Lada takajarrut
1mies80
Lada takajarrut
Viesti Kirjoittaja 1mies80 »
Nyt kävi niin, että lada 111 ei mennyt läpi katsastuksesta. Katsastusmies sanoi, että takajarrujen jarruvoimien ero on liian suuri. Katsastusmies sanoi myös, että vaihtaa jarrusylinterit. Vaihdoin sylinterit, mutta kun aloin ilmomaan jarruja huomasin, että oikea takajarru "sylkee" öljyä vain vähän, kun taas vasen "sylkee" tosi paljon. Missähän mahtaa olla vika?
mush
Re: Lada takajarrut
Viesti Kirjoittaja mush »
Jarrupaineensäädin jumissa. Itse ajelen aina hetken jäätelötikku tmv. säätimen välissä ennen katsastusta (paras toteuttaa tyhjällä parkkiksella tai vastaavalla, voi olla esim. märällä tiellä arvaamaton muuten). Pari kertaa on tullut sanomista samasta aiheesta, ensimmäisellä kerralla en tiennyt, toisella unohdin ajoissa jumpata säätimen.
1mies80
Re: Lada takajarrut
Mistä tämä säädin löytyy?
mush
Re: Lada takajarrut
Kun kurkistat vasemman takapyörän etupuolelta auton alle, niin löydät säätimen. Säätimen etupäässä on mäntä, jonka pitäisi liikkua kun jarrua painetaan. Tuohon männän ja autossa olevan vivuston väliin kun työnnät jonkun sopivan täytteen, niin takajarruissa pitäisi olla täysi teho (säädin "luulee" että täysi kuorma autossa). Tällä tavalla säädin kiilattuna kunnon jarrutuksia niin pitäisi alkaa toimimaan.
Toki myös mahdollista että säädin on niin jumissa ettei auta kuin vaihto. Mutta tämä on yleinen ongelma ja korjaantunut niin monta kertaa tällä jumppareseptillä, että todennäköistä on että tuolla lähtee toimimaan.
1mies80
Re: Lada takajarrut
Kiitoksia neuvoista! Voisin melkein vaihtaa koko osan. Motonetissä on ollut joskus tuota, mutta nyt varasto näyttää 0. En löytänyt mansemotorin sivuilta osaa. Onko vielä joku paikka mistä kattoa?
Re: Lada takajarrut
Palstalla on varaosatoimittajia, joten voit laittaa tänne vaikka ostoilmoituksen. Ja kyllä se Motonetistakin tulee, toimitus voi kestää hieman pitempään, tekee vain tilauksen.
Kannattaa kuitenkin ensiksi tehdä nuo jumppaukset, hyvin todennäköisesti se lähtee sillä toimimaan. Vasemman takapyörän kun ajaa korokkeelle ja pumppaa poljinta niin sekin jumppaa tuota säädintä. Oikean pyöräsylinterin saa aluksi kunnolla ilmattua kun nostaa vasemman takapyörän ylös, jos säädin on jumissa.
1mies80
Re: Lada takajarrut
Jeps. Täytyy huomenna alkaa jumppailemaan
Turpolada
Re: Lada takajarrut
Viesti Kirjoittaja Turpolada »
uppista näin vanhalle langalle mutta kannattaa ainaki kerran elämänsä aikana ottaa siitä säätimestä se kumisuoja pois ja putsata, kerää kaiken paskan sinne ja alkaa muhia jumiin kaikki. yhessä omassa oli se tankoki ruostunu katki sinne sisään..
2105 -88 1700cc (käyttis)
2101 -87 1200cc (projekti)
2105 -91 1500cc (kilvet menetetty)
+muut ex-rakkaat.
Lada Scandinavia
Re: Lada takajarrut
Kävin tänään aamupäivällä katsastuksessa(Lada 111 1.5 16v -03) ja takakäyttöjarru huonot. Vasen 0.5 ja oikea 0.2. Hylkäys siitä tuli. Eiköhän se noilla ohjeilla tule kuntoon ja voishan sitä laittaa vielä lisäpainoa tavaratilaan, kun menen näyttämään.
