Satakympin valot
Satakympin valot
Ajovalot osoittaa liian alas vaikka säädöt on maksimissa (myös sisäsäätö).En keksi edes köyhää patenttia.Muistelen samaa ilmiötä jossain aiemmassa satakympissä.
Kattovalokaan ei toimi ovenavauksella.Ohjaako ovikykimet jotain relettä?
2112,-07,tummanvihreä
Re: Satakympin valot
Ota kipsilevy ruuvi ja ruuvaa se säätö siitä säätösylinterin päädystä läpi. Ota ruuvi pois ja hio pää tasaiseksi ja ruuvaa uudestaan, nyt kun ruuvaat ruuvin syvemmälle niin se työntää männän ulommas ja valo nousee. Ruuvaa reilusti ylös ja sitten normaali säädöllä lasket oikeaan kohtaan. Tämä siis siellä umpion päässä ja molemmille umpioille erikseen.
Kun en ihan ymmärtänyt,tein näin: porasin männän puskunappulaan 1,5mm reiän,ruuvasin siihen pikkuruisen peltiruuvin joka pitensi nappulaa muutaman millin. Nyt odotellaan iltaa.
Saa pidentää melkein sentin, ja sitten alkuperäisestä säädöstä laskee. Mutta joka tapauksessa jollain ruuvilla lykkää mäntää pidemmälle siellä lampun päässä.
Vanhoissa dukatoissa on muuten sama järjestelmä...
Tarkennetaanpa;missä on kattovalon viivepiiri? Valo toimii muttei syty ovien avauksella.
Pimpelipompeliyksikössä. Eli siinä kojelaudan palikassa radion lähellä, jossa varoitusvaloja.
Suurkiitokset Mush! Vika oli siinä.Nyt tuli vaan lisäongelma;varaosayksikkö on vanhempi eli yli kaksi kertaa isompi syvyyssuunnassa. En kaipaa pimpityksiä jne. mutta onkohan siinä toiminnallisia eroja?
Hyvä kun löytyi vika. Mielestäni ei ole toiminnassa eroja, vaikka eri alihankkijoiden tekeleitä onkin. Päätä en kyllä pantiksi laita, varsinkaan mitä vanhemmissa on voinut olla.
Varaosakirjat mitä minulta löytyy tuntevat yksiköt 2110-3860010-01 (-03 -04 -06) ja kaikki vaihtokelpoisia keskenään.
Toisissa on huomattavasti miellyttävämpi se ääni, kun toiset rääkyy aivoja raastavasti.
Yleensä olen irrottanut näistä sen "kaiutin"-nappulan.Muut äänet riittää kyllä.
110:n korkeussäädössä on pieni osa jota ei varaosakirjoissa ole. Hydraulimännän päähän tulee pieni jatke, joka osuu valaisimen säätöläpyskään. Tästä jatkeesta olen kerran nähnyt "varaosakuvan", mutta sille ei ole varaosanumeroa eli tulee umpion mukana.
On muuten hankala vaihdettava. Minulla sellainen oli mennyt useaan osaan. Toisesta umpiosta sain sellaisen käsiini. En alkanut koko umpiota vaihtamaan, vaan irroitin sen varaosaumpiosta ja kovan työn jälkeen se meni paikoilleen autossa olevaan umpioon.
Kyseinen osa on siis "kiinteästi" kiinni valaisimen säätöläpyskässä ja säätömännän pallopää osuu siihen kun männän asentaa paikoilleen.
