Datsun Pickup -90
Otsikointi vapaamuotoinen.
Smoppi
Re: Datsun Pickup -90
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Toisella yrittämällä tuli leima. Nuo halvimmat mahdolliset Virosta tilatut kiinalaiset kitkat pitävät ihan kohtuullisesti. Kansipahvi taitaa vähän falskata. En edelleenkään onnistunut Suomesta saamaan uutta kansipahvia. Päädyin tilaamaan eBaysta englantilaiselta myyjältä kannentiivisteen, jota olen nyt pari viikkoa odotellut. Ulkona on vähän huono ilma kansipahvin vaihtoon.
Kannattaako uusi kannentiiviste laittaa paikoilleen kuparitiivisteliiman kanssa vaiko ihan siltään? Tuskin noista kannentiivisteitä varten lisätiivisteeksi tehdyistä liimoista mitään haittaakaan on, mutta periaatteessahan sen pitäisi toimia ilmankin.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Jos lohkossa tai kannessa vikaa ei ole niin. Pitäisi pysyä ilman liimojakin..
Jos valmistaja ei käske mitään liimaa laittaa niin silloin se kannattaa jättää ihan suosiolla pois. Suurempi vaara saada vuotava kansipahvi kun lisäilee väliin ylimääräisiä aineita.
Mikäli kansi on karkealla kivellä oikaistu tai siinä on pieniä naarmuja, niin laittaisin liiman. Jos taas kannen ja lohkon pinta ok niin pitää ilman liimaakin. On moottoreita joskus nuoruudessa vanhallakin tiivisteellä kasattu, momentilla tiivistettiin. ERikä sitä momenttiavainta silloin edes ollut, silti onnistui joskus ja joskus tehtiin uudelleen...
Smoppi
Rupesin sitten vielä hifistelemään, tilasin kiinasta haljenneiden esikammioiden tilalle uudet. Odotellaanpa niitä ennen kuin laitetaan nippuun.
Vanha tiiviste oli toista kertaa paikoillaan, kun Suomesta ei uutta tiivistettä saanut, ja se oli kuparitiivistemassan kanssa siinä. Kuparitiivistemassa ei ollut mennyt miksikään, mutta vanha tiiviste oli palorenkaiden kohdalta halki ja oli siis päästänyt sylinterinpaineet metallikerrosten väliin.
Oliko palorenkaat kuparia/seosta?? Uudelleen käytettäessä ne pitää ennen asennusta hehkutta, jolloin pehmenee uudelleen käytettäväksi.
Smoppi
Kirkasta metallia olivat. Monimetallipahvi.
Smoppi
Esikammioiden pitäisi olla Suomessa tiistaina. Porailin kannesta yhden katkenneen pakosarjan pultin pois.
Smoppi
Laitoin eilen uudet esikammiot paikoilleen. Vähän joutui hiomaan pienemmiksi niitä, että sai sopimaan. Halkaisija oli kaikissa parin millin kymmenesosan luokkaa liian iso ja kahdesta piti ottaa vähän korkeutta pois. Maalasin kannentiivisteen kuparitiivistemassalla.
Tänään kasasin koneen. Jäähdytysjärjestelmä tuntui ilmautuvan ihan hyvin, mutta koeajolla en ole vielä käynyt, pari kertaa vain käyttänyt lämpimäksi. Laskin syöttöjä vajaan puoli kierrosta ja laitoin moottoriin sisään uudet Teboil Super HPD 15w40-öljyt.
Smoppi
Smoppi
Tuhat kilometriä tuli täyteen. Jälkikiristelin kannenpultit. Olihan noihin jonkin verran ilmestynyt kiristettävää.
Smoppi
Motonetistä ostettu startin bendix ei sopinutkaan. Uitin vanhan bendixin bensassa ja laitoin takaisin paikoilleen, jospa nyt toimisi taas ainakin vähän aikaa luistamatta.
Laitoin uudet etupuskurin päät ja kulmaparkit. Myös virtalukon ja molempien ovien lukot vaihdoin. Virtalukko olikin jo sen verran rikki, ettei rattilukkoa saanut päälle, ja kuskin oven avaimenpesä oli myös rikki, eikä vara-avaimiakaan ollut olemassa, eli lukkojen vaihto oli ehkä jo ihan viisastakin.
Uudet alustan nivelet odottavat vielä asennustaan lattialla. Eipä siellä väljää ollut muualla kuin oikean puolen alapallossa ja sen jouduin katsastukseen jo vaihtamaan.
Smoppi
Vaihdoin vasemmallekin puolelle alapallo- ja yläpallonivelen. Herkistelin jarrut, ja oikealta puolelta löytyikin yksi jumiin ruostunut liukutappi, joka ei varmaan ollut pitkään aikaan liikkunut. Etupää laahasi välillä peruuttaessa ja se on varmaan johtunut tuosta. Jouduin koko etujarrut käyttämään osissa. Löysäsin etupään vääntösauvoja vähän. Onpahan nyt etupää matalammalla ja murrosnivelten suojakumit kestävät paremmin.
Smoppi
Tein eteen roiskeläpälle pidikkeen. Lisäsin myös takarenkaiden etupuolelle kumiläpät roikkumaan.
Smoppi
Tilasin eBaysta uuden startin. Ei mennyt sitten tämäkään ihan kerralla putkeen. Ihan alkuperäisessä kunnossaan "uusi" startti ei tehnyt muuta kuin ihan vähän pyöri ja kuumeni kovasti. Takapään laakeri oli jumissa ja hiilikoppaa vähän notkistelemalla alkoi pyörimään kevyemmin, mutta ilmeisesti väärään suuntaan: https://www.youtube.com/watch?v=uWMTq_qu_1M
Purin startin osiin ja huomasin, että uusi se ei todellakaan ole, vaikka yllättävän hyvin onkin saatu päältä uuden näköiseksi. Hiilet ovat kuluneet ja sisäosat ovat aika likaiset. Solenoidikin oli vanha ja väsynyt, eikä jaksanut oikein hyvin työntää ratasta ulos enää, kun itse moottorin pyörimissuunta oli korjattu - koko hiilisilta oli laitettu paikoilleen väärin ja vaihe-ero oli sen takia väärin päin. Putsailun ja herkistelyn jälkeen kokosin startin vanhasta startista otetun solenoidin kanssa (joka onneksi on käytännössä uusi) ja sain tuon eBaysta ostetun startin toimimaan. Bendix siinä sentään näyttäisi olevan uusi. Sain 23 euroa palautusta tuosta startista, eli loppujen lopuksi ihan hyvin meni kuitenkin.
Otin Nissanin mukana tulleen bendix-vikaisen startin pöydälle tutkittavaksi. Siinä näyttikin olevan bendix tuollaista helposti avattavaa mallia. Jousista joka ikinen oli poikki, mutta muuten missään osassa ei ollut oikein minkäänlaista kulumaa. Ne irrallaan olleet jousien palat siellä ilmeisesti olivat aiheuttaneet haulien jumittamista. Putsailin osat ja kasasin jousien ehjiksi jääneillä osilla, kun pituutta niillä vielä riitti. Pitää taivutella sinne pianolangasta uudet vieterit, jos menevät taas sekaisin. Onpahan nyt kaksi ehjää starttia.
