Huohotusta
Ladisti
Huohotusta
Viesti Kirjoittaja Ladisti »
Mulla Lada 2105 katalassaatana alkoi nykimään kovassa vauhdissa ja pysähdyin, avasin ilmanputsarin kannen, niin sinne oli ilmestynyt öljyn ja veden sekasta töhnää. Se oli tullu siitä huohotinputkesta. Muuten öljy näöltään normaalia, samoin jäähdytin-neste. Eivät lisäänny eivätkä vähenny. Mitä nyt syyläri vähän vuotelee. Ei savuta. Käy ja toimii muutenkin niin normaalisti kuin kyseinen merkki voi toimia. Öljykorkista tulee käydessä paineta aika reilusti. Vai pitääkinkö? Pitääkö muuten sen paksun huohotinputken välttämättä tulla siihen ilmanputsarin kylkeen. Voiko sen vetää jonnekin muualle vaikka "sinolipulloon." Mikä on sen ohuen letkun tarkoitus, joka menee kaasarista sinne öljytikun viereen. Onko siinä mötikässä öljytikun vieressä, josta huohotinletku ja tämä ohut letku lähtee, jonkunlainen suodatin? Päällä on ruuvi avausta varten.
No tulipas tälle pituutta romaanin verran. Kiitos etukäteen.
NesteHukka
Päästömittausta ajatellen varmaan jopa ihan hyvä idea ottaa se irti siitä ilmanputsarista. Itsellänikin tuo huohotinputki voitelee auton alustaa :-) Tosin ei kyllä paljoa huohota, ei 5000km välillä tarvitse juurikaan öljyä lisäillä.
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Siitä putkesta kannattaa kaivaa liekinsammutin pois koska se yleensä kerää kökköä ja likaa ja menee sitten tukkoon.
Osaako muuten kukaan sanoa mitä hyötyä siitä on, kun tuttu korjaaja sanoo kaivaneensa niitä lukuisia ulos autoista eikä ole auton kulku siitä huontunu, vaan yleensä päinvastoin.
Ladisti
NesteHukka kirjoitti:Päästömittausta ajatellen varmaan jopa ihan hyvä idea ottaa se irti siitä ilmanputsarista. Itsellänikin tuo huohotinputki voitelee auton alustaa :-) Tosin ei kyllä paljoa huohota, ei 5000km välillä tarvitse juurikaan öljyä lisäillä.
Siis eiks just niinkuin toisinpäin. Elikkäs katsastukseen takaisin entiselleen kaikki jutut.
Ladisti
Misha kirjoitti:Siitä putkesta kannattaa kaivaa liekinsammutin pois koska se yleensä kerää kökköä ja likaa ja menee sitten tukkoon.
Varmaan tossa viikonloppuna tongin sen sieltä poikkeen.
Se varmaan oleilee siellä mötikässä öljytikun vieressä?
Misha
Ladisti kirjoitti:
Sen kai kuuluis olla ilmanputsarissa mutta usein putoo sitä letkua myöten moottoriin.
