle
Metsälotja
Viesti Kirjoittaja Metsälotja »
Elikkäs kävi näin, että Samara sammui yhtäkkiä kesken ajon eikä lähde käyntiin. Sähköt toimii, valot ja kaikki laitteet, sulakkeet ok, uusi akku, uusi solenoidi, startti on puhdistettu ja hiilet katsottu solenoidin vaihdon yhteydessä. Bensapumppu on aika tuore edellinen omistaja vaihtoi..
Mikä ihme tähän tuli? Starttaa kyllä, muttei käynnisty..
Tulpat ja johdot on päällisin päin kunnossa.
Ensi töikseni kaivoin takakontista virranjakajan kannen ja pyörijän -ei vaihto auttanut.
Bensaa on tankissa sen verran ettei siitäkään kiinni ja varakannussa 5litraa vielä lisäksi.
Lämpömittari näyttää vähän omiansa ja toimii oudosti : lukemat pärähtää päälle vain kun valojen asento on pois päältä. Anturi toiminut, kun jäähdyttimen puhallin lähtee kuitenkin oikeassa kohtaa käyntiin.
Ja nyt mittari näyttää, että moottori on kuuma, vaikkei ajettu..tää juttu ilmesty vasta nyt tässä.
Vaihteisto pitää ääntä, se on menossa vaihtoon kunhan saan aikaiseksi ja rahat siihenkin..
Tällä hetkellä reissussa satojen kilometrien päässä kotoa -keskellä metsää saaristossa.
Auto seisoi ennen tätä pari päivää parkissa satamassa, kun olin retkeilemässä. Olisko tankkiin sujautettu jotain ylimääräistä poissa ollessani?!
On tässä se hyvä puoli, että miulla ei ole sinänsä mihinkään kiire - retkivarusteet mukana. Vaatetta, ruokaa, tupakkaa, kahvia ja jopa täysi viinapullo takakontissa :D
Vettä vaan pitää kävellä hakemaan jostain talosta, kun merivesi ei kelpaa...
Auto on siis Lada Samara vm. 1990, 1.1L moottorilla.
Tuossa mietin ja muistelin kun varaosaliikkeen mies jutteli noita virrannjakajan kantta ja pyörijää ostaessa, et rintapellissä kiinni oleva joku musta mötikkä voi mennä kesken ajon..eli oisko se nyt sitte? Jäi hommaamatta se varalle, unohtui :(
Mut kiitti vika vinkeistä etukäteen. Oottelen maanantaihin ja soittelen sille varaosamyyjälle. Viikonloppuna en viitti vapaapäivää häiritä edes yrittämällä tavoittaa. Tässä ei viitsisi suinpäin lähteä ostamaan uutta osaa, jos se ei autakaan, kun rahat vähissä ja pitää bensaakin paluuseen..
Osakaskolla pitäs ilmatteeksi päästä korjaamolle hinauksella, mut en miä viittis sitä tehdä viel tässä vaiheessa..
Onneksi tää jäi hyvään paikkaan sentään, juuri puunkorjuu ajotien kohdalle pois liikennettä häikkäämästä, on vähän varjoakin pusikossa :) ja kuivaa keppiä DIY keittimeen. Kaasu loppui.
Re: Samara sammui tielle
Ensimmäiseksi pitää kokeilla tuleeko kipinä ja jos se tulee niin saako bensaa. Näillä aloitetaan aina ensimmäisenä kun auto sammuu. Mitään osaa ei vaihdeta summissa ennekun tiedetään että kuuluu vian piiriin. Se että auto ei käy ole vika vaan seuraus jostain.
Jos kipinää ei tule niin silloin voi olla tuo sytytyksen ohjausyksikkö rikkoutunut. Toki ensin tarkistetaan että se ja puola saa sähköä eli testilampulla (ei millään yleismittarilla joka ilmaisee vain jännitteen olemassa olon) ja jo tässä vaiheessa kerron että Voltti on jännitten mittayksikkö ja Ampeeri on virran (eli missään ei ole 12 Volttia virtaa). Testilampuksi käy 10-21 wattinen lamppu ja auton mukana tullut työvalohan on myös hyvä.
