auto on siis -89 vuoden 1200s
Vilkut palaa yhtäjaksoisesti, eikä "vilkuta"
jormakone
Pitää jo kysästä itseään viisaammilta, että mikä tossa ladasa on kun siis kaikki vilkut toimii, mutta ne siis jää vaan palamaan, eikä vilkuta ja jostain kojelaudan suunnalta kuuluu samalla vaan särinää, hätävilkkunapista sama ongelma... välillä saattaa vilkuttaa normaalisti mutta sitten se taas alkaa
Re: Vilkut palaa yhtäjaksoisesti, eikä "vilkuta"
Vilkkurele on ilmiselvästi vaihtokunnossa. Se löytyy juuri kojelaudan sisältä.
http://www.mansemotors.fi/vilkkurele-2105 eli mansemotorssilta löytyy, eikä ole pahan hintainen.
jormakone
Ookei, missäpäin toi rele tuolla kojelaudasa päin mahtaa olla, onko mitää "kikkaa" miten sitä kannattaa lähtee vaihtaan sinne vai lähteekö purkaan suoraan vaa koko kojelaudan pois?
Sen löytyy irrottamalla mittaristo ja se on sen takana. Kojelautaa ei tarvii purkaa kokonaan. Mittaristo on kahdella ruuvilla kiinni molemmin puolin ja nuo ruuvit ovat kahden peitelevyn takana. Nuo ruuvit irrotettuasi mittaristo irtoaa ja loput purettavat huomaat itse.