Jouska
Re: Lada takajarrut
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Oikeastaan ei kannata laittaa lisäpainoja takakonttiin katsastukseen mennessä, sillä jos takajarruissa on jo tyhjänäkin hieman eroa, painoja laittamalla se ero vaan korostuu.
Ennemmin kannattaa ajella ennen katsastusta kauppareissuilla sun muilla jotain painavaa takakontissa, jotta sylinterit ja paineen tasaaja herkistyy.
Samaralla tuli takavuosina ajeltua kaikkea painavaa kuormaa, aina sen jälkeen jarrut menivät hyvin katsastuksista lävitse. Sitten jos taas oli vähän ajoja, saattoi niiden jarrujen kanssa ongelmia.
Lada Scandinavia
Re: Lada takajarrut
Ok. kiitos tiedosta. Ongelmakin löytyi, rautatanko tulee sellasen pyöreän putken läpi ja aivan jumissa. Pikkukosanilla kuumaksi ja vasaralla naputin tangon irti. Santapaperilla hion tangon puhtaaksi ja pyöreällä viilalla reikää puhtaaksi ja rasvaa väliin. Tarkoitus huomenna mennä näytille.
Lada Scandinavia
Re: Lada takajarrut
Testattiin eilen, kun poika painaa jarrupoljinta, niin minä katson liikkuuko mäntä ja liikkuu. Kävi näyttämässä ja edelleen taka käyttöjarru huono. Käsijarrukin on huono. Onko mahdollista, että jarrusylinterit eivät toimi kunnolla?
Toimiiko jarrupaineensäädin niin, että kun mäntä tulee ulospäin, niin takajarruille tulee silloin painetta?
Voiko takana jarrukenkiä mitenkään säätää lähemmäksi?
mush
Re: Lada takajarrut
Paineensäädin toimii niinpäin, että mitä enemmän ulos mäntä tulee, sitä vähemmän tehoa takajarruissa on. Siksi säätimen kiilaaminen nostaa jarrujen tehoja ja saa jumittuneet paikat taas liikkumaan.
Sylintereissä on automaattisäätö, muuta säädettävää ei ole kuin käsijarruvaijerin kireys.
Käsijarrun heikkous ei johdu säätimestä, eikä sylintereistä, mutta ihan erillisinä vikana voi olla kuluneet kengät/muut jarrun osat, joka saa aikaan sen että käsijarrun käyttövipu rummun sisällä ottaa napaan kiinni, eikä kiristä jarrua loppuun asti.
Tässä vaiheessa käyttäisin ainakin takarummut irti ja katsoisin mikä siellä on tilanne. Onko jarrunestevuotoja, onko sylinterit jumissa, missä kunnossa kitkapinnat... Ja melkeinpä jos jo auki repii, niin sylinterit ja kengät näihin on niin halpoja, että itse varaisin uudet jo valmiiksi.
Jos sylinteriä alat vaihtamaan, irrota ensin ne kaksi 10mm kannalla olevaa pulttia, jotka pitävät sylinterin jarrukilvessä ja avaa vasta sen jälkeen jarruputki. Näin pääset pyörittämään sylinterin irti putkesta, eikä ole riskiä että jarruputki katkeaa avattaessa.
Lada Scandinavia
Re: Lada takajarrut
Kiitos. Tarvii avata rummut ja varmistaa myös tuon paineensäätimen mäntä, et se liikkuu sisälle riittävästi. Onneksi korjausaikaa on 4.6 saakka.
Lada Scandinavia
Re: Lada takajarrut
Ostin Motonetistä uudet jarrusylinterit 9e.kpl. Tänään asennettu ja vasen takasylinteristä tulee hyvin nestettä, kun ilmattiin. Oikean puolelta tulee huonosti jarrunestettä ilmattaessa. Huomenna haen uuden paineensäätimen ja kaiketi sunnuntaina asennus, jos on poutaa.