Metsälotja
Tuota kipinää pyöritellytkin, että miten katson saako. Oon näiden sähköasioiden kanssa osaamaton, auton korjauksia tehnyt muutenkin hyvin vähän, kun mitään isompia remontteja ei ole tarvinnut ikinä mihinkään autoon tehdä, niin kokemusta ei ole tullut.
Eli tarkoititko työvalolla sitä konepellissä kiinni olevaa lamppua? Muuta työvaloa mulla ei ole tässä.
Puolahan se voi olla vaihdon tarpeessa, näyttää aika vanhalle, ehkä alkuperäinen ku niin ruosteessa.
Mihinkä työnnän sen lampun johdot?
Tässä olikin alle 150m päässä talo, josta sain vettä elekielellä ja suppealla ruotsilla.. Varauduin jo yli 5km kävelyyn sitä varten.
Jäi englanti kokeilematta.
Irrota yksi tulpan johto ja sytytystulppa. Laita tulppa johdon päähän ja tulpan runko lohkoa vasten, sitten startatessa pitäisi katsoa näkyykö kipina tulpassa. Yksin onkin sitten haastellisempaa startata ja katsoa yhtä aikaa, eli startaaminen pitää suorittaa konetilasta apurelee kannalta. Nyt menikin vaikeaksi selittää ellet tiedä mikä on startin apurele.
Metsälotja
Tuon startin apureleen olemassaolo tuli tutuksi jo keväällä kun piti heti tämän oston jälkeen etsiä starttivikaa. Siellä rintapellissä on..
No miä tuossa akun kenkien johdotuksia vilkuilin ja asettelin paremmin kiinni. Nyt tuota juttua kokeilemaan.. pitää alkaa kohta hernekeiton lämmittelyyn. Näkkärillä, jukurtilla ja kahvilla menny päivän..
Metsälotja
Apureleen kautta en ole vielä keksinyt miten otetaan virta ja yritetään siitä katsoa tuo, suinpäinkään viitsi johtoja yhdistellä ettei tulis enempää vaivoja. Joten, mut virittelin peiliä niin näin sitä kautta jotenkin -ei näkynyt silmään kipinää..
Kattelen tuota puolan johdotuksia nyt, putsaan ja crc:tä. Näkyy olevan töhnäsen ja ruosteisen näköinen..
Kokeile vielä vaikka siitä puolan päästä suoraan tuleeko kipinää, silloin jää virranjakajan kansikin pois välistä. Eli sitten jos ollaan varmoja ettei kipinää tule niin seuraavaksi tarkistetaan sähköt. Eli nyt pitää olla testilamppu jolla kokeilet tuleeko puolalle sähkö, eli toisesta pikkunavasta koriin eli miinukseen7maahan pitäisi lampun palaa kirkkaasti kun virrat on päällä. Seuraavaksi tarkistaa tuleeko sytytysyksikölle sähkö, eli sen virtajohdosta maatavasten kokeilla syttyykö lamppu. Jos jompikumpi puuttuu niin tuoda sähköt suoraan akulta "hyppyjohdolla".
Tässä linkki johdotuskaavioon: http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-sam ... scheme.jpg
Metsälotja
Tuossa juuri pysähtyi paikallinen kohdalle, sain apumiehen virta avainta kääntämään. Tulppa ei kipinöinyt. Sitten kokeilin puolanjohtoa : irti virranjakajan kannesta ja kipinöikö runkoon -ei mitään. Pitää tuota lamppua yrittää kun saisi ohjeesta ymmärrettyä..
Hinattiin muuten autoa pari kilometria parempaan paikkaan rannalle. Aamulla saisi kyydin Vaasaan käymään, kun tuo mies käy siellä itsekin ,niin siihen mennessä kun saisi selvyyden minkä osan ostan sitten sieltä..
osta sytytysyksikkö eli se mikä siinä rintapellissä on mihin mene se 5-7 johtoa. Pitäisi hyvin varustetusta autotarvikeliikkeestä 8ei motonet) löytyä hyllystä. Ota varmuudeksi liittimestä vielä valokuva että liitin sopii niin varmasti käy, se että joissain on 6 pinniä ja toisissa 7 ei haittaa, nasta järjestys on oikein jos liitin sopii ( ja ladaan tai vastaavaan tarkoitettu).
