Kysymyksiä Lada 112, osaako joku auttaa?
ambalaida
Viesti Kirjoittaja ambalaida »
Hei,
muutama kysymys viisaammille. Auto on Lada 112 vm. 2001, 16V. Ajettu n. 160 000 km, minulla ollut n. 5 000 km/3 kk.
1. Polttoainesuodatin näyttää sille, että sitä ei ole koskaan vaihdettu. Ostin siis Venäjältä uuden, olen käynyt auton alla eli tiedän missä se sijaitsee. Kysymys on, että kun entisen ruuvaa irti, niin tuleeko sieltä sitten jatkuvana norona bensaa niskaan ennen kuin uuden ehtii saamaan kiinni? Kun putket jotka suodattimelle tulevat, ovat ihan metallia eli niitä ei voi millään letkupihdeillä puristaa kiini vaihdon ajaksi. Kysyn siksi, että tiedän mihin varautua.
2. Jäähdytysnestesäiliössä oleva neste on ihan oranssinruskeaa. Mitään puhdasta kura- tai ruostevettä se ei ole :) , sillä testasin pakkaskestävyydeksi 25 C-astetta. Onkohan tuolla mennyt aiemmalta omistajalta värit sekaisin vai onko se ruostetta vai jotakin muuta? En usko että öljyt ja nesteet ovat menneet sekaisin, sillä öljyn pinta oli normaalilla tasolla auton ostaessa, öljyt vaihdoin heti ja pinta on edelleen normaalilla tasolla sekä öljy oikean väristä.
Minkähän väristä jäähdytysnestettä ko. autoon pitäisi sitten laittaa, kun aion ne vaihtaa?
3. Vaihdoin myös vaihteistoöljyt heti. Nyt kun pintaa mittatikusta tarkistin, niin tikussa oleva öljy näyttää olevan ihan vaahdossa. Laitoin laatikkoon 80W90 GL4-öljyt, ohjekirjan mukaan sinne toki voisi laittaa ihan moottoriöljyä 5W30. Ajattelin kuitenkin että laitetaan nyt "oikeat" laatikkoöljyt kun ei ne Venäjällä mitään maksa :) , teinkö siinä virheen vai mistä tuo vaahtoaminen johtuu? Vai onko se normaalia Ladassa?
4. Puhaltimen säätimessa on asteikko A-1-2-3. Puhaltimessa ei toiminut 3-asento ollenkaan kun ostin sen, Melko nopeasti koko puhallin hajosi. Vaihdoin puhaltimen moottorin sekä lämmittimen vastuksen. Puhallin toimii, mutta edelleen vain asennot A-1-2. 3-asento ei toimi ja A ja 1 -asennot ovat ihan samantehoiset. Periaatteessa siis lämppärissä ei ole kuin kaksi nopeutta. Missähän vika? Ennen kuin joku sanoo että releessä, niin puhaltimen rele siellä apparin jalkatilan sivussa on tutkittu ja todettu, että sillä ei ole mitään merkitystä. Nimittäin otin releen pois ja puhallin toimii ihan samalla tavalla kuin jos rele on paikallaan. Uskomatonta mutta totta. Samoin sulakkeet on tutkittu ja testattu uusilla.
5. Radio toimi 3 kk. Sitten eräänä aamuna kun lähdin töihin, niin radio lähtee päälle. Siis virrat tulevat, kanavat löytyvät ja niin pois päin. Mutta mitään ei kuulu. Ei mistään kaiuttimesta, niitä on neljä eli edessä kaksi ja takana kaksi. Mistään ei kuulu mitään. Ajattelin että radio vaan hajosi, ostin uuden ja sama homma. Radioon tulee virrat mutta ei kuulu mitään. Kun radion käynnistää niin etukaiuttimista kuuluu "naksahdus" kuten aina on kuulunut kun virrat laitetaan päälle. Mutta mitään ei kuulu. Missähän voisi olla vika?
ambalaida
Re: Kysymyksiä Lada 112, osaako joku auttaa?
Kaikki releet on käyty läpi ja ne ovat oikeat. Sikäli kun niillä mitään virkaa onkaan, vrt. tuo puhaltimen rele. :D Samoin sulakkeet on käyty läpi ja kaavion sekä sulakeboksin merkintöjen mukaan kaikissa on oikean kokoiset sulakkeet sekä ehjät sellaiset. Eli sähkövikojen ei pitäisi ainakaan niistä johtua eikä muita sähkövikoihin viittaavaa olekaan kuin nuo yllämainitut. Valot, vilkut, pyyhkijät, tupakansytytin, jne. toimii kuten pitääkin.
Mitään lisävaloja tai muita extroja ei ole. Radio varmaan on jälkiasennettu, kun muistelisin että ei niitä Ladoissa ollut ainakaan tuohon aikaan vakiona olemassakaan.
Lattarauta
1. Et mee sinne alle ottamaan valuvaa bensaa päällesi.
2. Kai siinä perus vihreä toimii, huuhtelet vaan vanhat huolella pois.
3. Ostit kuraa, kun olisi pitänyt ostaa vaihteistoöljyä.
4. Johtuisiko lämmittimen vastuksesta tai kytkennästä siihen?
5. Saattaapi olla jostain kaiuttimen johto poikki ja maadottaa?
Tietävämmät jatkaa.
mush
Viesti Kirjoittaja mush »
Lisätään vielä:
1. Ei sieltä paljoa tule, varsinkaan jos auto on seissyt jonkin aikaa ja paine linjassa kerennyt laskea.
3. Tulihan öljyä oikea määrä?
4. Suurin nopeus tulee vastuksen ohi kokonaan, eli todennäköisimmin vika on siinä säädinyksikössä tai sitten johdotuksessa.
