Tuli tässä viimesen parin kuukauden aikana heräteltyä noin 10v seissyt 2105. Ladat kun on melko uusi tuttavuus itselle ni olis pari kysymystä, mitkä on ilmennyt kun sillä nyt on päässyt ajelemaan.
Elikkä, onko ladalle tyypillistä että ajossa latausmittari seilailee vihreän ja punasen väliä ja kaikki sähkölaitteet esim. valot kirkastuu ja himmenee samaa tahtia, ja kun valoissa istuu valot ja vilkku päällä näyttää mittari noin 13 volttia.
Sitten, vapaalla kun istuu kytkin ylhäällä, kuuluu jonkinlainen rohina kytkimeltä/laatikosta. ääni loppuu kun laittaa kytkimen pohjaan ja ajossa ääni ei kuulu tai sitä ei ainakaan kuule vaikka vireressä kävelisi. Voisiko painelaakeri olla menossa vai mikä.
Ja lopuksi vielä puhallin puhaltaa todella vaihtelevasti lämmintä.
Lada 1200s 2105 vm. 1988 lataus ja pari muuta juttua
Lappalaine08
Re: Lada 1200s 2105 vm. 1988 lataus ja pari muuta juttua
Komeeta kun Lada päässyt taas liikenteeseen!
Vaihda ensin kaikki sulakkeet uusiin, hapettuneet sulakkeet tekee just tuollaista häiriötä. On normaalia että vilkku päällä latausmittari pomppii vilkun tahtiin mutta ei sen valojen kirkkauteen pitäisi vaikuttaa. Ja jos ajossa latausjännite pomppii niin sitten vaihtaisin jännitteensäätimen.
En oo yhtään varma mutta tulisikohan ääni laatikosta, laatikkoöljyjen vaihto vois auttaa. Säätäsin/tarkastaisin kumminkin kytkinkäpälänkin vapaaliikkeen kun on sekin fiksua tehdä vaikkei ääntä kuuluisikaan.
Lämppärin kennon päällä on varmasti lehtiä yms roskaa ja siksi lämmintä ei tule.
Korjaamokirja kannattaa hankkia niin näkee säätöarvot yms. https://www.ladakerho.fi/kauppa/korjaus ... kku-usbac/
Kun ääni kuuluu kytkin ylhäällä niin se tulee laatikosta, Öljyn tarkistus ja reilu ylitäyttö niin voitelee laatikon kunnolla. Ja kyllähän näistä laatikoista ääntä kuuluu, vaikka on toimintakunnossakin.
Lappalaine08
Sulakkeet vaihdoin ja loppu valot vilkkumasta ja mittari seilailemasta. Lootaöljyt täytyy tarkistaa ja tarvittaessa täyttää kun kerkiää. Kiitoksia avusta.