Metsälotja
Puolan pikkunavoilta syttyi valo eli näemmä on kunnossa. Rintapellissä on 2kpl niitä mustia. Toisessa 5johtoa ja toisessa 7 ja jälkimmäisen alla jäähdytyslevy alumiinia. Siihen sitte katsoa et tulee valkeet rasvat mukaan. Joo, toi on just se osa josta oli puhe keväällä autosähköliikkeen miehen kans et kannattaa olla varalla se osa. Oisko siltä saanu jollai kympillä sen. Se hakee osia venäjältä.. no saa nyt nähä mitä tääl pyytävät :D
Jotkut pitää kuulemma ainaki ralleissa kahta kiinni et saa lennosta vaihdettua äkkiä..
Tässä sen taas näkee et ois pitäny ostaa se varalle heti, unohtui sitte..
Metsälotja
Valo syttyi myös sytytysyksikköä kokeiltaessa. Tungin johdon liittimen laitimmaiseen joka pääteltynä oli punainen ja sit maahan. Valoa tuli. Miä vaan mietin, et mitä toi kertoo sen yksikön toiminnasta mitään kun sehän ei ollut yhdistettynä nyt virtapiiriin.. :shock:
Metsälotja
Puolan johto alkoi mietityttämään, oisko sittenkin vain se mennyt kun se ei kipinöinyt. Itse puolalle tulee virtaa näemmä. Äh!
Perhana..
Nuo kaapelit ja tulpat nyt on ollu jokatapauksessa tarkotus vaihtaa seuraavasta tilistä. Katsastuskin edessä. Jännää mitä löytyy :?
110 kuski
Entäs jakohihna onko kunnossa?
Metsälotja
Jakohihnan taisin ensimmäisenä jo silloin vilkasta, raotin koteloa ja paikallaan on, ainakaan poikki ole. Ja luulisi sieltä lähtevän jotain möykkää silloin..?
Pääsin käymään varaosaliikkeessä ja se ohjain on tilattu nyt. Nappasin sieltä hyllystä tarvike johdon puolaan varmuudeksi -ei vika siinä ainakaa sit. Ja kaasypatruunan ruoan/kahvin laittoon sadeilmoille lähinnä.
Ihan kiva jos rahat valuu osiin, ni ei ole enää bensaan rahaa. Kotia n. 400km :D pitää sit vaan leiriytyy "tilipäivää" ootellessa. No seikkailu tääkin :lol:
Metsälotja
Tilannepäivitys:
Rajavartijat 3kpl + koira saapuivat paikalle pakettiautolla tuossa 17 aikoihin juuri kun olin tekemässä lähtöä kylä kaupalle tupakan ja makkarapaketin hakuun, vettäkin oli tarkoitus ottaa. Kävelyreissu n. 6km suuntaansa ellei liftaus onnistuisi.
Siinä selvittelin sitten tilannetta.. (joku oli spittanut ilmeisesti ne kun olin ollut siinä jo useamman päivän, autoa kiersi kyllä ihmettelemässä..kukaan ei tullut kyselee mitää, paitsi se yksi viikonloppuna joka hinasi miut siihen)
Okei.. kohta yksi näistä rajavartijoista tulee takaisin siihen ja ilmoittaa, että minusta on kuulutus: maksamattomia sakkoja. No ei muuta kuin soittoa poliisille et mitäs nyt -vastaus et tuokaa tänne Vaasaan poliisiasemalle, niin annetaan haaste käteen. Sinne siis.
Haaste saatu. 50e sakkoja maksamatta siis. Nää tuli sanotaanko varomattomasta kielenkäytöstä erästä henkilöä kohtaan.
Tämä oli hyvä reissu. Sain haettua samalla sen sytytyksenohjaimen ja vettä otettiin. Tupakkaa en enää iljennyt vongata päästä hakemaan :D
Toivat miut takasin autolle ja näytin pyydettaessä miten tämän pituinen mahtuu samarassa nukkumaan takapenkillä. Olen 175cm, hoikka.
Sitten siihen asiaan. Oikea diagnoosi täältä tuli eli se oli juuri sytytyksenohjain mennyt. Osa kiinni ja auto lähti samantein käyntiin :)
Kiitos avusta mitä täältä saanut. Jos tätä paikkaa ei olisi, niin ois voinu pitkään ihmetellä vaivaa.