5. Tuon ikäisessä ei ole vielä tehtaalta valmista radion johdotusta, joten riippuu siitä miten joku sen radion on asentanut.
ambalaida
Lattarauta kirjoitti:1. Et mee sinne alle ottamaan valuvaa bensaa päällesi.
Tietävämmät jatkaa.
1. Mitenhän meinaat, että sen suodattimen pystyy vaihtamaan ilman, että sinne alle menee? Ilmeisesti et siis tiedä ollenkaan, missä se polttoainesuodatin sijaitsee ko. autossa vaikka sen kysymyksessäni jo kerroin, mutta kiitos kuitenkin tyhjästä neuvosta.
3. Kerros minulle mitä sitten olisi pitänyt ostaa? Jos vaihteistoöljy ei käy vaihteistoon, niin mitä sinä sinne sitten laitat?
4. Et sitten lukenut kysymystä ollenkaan. Bravo.
5. Jännästi menee johto poikki kun auto seisoo yön yli paikallaan. Et lukenut kysymystä taaskaan.
Sun kaltaisten "vastaajien" takia menee hyvä palsta hukkaan. 4/5 kysymykseen ihan silkkaa paskaa ja pään aukomista. Hienoa. Oot varmaan ylpeä itestäs.
ambalaida
mush kirjoitti:Lisätään vielä:
Kiitos neuvoista.
Kyllä öljyä oikea määrä tuli. Lisäksi kylmänä tikku näyttää sen mitä pitääkin ja lämpimänä sitten vaahtoaa.
4. Suurin nopeus ei tule ollenkaan läpi. Ei vastuksen kanssa, ei ilman vastusta, ei releen kanssa eikä ilman relettä.
1. jos tankki on täynnä niin lappo ilmiöstä johtuen tulee kokoajan, jos taas tankki melkein tyhjä niin ei valuu vain putket tyhjiksi.
2. vihreä neste, ja laita joku puhdistus aine vanhaan nesteeseen ja sitten pari huuhtelua ja uudet nesteet.
3. Ajon jälkeen paksuissa öljyissä on aina ilmakuplia, eli tarkistus seisomisen jälkeen. Vaihteistoon kuuluu vaihteisto öljy.
4. karkaisin tai sen juotos tai säädinyksikön liitin, eli ota säädin irti ja tarkista, tutki ja tinaa tai vaihda abiko jos liitin sulanut. Minkähän puhaltimen releen jalkatilasta olet katsonut?? Vai meinaatko jäähdyttimenpuhallinta joka on moottoritilassa? sen ja moottorin ohjaimen sekä polttoainepumpun releet löytyy keskikonsolista apukuskin puolelta?
5. Minkälainen radio? Jos on todellakin ehjä ja virrat ( jatkuva ja vistalukko ohjattu) tulee varmasti niin joku kaiutinlinja oikosulussa tai maissa. Merkkaa kaiutinjohdot ja irrota ne radion päästä, sitten kokeile kaiutin kerrallaan mikä toimii. Näin saat viallisen linjan selville ja voit johtoa seuraamalla etsiä vikapaikan ja korjata. (kuskin oven saranan kohta ykkösepäilty).
ambalaida
pressa kirjoitti:
4. Just sitä keskikonsolissa olevaa relettä tarkoitin siellä apparin puolella. Sen kun ottaa irti niin mitään vaikutusta ei ole mihinkään.
Kiitos muistakin neuvoista, pitää testailla kunhan ehtii.
ambalaida kirjoitti: Just sitä keskikonsolissa olevaa relettä tarkoitin siellä apparin puolella. Sen kun ottaa irti niin mitään vaikutusta ei ole mihinkään...
Varmasti vaikuttaa, jos relettä ei ole niin jäähdyttäjän puhallin ei lähde pyörimään vaikka nesteen lämpötila ylittää 105 astetta.
Lämmityslaitteen (eli sisätilan) puhaltimeen ei toki vaikuta.
Lattarauta
Tietävämmät jatkaa.
- edit -
Totean vaan, että taidat olla melkoinen mielensäpahoittaja. :lol:
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
ambalaida kirjoitti: 4. Puhaltimen säätimessa on asteikko A-1-2-3. Puhaltimessa ei toiminut 3-asento ollenkaan kun ostin sen, Melko nopeasti koko puhallin hajosi. Vaihdoin puhaltimen moottorin sekä lämmittimen vastuksen. Puhallin toimii, mutta edelleen vain asennot A-1-2. 3-asento ei toimi ja A ja 1 -asennot ovat ihan samantehoiset. Periaatteessa siis lämppärissä ei ole kuin kaksi nopeutta. Missähän vika? Ennen kuin joku sanoo että releessä, niin puhaltimen rele siellä apparin jalkatilan sivussa on tutkittu ja todettu, että sillä ei ole mitään merkitystä. Nimittäin otin releen pois ja puhallin toimii ihan samalla tavalla kuin jos rele on paikallaan. Uskomatonta mutta totta. Samoin sulakkeet on tutkittu ja testattu uusilla.
A = automaattiasento => puhallin toimii kattohaistelijan ohjaamana joko 1- tai 2-nopeudella. Kun on tarpeeksi kylmä, niin puhaltaa nopeudella 2, kunnes sisätila lämpiää riittävästi, silloin nopeus 1.
1 = kiinteä nopeus 1
2 = kiinteä nopeus 2
3 = kiinteä nopeus 3, nk. huurteen poisto tuulilasista.
Mikäli 3 ei toimi, pääsee helpomalla ostamalla uuden ohjausyksikön. Pura myös kattohaistelija ja puhdista se.
